housemaster Posted August 12, 2008 Posted August 12, 2008 Hallo an alle MidiboxlerIch bin gerade dabei meine alte Midibox64e neu umzugestalten.Habe dabei alles abgelötet um nun wieder alles neu zusammen zu setzten.Soweit funktioniert auch alles, aber die Encoder wollen nicht so richtig, sie lassen sich nur von 127-0drehen, also der wert läßt sich nicht erhöhen.Ich denke mal das es an der Verdrahtung der Encoder liegt,nur werde ich einfach nicht schlau von dem Datenblatt von Voti.Wenn ich die Encoder eingeschraubt habe und schaue nun von HINTEN auf die Frontplatte, wo ist dann A B C ?Leider habe ich mir das beim ablöten nicht gemerkt, es funktionierte ja alles. Danke Gruss
Screaming_Rabbit Posted August 12, 2008 Posted August 12, 2008 Ich denke mal das es an der Verdrahtung der Encoder liegt,nur werde ich einfach nicht schlau von dem Datenblatt von Voti. ... wie wäre es, wenn Du einen Link zum Datenblatt posten würdest? - Würde das Beantworten extrem vereinfachen ;)Grüsse, Roger
doc Posted August 12, 2008 Posted August 12, 2008 Voti?Versuch mal Masse = Mitte.(Bin mir aber nicht sicher).GrussDoc
housemaster Posted August 12, 2008 Author Posted August 12, 2008 So habe nochmal den link zum datenblatt raus gesucht http://www.voti.nl/docs/rotary-encoder.jpgVerstehe ich das richtig wenn man von hinten (drehachse vorne sichtbar ) auf den Encoder schautdann ist es A B C (D0,D1,Masse) ???Gruss
housemaster Posted August 14, 2008 Author Posted August 14, 2008 Hallo an alle ;DIch habe von dem encoder mal ein Bild gemacht, zur besseren verstehen.Vielleicht hat dann ja jemand ne idee.Ist das so richtig ??Wäre toll wenn mir da jemand helfen kann.DankeGruss
SLP Posted August 14, 2008 Posted August 14, 2008 noja... Pin C ist masse laut datenblatt....und bei den anderen Pins gibts letztendlich nur 2 Möglichkeiten. Ich würde einfach mal beide probieren.wenn beide nicht hinhaun, versuch mal die masse an pin A zu legen. Es könnte dann wahrscheinlich an der Perspektive liegen, von wo man draufschaut. die anderen 2 pins kannst ja dann wieder ausprobieren.
nILS Posted August 15, 2008 Posted August 15, 2008 Da man Kabel ja auch mittels Sockel auf den Encoder stecken kann und die nicht jedes Mal umlöten muss würde ich sagen: Probier doch einfach alle 6 Möglichkeiten aus, wenn Du partout nicht weiter weißt.
