197 -
9
Everything posted by mfk
my bpm-led flashes aynchronous to the beat. (v4_095_pre9). Any ideas?
EDIT: KABEL VERTAUSCHT. Jetzt läuft es. -------------------------------------------------- Ich habe folgendes Problem: Linedriver, DOUT und AOUT funktionieren an einem anderen Sequenzer (Auf den ich gerade kein Zugriff habe) An diesem Sequenzer bekomme ich nur das DOUT-Modul zum Laufen. (Im Menü AOUT 16) Über die AOUT-Platine bekomme ich keine CV-Spannung ausgegeben. Ich vermute Konfigurationsfehler im Sequencer. Irgendwelche Tipps? LG aus Kiel
Is it possible to record 16 tracks at the same time? I want to save a backup of another sequencer. (electribe --> Midibox Seq. V4)
Ich habe versucht, auf midibox_seq_v4l_092_pre1 upzugraden. MIOS Studio sagte danach, alles sei ok. Nach Reboot flimmerten ein paar LEDs und auf den Displays waren ganz schwach 2 Balken zu erkennen. MIOS Studio erkannte den Seq nicht mehr. Ich habe dann den STM32F4 ausgebaut und die ganze Bootloader-Prozedur einmal durchinstalliert. Wieder eingebaut. Jetzt sagt der Seq.: "Bootloader up-to-date", aber MIOS Studio erkennt das Teil nach wie vor nicht. Was kann ich tun? EDIT:. Ich konnte über die STM32 ST-LINK Utility die midibox_seq_v4_092 / project.hex hochladen. Jetzt geht wieder alles (Auch MIOS Studio) und ich lasse in Zukunft die Finger von der pre... ;-) Aber merkwürdig wars trotzdem.
Funktioniert nicht. Das Gewinde das da noch durchpasst, ist nachher zu klein für die Mutter bzw. das Gewinde im Rack. Du könntest ein kurzes Stück Schrumpfschlauch über Deine Schraube schieben und damit das Gerät schützen. Oder Du holst Dir Böden fürs Rack und stellst die Geräte darauf.
Hallo! Bei mir kommen die Beitragsbenachrichtigungen seit einiger Zeit ohne den Beitrag und mit falschem Link. Beispiel: Hi mfk, jjonas has posted a comment on a topic, MIDIbox SEQ V4 Release + Feedback Go to this post: http://midibox.org/forums/topic/13137-midibox-seq-v4-release-feedback/?do=findComment&comment=174302 -- MIDIbox Forum ----- You are receiving this email because you are following the Topic 'MIDIbox SEQ V4 Release + Feedback'. Prefer to stop receiving these emails? Unfollow ( http://midibox.org/forums/?app=core&module=system§ion=notifications&do=follow&follow_app=forums&follow_area=topic&follow_id=13137 ) or Adjust your notification preferences ( http://midibox.org/forums/notifications/options/?type=new_comment ) MIDIbox Forum Der Post-Link: http://midibox.org/forums/topic/13137-midibox-seq-v4-release-feedback/?do=findComment&comment=174302 Ergibt dann folgende Fehlermeldung: Hier im Editor eingegeben erzeugt der Link seltsamerweise folgenden Inhalt: Sorry, there is a problem We could not locate the item you are trying to view. Error code: 2S136/C Eigentlich sollte der Link ja zu http://midibox.org/forums/topic/13137-midibox-seq-v4-release-feedback/?page=41#comment-174302 weiter leiten
https://www.reichelt.com/USB-Hubs/LOGILINK-UA0148/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=127214&GROUPID=6103&artnr=LOGILINK+UA0148 works well
Ich habe gestern über Amazon bestellt. Paket ist auf dem Weg. (http://www.amazon.de/STM32F4-DISCOVERY-STM32F407VGT6-Cortex-M4-Development/dp/B00GGCNBAC/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1442176910&sr=1-1&keywords=stm32f4+discovery, 19,95 + kostenlose Lieferung) Auf Conrad wäre ich überhaupt nicht gekommen; gut zu wissen. Ich habe mir einen 11cm Adapter auf Normal-Midi bestellt. Damit komme ich dann auch zugentlastet von der Platine weg und kann normale USB-Kabel benutzen.
Spricht irgendetwas degegen, mit GND und 5+ direkt an die Platine zu gehen? Vielleicht etwas sauberer gelötet. (Neue Platine ist bestellt, aber ich kann ja nicht sieben Tage ohne Midibox warten...)
Beim nächsten kommt erst einmal dick Epoxidkleber drauf... Mouser sagt übrigens: "Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer." & "Manufacturing delays have been reported on this product." Schnell alles aufkaufen...
Sounds perfect. Just what I need.
LED_FX 0 0 BUTTON_FX 0 0 Thanks! Works very well. It's possible to enable a second bpm-led for the first step of a bar* (bound to the midi-clock)? *or with a divider to show the step No. 1-16-32 or 1-12-24, adjusted via menu or MBSEQ_HW.V4?
Wo finde ich: "MBSEQ_HW.V4: added new button/LED function "FX" which changes and displays the FX menu" in der MBSEQ_HW.V4?
