rbv2 Posted July 15, 2008 Report Share Posted July 15, 2008 hallo zusammen und vorweg ein grosses dankeschön an die community für ein tolles projekt und eine super documentationhabe mir vorgenommen den midibox seqv3 zu bauen. doch nun bin ich der verzweiflung nahe...mein core modul ist ein core r4d von smashtv (weils so schön aussah)dazu habe ich einen PIC18F4620 vorprogrammiert mit BSL V1.2B Mios V1.9FID header 0000 0000 0000 0000 (ebenfalls von smashtv)netzteil ist vorerst ein 9V300mA v. voltcraftalle messungen am core haben prima funktioniert (wenn 5.1V ok sind?). das troubleshooting bzgl. core bin ich mehrfach durchgegangen bevor ich IC1 und IC2 aufgesteckt habe.als ich aber laut troubleschooting die led am output an m+ und m- gehalten habe... nix (polarität habe ich auch beachtet.)am mittleren pin von j12 und m- oder m+ leuchtet die led konstant ???desweiteren habe ich das ganze an midiox angeschlossen um zu sehen ob midi daten vom output gesendet werden... fehlanzeige. alles was ich sehen konnte war eine reset-nachricht welche erscheint wenn ich das netzteil entferne.auf wage vermutung hin habe ich IC2 (optocoupler) mit einem neuen ersetzt.die widerstände wurden ebenfalls gemessen und die polarität des d1 ist correct.leider keine veränderung :'(kann mir evtl. jemand weiterhelfen? einen bootstraploader habe ich leider nicht und bin zudem absoluter elektronik noob.vielen dankrbv2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doc Posted July 15, 2008 Report Share Posted July 15, 2008 Hallo auch,*** und fast hätte ich es vergessen***: Herzlich willkommen bei uns!!kann mir evtl. jemand weiterhelfen? einen bootstraploader habe ich leider nicht und bin zudem absoluter elektronik noob.Der Bootloader und MIOS ist schon auf dem PIC drauf.Wenn es richtig läuft solltest Du nur einen SysEx String in MIOSstudio nach dem Einschalten sehen.Gehe bitte das Midi-Troubleshooting Guide Schritt-für-Schritt durch und poste das ERgebnis zu jedem Test. Etwa in der Form:TEST1: okTEST2: okTEST3: Bemerkung...etc ppDanach können wir den Fehler viel besser eingrenzen. Auch wenn dir manche Tests sinnlos erscheinen. Arbeite es einfach ab und poste es. Die PICs von Smash sind eigentlich immer sauber geproggt (Er prüft sie alle einzeln vor dem Versand). Daran sollte es nicht liegen.GrussDoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rbv2 Posted July 25, 2008 Author Report Share Posted July 25, 2008 hallo doc,erstmal vielen dank für die schnelle antwort!!bei mir hat es etwas länger gedauert ;Dhabe das problem selbst lösen können (bzw. herausgefunden das seitens des core moduls keins bestand)Problem war das midiinterface welches zwar (laut status anzeige) daten empfangen hat diese aber nicht im Monitor sichtbar waren.also kann ich für diesen speziellen fall ein digidesign 002 rack unter winxp NICHT EMPFEHLEN.ausserdem habe ich übersehen das mein vorprogrammierter pic nur EINE sysex-nachricht nach dem einschalten sendet. (was den LED-Test schwierig gestaltet ::)klarer fall von RTFMkeine probleme übrigens mit midisport 2x2!danke!happy rbv2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rbv2 Posted July 25, 2008 Author Report Share Posted July 25, 2008 nun habe ich schon wieder eine frage. (bissl OT)ist es immernoch notwendig die IDheader von 0000 0000 0000 0000auf 0000.....10 zu ändern wenn ich beabsichtige 4 2cmidi module zu verwenden. oder ist die adressierung mit jumpern ausreichend.in der doku steht man solle dies bei verwendung von nur einem 2cmidi modul tun.DANKE! