Hallo zusammen
Ich hab an dem Core Modul V3 Zwei Din zwei Dout die wiederum mit tasten und Led.s verbunden sind.
wenn ich das core modul einschalte Lcd zeigt nur balken alle Led,s leuchten nach 40-50 sekunden gehen die led,aus Mios v19f wird angezeigt dann kommt die aplikation und alles funktioniert wie gehabt.
wenn ich das core modul abschalte und wieder einschalte dann ist alles gleich da
Aber wenn ich das core modul längere zeit aus schalte so das die Kondensatoren entladen.
dann passiert wieder das gleich alle led,s leuchten 40-50 sekunden lang bis Mios sich meldet
ich hab alle löt stellen kontroliert es sind keine brücken da
oder ist ein teil kaput oder gar der pic
hat Jemand ein rat für ? Danke!
Grüße Can
Hallo,
das deutet schon auf ein Problem mit der Spannungsversorgung hin, vielleicht auch eine kalte Lötstelle.
Hast Du die Spannung am CORE mal während der ersten 40 Sekunden gemessen?
Gruss
Doc
Danke Für deine schnelle anwort doc
Rein kommen 11,4 v
nach dem folinen kondensator 9,2v
in den spannungregler kommen 9,2v rein und 7,2v raus
ich konnte kein große unterschied beim ein schalten messen
Die Regler sind richtig. Aber eventuell dein Prüfgerät nicht.
Ich hab auch so eines, was definitive falsche Voltzahlen anzeigt.
Aber solltest du das so haben, hast du eventuell den Spannungsregler falsch herum drinnen???
Hast du mal einen 7805 direkt an 10V gehangen und mal am Ausgang gemessen? Vielleicht ist da ein Denkfehler.
Ansonsten würde ich auch sagen, Stromversorgung.
hi pascal
der 7805 ist richtigrum angeschlossen du hast recht es ist bestimmt der multimeter muss mir ein neues besorgen.
aber das mit den Led,s ist immer noch da ich hab alle lötstellen die mit spannung zutun haben noch mal nach gelötet die led,s leuchten immer noch wenn ich das core modul einschalte.
Nimm vor allem erstmal den PIC und den Optokopller raus - die mögen 7V gar nicht und Du kannst Dir die damit recht leicht zerschießen. Versuch erstmal das Problem mit dem Strom zu klären. Hast Du die Bauteile einzeln gekauft, oder als Kit? Mach am besten mal ein Foto vom Core (Ober- und Unterseite) und poste das hier, das kann durchaus hilfreich sein.
ich hab jetz mal das dout abgeklemmt mios ist gleich da
dann hab ich dout wieder dran und hab den stecker die zu led platiene führt abgeklemmt
und core eingeschaltet mios ist gleich da
also es muss mit den led,s was zutun haben ich benutze led,s mit eingebauter vorwiderstand
ich habe alle teile bei reichelt bestellt kein kit gekauft
ich hab leider kein möglichkeit foto zumachen
Da Du den Fehler ja auf das DOUT eingegrenzt hast, würde ich vorschlagen, dass modul mal ganz genau unter die Lup zu nehmen - auf Kurzsclüsse, kalte Lötstellen, durchgebrannte Widerstände und derlei untersuchen. Dazu am besten die ICs abmachen, da z. B. die Durchgangsprüfung sonst wenig sagt ;)
allerding muss ich dazu sagen das ich für das Dout neues layout gemacht habe so das man ein Floppylaufwerk kabel 34 polig anschlissen kann an mein bedien pult ist auch eine platiene den ich selbst gemacht habe wo die les,und tasten sind
es funktioniert auch halt nur wenn die led,s noch 40-50 sek geläuchtet haben
liegt das problen jetz an Dout oder an der bedien platiene oder stromversorgung
das ist die frage ich probiere schon seit zwei tagen bis jetz kein erfolg
Hier ein bild vom Dout layout
http://www.bilder-hochladen.net/files/602l-4-jpg.html
Mess doch mal die Spannung nach dem Spannungswandler ohne deine LEDs. Das Ergebnis sollte dich schon weiter bringen. Vielleicht sind es ja auch mehrere Probleme.
