Mios Upload, Pitch Bend???
Hallo Leute, hier der neue schon wieder.
Wollte gerade mal das Mios hochladen, leider rockts nicht so richtig. Midi In sagt irgendwas von Pitch Bend, siehe Anhang.
Jemand ne Ahnung was ich verbockt habe?
Viele Grüße
enners
3871_mios1_gif177d0bf899f75f24943112d831
Hi Nils,
dachte das Bild vom Midi In Monitor wäre an sich aussagekräftig genug,
ich denke es muss doch soweit alles richtig sein wenn mein PC Midi Daten empfängt, oder bin ich da aufm Holzweg?
Die Daten werden empfangen sobald ich das Core Modul anschalte, wenn ich versuche Mios upzuloaden, dann gehts leider nur bis "Forcing Reboot".
Midi Troubleshooting werd ich nacher nochmal Punkt für Punkt durchgehen.
Gruß
enners
EDIT: noch eine Frage zum Midi Troubleshoot:
TEST PROG1: If you are not sure that the bootstrap loader has been burned successfully, use the verify function of IC-Prog/P18
Was genau ist damit gemeint, bzw. wie teste ich das?
IC-Prog ist ein Tool um einen Pic-burner anzusteuern.
Da du aber wahrscheinlich einen Pic gekauft hast, wo schon der bootloader drauf war, ist das für dich nicht relevant, da man den ja per midi, also ohne burner beschreiben kann..
Hey Imp,
vielen Dank! Hab meine PICs selber gebrannt, Brennvorgang wurde immer mit "OK" abgeschlossen,
bin bisher davon ausgegangen dass das soweit geklappt hat. Aber wie führe ich den Test denn durch?
Dann kann ich da wenigstens auf nummer sicher gehen.
Gruß
enners
Hab den PIC gerade mal neu gebrannt und siehe da, ich bekomme alle 2 Sekunden was gesendet.
Mios Upload geht leider trotzdem nicht.
Siehe Anhang
Gruß
enners
3873_mios2_gif3fa5e0893d4a0be2752ec1062c
mittlerweile bekomme ich nen Error Code 05: write access failed, na immerhin :)
EDIT:
sorry, das da war quatsch. hatte ausversehen versucht die Bootloader Datei hochzuladen.
3877_mios3_gif8429cda5171e97c5d4cb40ede7
So hab den PIC nochmal frisch gebrannt um Fehler auszuschließen. Im Mios Studio bekomme, ich alle 2Sekunden
F0 00 00 7E 40 00 01 F7
Soweit sollte also doch alles richtig sein, oder?
Wenn ich jetzt Mios installieren will, bekomm ich aber immer
Recieved unexpected Upload Request
Kann man das Protokoll irgendwie aus MiosStudio rauskopieren, vielleicht hilft das ja mehr bei der Suche nach dem Fehler?
Gruß
enners
Doc: AUAIMB... Genau das war meine erste Antwort ;-)
Enners: Ja, das F0 00... ist der Upload Request, das heißt, dass der Bootloader jetzt drauf ist. Hurra. Jetzt musst Du über MIOSStudio MIOS auf den PIC laden und anschließend die Anwendung. :-)
Hi Nils,
ja leider erhalte ich während dem Upload immer den Fehler:
Das Upload läuft zwar durch bis Upload process complete, aber funktionieren tut natürlich nichts.
Wenn ich dann reboote bekomm ich den Timestamp, allerdings 50mal pro sekunde.
Gruß
enners
Ich weiss,...
... dachte aber, wenns in Klartext dasteht, wirds besser verstanden ....
8)
Gruss
Doc
So bin nochmal alles durchgegangen, hab den PIC neu gebrannt, MiosStudio gestartet, Upload Request alle 2 Sekunden erhalten... aber wenn ich Mios uploaden will kommt immer noch die Fehlermeldung:
"received unexpected upload request" und das nach jedem Block.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß
enners
Hab jetzt mal nen 1k an Pin 6 vom opto rangehangen, das wurde hier erfolgreich gemacht:
www.midibox.org/forum/index.php/topic,9463.0.html
Bei mir bringts leider keine Veränderung.
Besteht die Möglichkeit, dass mein Midi Interface die Ursache des Problems ist?
Da kann ich nämlich nicht In und Out getrennt anwählen. (siehe Screenshot)
Ist ein Tascam US-122.
Gruß
enners
3883_mios6_gifb74aa146e2b5aa541ce5a0be4b
nope, das passt schon.
Writeable -> Beschreibbar -> output
Readable -> Lesbar -> input
nach dem Brennen erfolgreich mit hex file verglichen, bekomme auch den Upload Request
    TEST CORE1: ensure that you've stuffed a 10 MHz crystal (parallel cut) to your PIC18F core module
alle Teile nach Bauteilliste von Reichelt
    * TEST CORE2: only relevant for MBHP_CORE_V1 and MBHP_CORE_V2 PCB: are all 5 jumpers connected to the programming port?
    TEST CORE3: Check it visually for bad solderings or missed junctions;
ja mittlerweile siehts schwer geknuschelt aus, aber ist alles durchgemessen
    TEST CORE4: Check Vdd of the power supply like shown here: mbhp_core_extract_measuring_vdd.gif
überall 5V
    TEST CORE5: Check the ground of the power supply like shown here: mbhp_core_extract_measuring_gnd.gif
überall GND
    TEST CORE6: Check the polarity of your MIDI plugs: mbhp_core_extract_midi_plugs.gif
mehrfach getestet und sogar schonmal verdreht
    TEST CORE7: Check the polarity of the protection diode D1: mbhp_core_extract_midi_d1.gif
ist richtig herum
    TEST CORE8: Check the resistor values at the MIDI Out Port: R8 and R7=220 Ohm (resistor code: red-red-brown)
alle Bauteile nach Bauteilliste, nochmal durchgemessen, passt alles
    TEST CORE9: Just to ensure: this diagram shows a crosslink between the core module and your PC: mbhp_core_midi_crosslink.gif
siehe Screenshot ein paar posts weiter oben
    TEST CORE10: If you notice a lot of request messages like shown in this snapshot, then there is a short circuit between the Rx and Tx pin of the PIC.
da ist kein kurzer, bekomme aber auch keine Meldungen
    TEST CORE11: The code upload can also fail if no, or a too small bypass cap is connected to the power rails of the PIC. A possible effect is, that for example "F0 F0 F0 F0 7E F0 00 01" will be sent by the PIC instead of the proper SysEx string "F0 00 00 7E 40 ... F7". ...
Bekomme ja den richtigen Upload Request
    TEST OUT1: Connect a LED to your MIDI Out port and check if it flickers:
ja alle 2 sekunden, bekomme ja den upload request
    TEST OUT2: Somebody noticed in the forum, that the MIDI Out of his core module didn't work because of an "incompatibility issue" with the bench supply he used and the switching PSU of his PC. The solution was to disconnect the middle pin of J12 (ground line of MIDI Out port)
hab ich auch schon gemacht, änderte sich aber nichts.
At the PC site:
    TEST PC1: check the MIDI-Ox configuration - have you select the correct ports?
denke ja, siehe Screenshot ein paar Posts oben drüber
    TEST PC2: ensure that the MIDI interface of your computer is working: loopback the MIDI Out of your PC to the MIDI In of your PC and send any SysEx dump by using the "Send/Receive SysEx" function of MIDI-Ox.
kann mir mal jemand ein *.syx file senden, bekomm das Umwandeln nicht auf die Reihe.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß
enners
