Hallo,
ich habe soeben die MIDI Troubleshoot durchgearbeitet und bin nun beim
Punkt Test IN 3 an die erste ungereimheit gestossen.
laut dem Troubleshoot soll das led aufblinken wenn MIDI reinkommt.
Bei mir leuchtet die led konstant.
Habe die Anode nun mit dem Pin 8 vom IC 2 verbunden, hier leuchtet die diode
ebenfalls konstant aber wesentlich heller. An Pin 6 leuchtet die led ebenfalls
konstant, aber wesentlich schwächer.
led paralell zum Midi IN, leuchtet nicht, nur konstant wenn ich die katode
mit dem Mittelpin der buchse verbinde
Beim Test Out 1 hat die led auch nicht geblinkt oder geleuchtet, allerdings
konstant geleuchtet wenn ich Minus an den Mittelpin gehängt habe.
Mist. ucapps ist down im Moment.
Sobald ich auf den Guide komme, kann ich Dir mehr dazu sagen....
Gruss
Doc
Na ja zunächst soll dei LED ja auch konstant leuchten. Hast Du einen fetten Sysex String losgelassen (nur dann sieht man die Led blinken ...) ?
Das ist logisch. Dieser Test dient eher dazu, zu prüfen, ob die Led noch geht. Denn wenn Du du mit dem Vorwiderstand an VSS (Masse) bist und die Anode an Pin 8 IC2 legst (= +5V) dann muß die LED schön hell leuchten...
Auch logisch. Pin 6 ist das gleiche wie PIN26 vom PIC. Damit ist bewiesen. dass die Leiterbahn vom PIC bis zum Optokoppler funktioniert.
Also zwei Sachen fallen mir auf:
Ich widerspreche erstmal Deiner Vermutung, dass es am PIC liegt. Bei Deinen Tests hatte ich kein einziges Mal ein Midisignal, was tatsächlich am Core ankommt...
Check das erst mal!
Und bitte: Wenn Du den troubleshooting guide durchgehst. Mach ihn ganz, ganz, ganz genau, wie er da steht. In dieser Reihenfolge.
Und dann poste einfach in der Art:
TEST PC1 - ok
Test PC 2 - ok
TEST IN3 - Fehler. bla bla bla
TEST IN4 - ok
Da weiß ich dann besser, wo Du gerade steckst.
Das Vorgehen mag dir unsinnig erscheinen, aber woher soll ich wissen, ob z.B. TESTPC1 bei Dir funktioniert hat? bzw. an welcher Stelle Dein Problem anfängt.
Prüf aber zunächst mal, ob Dein Core überhaupt Daten empfängt.
Gruss
Doc
wie auch immer, ich bin grade eh am ende mit meinem latain
ich habe da jetzt so viel herumgefummelt und gemacht und getan,
das ich selbst nicht mehr nachvollziehen kann.
Wie gesagt, ich hatte ja bereits MIDI, gleich sofort.
Erst nachdem ich das MIOS 1,9 Update Hex hochgeladen habe...
seitdem bekomme ich keine VErbindung mehr.
Im MIDI In Monitor habe ich kontinuierlich Meldungen geshen
und am MIDI Interafce hat der entsprechende Kanal geblinkt...
Naja, ich hole mir die Tage mal testweise son Display, mal gucken
was da angezeigt wird. Hab da eh jetzt keine Böcke mehr auf den Salat.
Zumindest sind alle Module schon mal gelötet... Ich hätte mit dem Scheiss
Mios Update wohl besser warten sollen, warscheinlich ist da was schief gelaufen.
Wenn Du das CORE einschaltest. Kriegst Du da eine Zeile SysEx Daten im MIOSstudio MIDI-In Fenster?
Wenn ja. Schreib mir mal diese Zeile.
Kann sein, muss aber nicht. Und wenn ja ist das auch kein Beinbruch. Das kriegen wir schon.
Gruss
Doc
nein leider  nicht, genau auf diese Zeile warte ich ja auch als...
wie gesagt erst hat er gesendet wie verrückt, dann habe ich das update gemacht
Meldung Ok, meherere Zeilen... und seitdem ist Sense.
Ich habe auch keinen Burner gebastelt, naja mal gucken was raus kommt.
Ich baue mir auf jeden Fall noch einen Burner... es scheint wohl doch ganz nützlich zu sein...
Aber jetzt ist halt erst mal Stillstand...
Danke für eure Mühen, sobald es was neues gibt, werde ich posten
also ich bin wirklich gespannt
Nun ja. So ganz überzeugt bin ich davon noch nicht (sorry... bin hartnäckig!), denn in deinem ersten Versuch mit dem Troubleshhoting Guide hast Du geschrieben, dass die LED beim Test IN3 dauernd leuchtet. Wenn Du Daten aus MISOstudio sendest (meinetwegen ein Update oder irgendwas) müsste die LED flackern, egal ob auf dem PIC was drauf ist oder nicht....
Wenn Du eh nix besseres vorhast, mache bitte den Guide von oben bis unten durch und poste, wie ich es dir gesagt habe.
Erstens ist das nicht langweilig und zweitens hilft es meist weiter ...
Gruss
Doc
ja den selben gedanken gan hatte ich auch.
ich sende jetzt einfach nochmal ein pattern mit vielen
noten, mal gucken ob da was am midi kabel flckert...
am interface flakert es ja auch, dann muss es ja am kabel auch flackern
edit:
grade eben, flakert was, ganz leicht, aber es flackert... am stecker...
mal gucken
aber dann muss es am MIDI Interface liegen... Ich hatte die ganze Zeit Port 8 genommen,
auf einmal ist der Port 8 in Cubase und im Mios Studio ganz oben aufgeführt, also vor Port 1.
