Mit Midibox Mouseposition setzen
Ich bin in diese Materie nicht eingearbeitet und wollte mich mal kurz erkundigen ob es möglich ist
ein Programm zu steuern das nicht MIDI unterstützt!
Ich hab mir vorgestellt dass ich mit den MIDI-Fadern ein anderes Programm ansteuere dass dann die Mouse bewegt und somit dann die Fader am Programm bewegt(das ganze Programm lässt sich auf einer Bildschirmfläche steuern)!Also so ähnlich wie Eventghost nur eben mit MIDI!
Es sind 12 Fader und einige Buttons anzusteuern,die alle am Bildschirm dargestellt werden und normalerweise über einen Touchscreen bedient werden!
Beim Programm handelt es sich um eine Softwaresteuerung für unser ganzes Lokal die speziell für unsere Discothek entwickelt wurde, jedoch haben wir keinen Sourcecode und der Entwickler der Software ist leider nicht mehr verfügbar! :(
Eine komplette neuentwicklung der Software wäre einfach zu teuer!
Wäre echt nett wenn mir die Frage jemand beantworten könnte und mir wo ein Programm nennen könnte!
MFG Gody
... dies solltest Du zunächst tun.  ;D
Nun, eine MIDIbox macht nur dann Sinn, wenn das Gerät das sie steuert auch Midi unterstützt.
Das würde funktionieren. Wenn Du so ein Programm findest.
Beim Programm handelt es sich um eine Softwaresteuerung für unser ganzes Lokal die speziell für unsere Discothek entwickelt wurde, jedoch haben wir keinen Sourcecode und der Entwickler der Software ist leider nicht mehr verfügbar! Sad
Bist Du sicher, dass die Entwicklung einer kleinen Steuersoftware mehr kostet als dein Vorhaben, eine MIDIbox zu bauen, zu programmieren, eine Drittapplikation einzurichten um damit eine einfache Lichtsteuerung zu realisieren?
Verwende mal die Suche, es gibt Midiboxen, die als Lichtsteuerung eingesetzt werden. Es gibt auch Lichtsteuer-Programme, die Midi unterstützen.
Ein ganz anderer Ansatz wäre zum Beispiel die Steuerung der Lichtanlage mit contronics Automation.
Link: http://www.contronics.de
Damit kannst Du Deine ganze Steuerung visualisieren und steuern.
Gruss
Doc
Die Programmierung erfolgt hierbei mit einer leicht verständlichen (deutschen) Makrosprache.
http://www.bome.com/midi/translator/mt_pro.html
Schau Dir diese Soft mal an (... einfach ein bisschen Googeln  ;))
Ich habe die Site nicht genau studiert, sondern nur schnell überflogen.
Mir stellt sich aber sofort die Frage: Nun kannst Du also per MIDI den Mouse Pointer bewegen... das bringt aber noch keine wirklichen Vorteile gegenüber der Maus. Irgend welche Makros, welche den Mouse Pointer dem virtuellen Bildschirmfader zuweisen und ein click&hold befehl (MouseLeftCick) auslösen, brauchst Du also vermutlich schon.
Greets, Roger
EDIT: Typos
Ja, das geht. Hab ich schon mal gemacht (nicht mit MIDI is aber wurscht). Allerdings solltest Du in einer Programmiersprache Deiner Wahl fit sein, sonst ist das kein Spass ;) Ich hab das damals mit Delphi gemacht. Du kannst über ein kleines eigenes oder frei verfügbare Programme an die Namen der Komponenten (schieberegler, buttons, ...) in Deinem Steuerprogramm kommen. Dann kannst Du mittels eines eigenen Programmes die ankommenden MIDI Events umsetzen und das Programm "fernsteuern". Funktioniert. Sogar sehr gut. Ist aber nicht ganz unaufwändig.
Hallo, um was für eine steuerung handelt es sich denn?  Steuerung fürs Licht? Ich halte es auch für einfacher eine neue Steuersoftware anzuschaffen die sich direkt über midi steuern lässt. Es gibt auch super freeware steuerungen. ansonsten habe ich eine midibox für die lichtsteuerung gebaut.. also wenn du fragen hast...  nur zu...