Slow motion...: Gerade endlich Line Driver mit DOUT angschlossen. Nun habe ich 16 Trigger-Outs an der Box und für den Doepfer-Kram 32. Ich glaube, das reicht erst einmal. Fehlt nur noch AOUT. Und noch ein paar Gehäuseteile. Noch eine Frage: "the J2:SI pin of the DINX4 module is connected with a cable to the J2:SI input of the transmitter module" <--wofür ist das Kabel?
- 85 replies
...Hatte schon Panik. Dann kann ich mich ja beruhigt um die Weihnachtsgeschenke kümmern. Danke!
Ich habe gerade versucht, die Dokumentation für die AOUT_NG R1-Platine über die Startseite (http://www.ucapps.de/) ---> http://www.midibox.org/dokuwiki/aout_ng zu finden und stoße nur auf eine 404. (Im Wiki finde ich etwas unter http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=aout_ng)
Ich benutze einen V4 oder eine electribe als Master-Clock. Das Problem mit den Korg Volcas ist, dass sie nur eintaktige Pattern abspielen können. Bei Techno geht das ja meistens noch, aber für Electro und House ist das zu wenig. Volca Sample hat eine Songfunktion, allerdings geht einem da der Direktzugriff auf die Parameter verloren. Die Lösung ist: Mehrere Geräte verketten. Ich suche nach einer Möglichkeit, eine konstante Midiclock aufzusplitten. Dh. Gerät Nr. 1 bekommt einen Takt lang die Midi-Clock (Mit Start-Stop), dann Gerät Nr. 2, dann wieder Gerät Nr. etc.
Die Korg-Volca-Reihe hat ja nur 16/16. Ich träume davon, 2 per midi-clock in Reihe zu schalten. Sprich: Irgendein Midi-Ding bekommt eine midi-Clock und gibt sie 16/16 auf dem einen Output [--> Volca 1 ] raus, dann 16/16 auf dem zweiten Output [--> Volca 2 ]. Mit passend gesendeten Start-Stop Gibt es so was? Edit: Sowas Änliches: http://www.midisolutions.com/prodpos.htm in vollautomatisch für die Clock
edit: anderes USB-Kabel ausprobiert, jetzt gehts... Ich bekomme den Midibox-Seq nicht mehr ausgewählt. Früher ging es immer, aber das ist ein paar Monate her. Keine Ahnung, was ich falsch mache. -->Gleicher PC, gleicher USB-Port wie immer. Vielleicht habe ich irgendeinen Treiber zerschossen oder im Midi-Box-Menü was verstellt. Irgendwelche Ideen?
Ich glaube, ich habe eben das Problem lokalisiert. Mein Aufbau sieht wie folgt aus: V4 als Master: Volca Keys, Micro Modular, mpx8 bekommen Noten --> Kein Problem Volca Bass, Volca Beats bekommen Midi-Clock --> Problem: Starten mit ihrer internen Clock, "klinken" sich nach ca. 1/4 Takt in die Midi-Clock ein Volca Sample, rhythm wolf --> werden über DOUT getriggert. Kein Problem. Meine "Lösung": "Play" tasten --> Alle per DOUT getriggerten Seq. "lernen" die Geschwindigkeit "Stop" tasten DOUT-Spuren stumm. Vier- bis fünfmal schnell hintereinander auf "Play" tasten. ---> Alle midi-clock-slaves rennen los DOUT-Spuren demuten. --> alles richtig.
- 85 replies
Problem Midi-Start-Synchronisation: Ich habe ein 4 Sequenzer, die an der V4-Midi-Clock hängen; 2 trigger ich über DOUT. Wenn ich Play drücke, starten alle Midi-Slaves gleichzeitig, nicht jedoch zu den gleichzeitig über DOUT getriggerten Sequenzern. (Die laufen auch los, aber nicht gleichzeitig) Beheben lässt sich das nur, wenn ich die DOUT-Kanäle stumm schalte, ein paar mal auf PLAY taste und die DOUT-Sequenzer erst ein paar Takte später durch Demuten dazu starte. Versteht das einer von Euch?
- 85 replies
Ich habe einen komischen Fehler bei mir gefunden und hoffe, dass den jemand von Euch nachproduzieren kann, damit ich nicht nach Lötfehlern suchen muss: V4, neuste Software. Parameter Leyer = A oder C wenn ich nun eine ander Taste* taste, springt Parameter Leyer nach ein paar Millisikunden auf B. *nicht alle Tasten, aber beispielsweise bei ALL, FAST, MUTE, EDIT, MENU, STEP VIEW, EXIT, etc., nicht jedoch bei Taste 1-16 Irgend jemand eine Idee? EDIT: Erstes Problem tritt gerade nicht immer auf; scheint demnach eher ein Lötfehler zu sein. EDIT 2: Kann auch ein Pufferfehler gewesen sein. Ich habe den Seq. ein paar Minuten vom Netzt genommen. Das hat das Problem bis jetzt vollständig gelöst. Dann habe ich noch ein anderes Problem: Wenn ich ALL dauerhaft taste, sollten doch eigentlich alle Notenwerte beim Wert ändern synchron sein. Bei mir passiert es ab und zu, dass nicht alle Steps mitziehen. Ist das vielleicht irgend so ein Feature?