Ich habe jetzt Mal Daten an Port 7 geschickt... und es blinkt am Kabel...
ich löte jett nochmal die stecker ans Core und mache den troubleshoot noch ein mal
oh mann  ::)
so, jetzt kommt definitive MIDI Im PIC an.
Bei Test IN 3 flackert das led, wenn ich daten sende,
ansonten leuchtet es konstant.
(habe selbst den stand alone optokopler test gemacht, oh manno mann  ;D)
Nun bleibt eben wie gehabt, das alte Problem:
Wenn ich einen Mios Hex File Upload machen will
passiert nichts.
"Starting Upload...."
"Hexfile contains... code..., forcing reboot!"
das wars
... darum bleib ich bei meiner these... display ran hängen, gucken was da los ist.
PIC neu Programieren, oder what ever man dann machen könnte oder müsste
Willst Du MIOS neu aufspielen?
Dann muss dein Upload binnen zwei Sekunden nach dem Start des Cores loslegen.
Also entweder auf Smart Mode schalten und das Core kurz aus- und einschalten, oder Core einschalten und dann ganz schnell den Upload Button drücken.
Kommt denn jetzt nach dem Start des Cores ein Sysex-String im Midi-Fenster von Studio?
Das Display wird höchstens "Ready" sagen. Aber mal abwarten...
Gruss
Doc
Nein, jetzt nicht mehr...
Das Core Modul hatte mal was gesendet... (kontinuierlich in kurzen Abständen immer eine zeile)
das war der Tag, an dem ich mich gefreut hatte das alles so reibungslos läuft. Wie gesagt, ich hatte
danach das Mios Update 1,9 hochegladen, weil ich halt unbedingt mal ausprobieren wollte obs funktioniert.
Aber seit dem ist Sense. Kein einmaliger Sysex String oder sonstiges.
Ich habe mich aber nicht weiter darum gekümmert und die restlichen Modul zusammengebaut.
Jetzt wo ich eben die Sequenzer Software aufspielen wollte, ist es mir aufgefallen, das was nicht stimmt
Aber es hat auch was Gutes, jetzt habe ich wenigstens mehrfach das MIDI Troubleshoot durchgekaut  :-X
und konnte so die Schaltung ein wenig beser kennenlernen...   :D
ich bin doch hohl das man anfangen könnte zu peifen...
es soll mir doch bitte mal jemand auf den hinterkopf schlagen...
ei, ich habe die software nun aufgespielt, mann, oh mann, oh mann
Stundenlang da rum gemacht und das halbe core auseinander genommen
im nachhinein kann man natürlich nicht mehr genau sagen,
welche fehler durch die ganze fummelerei zusätzlich aufgetreten sind.
Gut die wurden ja dann wieder behoben...
Ich trau es mir fast gar nicht zu sagen... aber die polarität am midi out hat nicht gestimmt.
laut dem bildchen habe ich es richtig gemacht, habe aber einfach mal zum spass die
drähte geändert, den stecker in der luft gehalten um nachzuahmen aus welcher richtung...
Es waren wohl ohnehin mehrere Fehler die sich durch die fummelei addiert haben.
wie auch immer... ::)  ;D
Danke für deine Hilfe doc
und pssst, niemanden weitersagen, ok?  ;D
Ploooop!
Ich weiß gar nicht, wie oft im Guide steht, man soll die Polarität der Kabel prüfen ....
Deshalb reite ich ja immer so drauf rum, den Guide Wort für Wort und Schritt für Schritt genauestens durchzuarbeiten...
Na ja. Hauptsache, es funzt jetzt.
kann einem nämlich auf Dauer die Freude am Spass verderben, wenn es nicht tut, was es soll !!
;D
Gruss
Doc
Also irgendwie verliere ich solangsam die lust...
Ich habe heute die Displays bekommen und sie angeschlossen.
ich erhalte allerdings nur folgende Anzeigen...
Wenn ich das Mios Update mache, erhalte ich die Anzeigendarstellung des oberen Bildes,
ausserdem sendet der Core immer ein sysex String, teilweise auch nur sporadisch.
Wenn ich die Sequenzer Software hochlade erhalte ich das untere Bild nach dem einschalten...
Ich erhalte bei allen Upload Prozessen die Rückmeldung mit OK
Wenn das Mios Update erfolgt ist, flackert die Anzeige mit Ansicht des oberen Bildes.
Aus / Ein danach konstant ohne flackern...
Weiss jemand was ich falsch mache? kann es sein das gar kein bootloader drauf ist?
aber warum sendet der core dann sysex? oder bekomme beim upload ne rückmeldung, ok
Hmmm.
Das Bild kann viele Ursachen haben.
Mal die häufigsten Fehler:
- LCD falsch verkabelt
- 4-bit / 8-bit mode?
- Wackelkontakt, Lötstelle
Poste bitte mal den Sysex String.
Gruss
Doc
F0 00 00 7E 40 00 01
eben habe ich den core eingeschaltet und habe nur eine einzige Sysexmeldung bekommen.
Nach ca. 2 Minten oder so, hat er aufeinmal wieder angefangen alle paar Sekunden zu senden.
Manchmal, also wenn der Core länger an ist fängt er an für einige Sekunden in sehr hoher
geschwindigkeit diesen string zu senden. stoppt dann kurz und läuft weiter.
das display ist dieses:
http://www.anag-vision.de/avkat/av4020.htm
aber warum sendet er immer weiter diese messages, obwohl ich mehrfach das mios update ausgeführt habe
das ist ja erst mal unabhängig vom display?
