Teensy 4.1 DIY Synthesizer
rolfdegen
Спасибо, но отдельно дисплей на tubeohm.coм не продается. Я покупал на Алиэкспрес, несколько и они все не подходят. А на https://www.buydisplay.com/st7735-1-8-inch-color-tft-display-module-spi-128x160-arduino-raspberry-pi не могу моя карта не обслуживается, Может gодскажете где еще можно купить этот дисплей.
Спасибо, но дисплей не продается отдельно на tubeohm.com. Купила на Aliexpress несколько и все они не подходят. И https://www.buydisplay.com/st7735-1-8-inch-color-tft-display-module-spi-128x160-arduino-raspberry-pi я не могу, моя карта вышла из строя, можете ли вы сказать мне, где еще вы можете купить этот дисплей.
Edited by TAGalex
Я использую такой дисплей Модуль дисплея 1,8 дюйма 1,8*128 OLED, 8-контактный ST7735 RGB TFT ЖК-экран 128X160 SPI для Arduino STM32, Комплект «сделай сам» - купить по выгодной цене | АлиЭкспресс
Я использую такой дисплей 1,8 "1,8 * 128 OLED модуль дисплея 8-контактный ST7735 RGB TFT ЖК-экран 128X160 SPI для Arduino STM32 DIY Kit - Купить дешево | Алиэкспресс
Edited by TAGalex
Добрый день. Я благодарен за подсказку но я не могу купить этот дисплей так-как мая кредитная карта от сбера не обслуживается ( из-за санкций)
Good afternoon. I'm grateful for the tip, but I can't buy this display because my credit card from Sberbank is out of service (due to sanctions)
Ok I understand. Then we try to adapt the software for you. But it can take a while. I need your email and will send you the software.
I need a picture from display backside. Thanks.
Greetings from germany :)
Edited by rolfdegen
Good 1 day. Thanks for the help. I am using this display. Judging by the marking, he is the one on https://www.buydisplay.com/st7735-1-8-inch-color-tft-display-module-spi-128x160-arduino-raspberry-pi
Добрый1 день. Спасибо за помощ. Я использую этот дисплей. Судя по маркировке он тот чвто и на https://www.buydisplay.com/st7735-1-8-inch-color-tft-display-module-spi-128x160-arduino-raspberry-pi
My email address is tag54@list.ru
Edited by TAGalex
Hello Alex.
Here is a new Jeannie Firmware 2.21 ST7735S version. I hope your display problem is solved :)
Change display code in the ST7735_t3.cpp file
// Initialization for ST7735R screens (green or red tabs)
void ST7735_t3::initR(uint8_t options)
  commonInit(Rcmd1);
  if (options == INITR_GREENTAB) {
    commandList(Rcmd2green);
    _colstart = 2;
    _rowstart = 1;
  } else if(options == INITR_144GREENTAB) {
    _screenHeight = ST7735_TFTHEIGHT_144;
    commandList(Rcmd2green144);
    _colstart = 2;
    _rowstart = 3;
  } else if(options == INITR_144GREENTAB_OFFSET) {
    _colstart = 0;
    _rowstart = 32;
    } else if(options == INITR_MINI160x80) {
      _screenHeight   = ST7735_TFTHEIGHT_160;
      _screenWidth    = ST7735_TFTWIDTH_80;
     commandList(Rcmd2green160x80);
      _colstart = 24;
      _rowstart = 0;
  } else {
    // _colstart, _rowstart left at default '0' values
    commandList(Rcmd2red);
  commandList(Rcmd3);
  // if black or mini, change MADCTL color filter
  if ((options == INITR_BLACKTAB)  || (options == INITR_MINI160x80)){
    writecommand(ST7735_MADCTL);
    writedata_last(0xC0);
	 _colstart = -2;	// only for ST7735S
	 _rowstart = -1;	// only for ST7735S
  tabcolor = options;
  setRotation(0);
Greetings from germany. Rolf
Edited by rolfdegen