Mein messgerät liefert falsche werte haben wir festgestellt ich geh jetz los und besorge mir ein neues in 1 std müsste ich wieder da sein
bis gleich.
Nun... das Bild sagt ohne Beschriftung nicht viel aus.... damit können wir so nix anfangen.
Zu Deinen Leds mit Vorwiderstand: Welche Leds mit welchem Widerstand sind das?
Du kannst das DOUT auch mal ohne Leds anklemmen und nur mal provisorisch mit einer einzelnen LED ausprobieren, ob sich das Verhalten ändert.
Gruss
Doc
so bin wieder da hab neuen messgerät
ich hatte das netzteil auf 7.5 volt eingestellt beim spannungsregler kommen 4.7 v raus und die led,s geleuchten vorher hatte ich 7,5v gemessen hätte nie gedacht das der blöde multimeter falsche werte anzeigt
Jetz hab ich von 7.5v auf 9v eingestellt es dauert 3 sek bis mios und die aplikation da ist damit kann ich leben
Danke für alle die geholfen haben..
so jetz muss ich nur noch meine aplikation in c schreiben
Es gib noch einige sachen die ich verstehen muss
muss man mit einem timer abfagen ob am MidiIn puffer eine  message anliegt um damit Dout oder Ain ansteuern zu können die einzelnen Mios C funktionen muss ich noch raus finden wie es funktionier
leider kann ich kein englisch na ja wird schon irgend wie klappen dank eure hilfe.
Danke noch mals !
Grüße Can
Das ist normal. MIOS als OS braucht eben einen Moment bis es da ist ;)
Lad Dir am besten mal das Skeleton von ucapps.de. Das ist ein Anwedungsgerüst und da siehst Du in der main.c oder project.c alle Eventhandler, Dir die MIOS anbietet. Dabei ist auch einer der beim Empfang von MIDI Daten anschlägt.
http://ucapps.de/mios_c.html
http://ucapps.de/cmios_fun.html
Noch eine Kleinigkeit: Satzzeichen ;) Ganz tolle Sache, benutz die mal ab und zu. Hilft wirklich wenn nicht dein ganzer text ein einziger satz ohne satzzeichen ist wenn du dann auch noch groß und kleinschreibung verwendest verstehen wir auch auf anhieb was du von uns willst das wär ganz toll weil so ist das ein wenig schwer man sieht ja nicht wirklich wo ein satz aufhört was das lesen schwer machen du weißt schon was ich meine oder?
Nachdem ich den ersten Post gelesen habe tipp ich mal grob auf Legasthenie.... ::)
Ich weis ich habe rechtschreib Probleme entschuldigt bitte.
Ich werde mir in Zukunft mühe geben.
Den Compiler(SDCC) habe ich installiert.Es läst sich ohne Fehler Meldung Compilieren.
Was ich brauche ist nur ein simples Beispiel.
Es könnte so aussehen.
void  SteuerElementEreignisse ()
    Switch( SteuerElement)
        Case _DIN :  SendMidiOutPut(GibDIN-PinNr());break;
        Case _DOUT :  DoutLedOn(GibDIN-PinNr); break;
        Case _AIN :  SendMidiOutPut(GibAIN-Data() ); break;
Wenn ich dieses beispiel zum laufen bringen könnte währe mir super geholfen.
Ich möchte nur DIN,DOUT,AIN in meine Applikation benutzen.
Ein Bestimmtes Led einschalten wenn eine Taste gedrückt wird und
Die werte eines Schiebereglers an MidiOutPut senden.
Wie kann ich dies am einfachsten machen.
Kann mir jemand ein Tipp oder ein kleines Beispiel geben.
Grüße Can