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doc Posted July 25, 2008 Report Share Posted July 25, 2008 Kannst Du mir erklären, was ein "2cmidi modul" sein soll?? ???greetsDoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rbv2 Posted July 26, 2008 Author Report Share Posted July 26, 2008 IIC Midi Module natürlich... 8) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj3nk Posted July 27, 2008 Report Share Posted July 27, 2008 Die IDs der IIC Module werden wie du schon gesagt hast per jumper gesetzt. Die Device ID für Mios kannst du nach deinen Wünschen wählen. Da überschneidet sich nichts von "innen nach aussen" oder muss auf den iic modulen extra beachtet werden. Da kommt ne extra firmware drauf (was anderes wie mios) und dann noch die adressierung mim jumper.ausserdem habe ich übersehen das mein vorprogrammierter pic nur EINE sysex-nachricht nach dem einschalten sendet. (was den LED-Test schwierig gestaltet Roll EyesDu beschreibst hiermit das Verhalten wenn MIOS schon auf dem PIC aufgespielt wäre. Der Bootloader sollte sich alle 2 sec melden, insofern kein MIOS drauf ist. Hast du denn schon ein LCD angeschlossen ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rbv2 Posted July 28, 2008 Author Report Share Posted July 28, 2008 hey dj3nkalso ist es ok wenn ich die id auf 0000 0000 0000 0000 lasse und die IIC midi module per jumper adressiere?mein pic war schon mit mios programmiert deshalb konnte ich lange auf den reply warten (kommt ja dann nur einmal ;) )die displays sind auf dem weg zu mir...leider noch nicht da..danke und grüsserbv2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj3nk Posted July 28, 2008 Report Share Posted July 28, 2008 jo das geht so. Wie gesagt, die ID der IIC Module ist unabhängig von denen des COre Modules.Du kannst aber auch noch die change_id Applikation (unter downloads) benutzen um die ID nachträglich zu ändern.Das ist dann sinnvoll wenn du mehrere Midiboxen hast, damit MIOS Studio erkennen kann auf welche Box du was senden willst. Hat deine nächste Box (insofern es eine geben sollte, ich hoffe doch ;P) die selbe ID UND ist mit deiner anderen gleichzeitig zB über ne Mehrfachsteckdose geschaltet, bekommst du Probleme wenn du was in MIOS Studio hochladen willst, da 2 Boxen beim Einschalten die selbe ID schicken.Aaaaber, die change_id Sache is für gänzlich Unerfahrene vielleicht etwas umständlich, da man im QUellcode suchen, ändern und dann kompilieren muss, was nich jedem so "im Blut" liegt, auch wenns für andere nur ein Klacks ist. Workaround: Wenn du die Boxen (wie gesagt wenn es mehrere werden sollten) über MIOSStudio ansprechen willst musst du darauf achten das nur diese eine Box angeschaltet ist.War jetzt vielleicht bissl viel Text für die "kleine" Sache, aber jeder der etwas mehr Equipment zu Hause stehen hat weiss denke ich das dauerndes "dinherkrabeln" und "rumfiddeln" weil man wo nich richtig drankommt sehr nerven kann, darum hab ichs mal erwähnt.Hoffe es hat geholfen ^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rbv2 Posted July 30, 2008 Author Report Share Posted July 30, 2008 danke für die erklärung!! das mit der kabelei versteh ich sehr gut (auch hier hat sich einiges an hw angesammelt..und es will nicht aufhören :)dachte anfänglich das die id etwas damit zu tun hat ob ich 2 midi ins nutzen will..einen 2ten sequencer zu bauen...hab ich auch schon dran gedacht..der muss dann super-kompakt sein zum rumschleppen.. warum nicht gleich drei (aahh grössenwahn ;D ) einen im studio, einen bei der freundin, und einen für live (wenn ich mal gross bin)DANKE!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
