MarcMooga Posted June 8, 2004 Posted June 8, 2004 Hallo zusammen,ich hab jeweils Gleich und Wechselstrom gemessen....Bei Bild 1 liegen 7V und ~14,6V anBei Bild 2 liegen 4,91 V an und ~10,9VBei Bild 3 liegen trotz des ausgeschalteten Schalters 5V und ~10,9V anBei Bild 3 liegen trotz des ausgeschalteten Schalters 5V und ~9,6V anWas hab ich da bloß falsch gemacht?könnte der 7809 verpolt sein? Der ist bei mir wie im Datenblatt http://www.reichelt.de/æA7805_æA7806_æA7808_æA7809_æA7812_STM.pdfDer 7809 ist mit Vorne links am 1 - Mitte 3 - Vorne rechts 2., wie auch im mbhp_4xsid_c64_psu_optimized gekennzeichent angeschlossen.Der 7809 wird ziemlich heiß!Vielen Dank für Eure Hilfe.Gruss,MarcPS: C64-Led leuchtet beim anschalten und geht langsam beim ausschalten wieder aus ??? ??? ??? ??? ??? :o
doc Posted June 8, 2004 Posted June 8, 2004 Hallo MarcMooga,Dein 7809 ist falsch angeschlossen (jedenfalls hast Du ihn im Bild falsch angeschlossen !! )Wenn Du genau hinsiehst, steht auch unter dem mittleren Füsschen "Ground"Wenn er so liegt wie auf Deinem Bild (Draufsicht), muß der linke Fuß an den Ausgang (Nr. 3 im Schaltbild), der mittlere Fuß an Masse (Nr.2), der rechte Fuß an den Eingang (Nr. 1 im Schaltbild).Dann wird er auch nicht mehr heiß !mfgDOC
MarcMooga Posted June 8, 2004 Author Posted June 8, 2004 VIELEN DANK DOC! :)Dann werde ich das nachher umlöten.Trotzdem wundert mich es noch extrem das überhaupt noch Wechselspannung anliegt. Ich dachte gelesen zu haben "The rectifier converts it to DC anyhow".
MarcMooga Posted June 9, 2004 Author Posted June 9, 2004 Hallo,so jetzt hab ich die Pole richtig angeschlossen!Hmm... das Teil wird immer noch heiß.Bei Bild 1 liegen ca. 12,1 V an / ca. ~28 V ???Bei Bild 2 liegen ca. 5,2 V an / ca. ~10,9VBei Bild 3 liegen nach dem ausschalten ca. 5,2 V an / ca. ~10,9V wird immer geringfügig wenigerBei Bild 4 liegen nach dem ausschalten ca. 5,2 V an / ca. ~10,9V wird immer geringfügig wenigerHört sich das korrekt an?Mich wundern nur die 28V Wechselspannung! hmmz....Vielen Dank wenn mir jemand hier nochmal helfen kann!Keine Lust das mir die Module durchkokeln. :-[DANKE! :)Gruss,Marc
TK. Posted June 9, 2004 Posted June 9, 2004 Hallo Marc,ist doch klasse! Die Spannungen stimmen nun alle, Du hast den 7809 also nicht zerschossen, und kannst die Module beruhigt anschliessen.Auf den Wechselspannungswert, den Dein Messgeraet bei einer Gleichspannung anzeigt, kannst Du Dich nicht verlassen - Gleichspannung != Wechselspannung.Gruss, Thorsten.
MarcMooga Posted June 9, 2004 Author Posted June 9, 2004 :-* :-* :-* :-* :-* :-*Spitzenklasse! ;D Danke Thorsten!Dann ist es nicht mehr weit bis zu dem ersten Ton. :P*freu*Marc
thefRont Posted November 22, 2005 Posted November 22, 2005 Bei Bild 1 liegen ca. 12,1 V an / ca. ~28 V ???hmm...sollten da nicht eigentlich 14V DC anliegen?ich hab gerade mein PSU_Optimized fertig gelötet und es liegen 14V für das SID Modul an.Hier ein paar Impressionen ;)GrüßeDaniel
oshidash Posted March 23, 2006 Posted March 23, 2006 Hallo zusammen,ich hab schon erfolglos an der optimized-Schaltung herumgewerkelt, als dieser thread noch aktuell war, deshalb poste ich nun hier:Ich habe meinen 7809-Regulator gemäß der Empfehlung von doc angeschlossen.Wenn er so liegt wie auf Deinem Bild (Draufsicht), muß der linke Fuß an den Ausgang (Nr. 3 im Schaltbild), der mittlere Fuß an Masse (Nr.2), der rechte Fuß an den Eingang (Nr. 1 im Schaltbild).Im ersten Moment erhielt ich die korrekten Ausgangsspannungen, 13,9V , bzw. 5,1V.Ein paar Sekunden später war der Regulator durchgebrannt und ich bekam am output für den SID entsprechend 9V.Einen regulator hab ich noch ;)Bevor ich den auch noch tial-and-error-mässig durchbringe, meine Frage: Beim nächsten Versuch den Regulator einmal umrehen, dass die äusseren pins vertauscht werden?besten Dank!
TK. Posted March 23, 2006 Posted March 23, 2006 Der Regulator war falsch gepolt (linkes und rechtes Bein vertauscht). Vergleiche die Schaltung mal mit dem PCB Layout des Core Modules - der 7805 hat das gleiche Pinning wie der 7809. Am linken Beinchen wird die Eingangsspannung angelegt, in der Mitte ist Masse, auf der rechten Seite die regulierte Ausgangsspannung.Gruss, Thorsten.
oshidash Posted March 23, 2006 Posted March 23, 2006 Vielen Dank Thorsten, für die schnelle Antwort!Nun funktioniert alles! :D14.67V und 5.7V output.Ich bin sehr glücklich, da ich lange an mir zweifeln musste: Bis ich als Ursache für die bisherige Dysfunktion meiner Schaltung als Elektronik-noob herausgefunden hatte, das zwei verschiedene c64-Netzteile, die ich ausprobiert und immer wieder gegeneinander verglichen hatte, beide defekt waren(beim einen der 9v-out und beim anderen der 5v-out) ging echt extrem viel Zeit ins Land...Insofern echt klasse, dass nun mit dem 3. Netzteil klappt alles dank deiner Hilfe!Dann kanns ja endlich weitergehenyes!
