Vinyljunkie Posted September 30, 2006 Posted September 30, 2006 Hy Hy, ich weis es wurde bestimmt schon oft gefragt aber was muss ich da genau beachten.Also ich weis das die MBHP_CORE_V3 Platine das Hauptding ist.und das ich 2 ainx4 für ca.64 potis oder fader brauch.nen din modul für tasten?!?!eventuell nen dout modul für leds.(bankstick = alternative zu midistecker?)nen ltc modul halt für midi in/out oder lieber usb pic modul?!?!dann alles richtig verlöten denk mal nich das das problem ist und dann programmieren, denk mal da kommen die grössten probleme.aba bis ich mich entschlossen hab das zu machen fragt ich euch dann halt nochmfg
seppoman Posted September 30, 2006 Posted September 30, 2006 Hi,Du solltest Dir auf jeden Fall erstmal überlegen, welche Programme Du damit steuern willst. Fader sind hauptsächlich für HD-Recording/Sequenzerprogramme oder DJ-Tools sinnvoll. Zum Editieren von Soft-Synths etc. würde ich evtl. sogar eher Encoder als Potis nehmen. Ob und wieviele Taster hängt genauso vom Einsatzzweck ab. Ein DIN brauchst Du in jedem Fall für die Menü-Navigation etc.(bankstick = alternative zu midistecker?)nen ltc modul halt für midi in/out oder lieber usb pic modul?!?!ein BankStick wird zum Speichern von Setups usw. benutzt, hat mit Midi nichts zu tun.Über USB brauchst Du Dir erstmal keine Gedanken machen. Das "alte" USB Modul ist ein 2x2 USB Midi Interface - es ist billiger und einfacher, sich gleich z.B. ein M-Audio MidiSport Uno/Duo zu kaufen. Damit hängt man den Controller dann einfach per Midi an den Rechner. Das "neue" USB PIC Modul liegt momentan auf Eis, da die geeigneten PICs leider noch Bugs haben - abgesehen davon wird ein direkter USB-Anschluß auch bisher von keiner Applikation unterstützt.Das LTC-Modul ist eine Alternative für Leute, die kein Midi-Interface am Rechner haben. Damit kannst Du die Kiste an den seriellen Port des PCs anschließen. Die nötigen Treiber für PC machen aber auch manchen Leuten Ärger bei der Installation.Seppoman
SLP Posted September 30, 2006 Posted September 30, 2006 hi,(bankstick = alternative zu midistecker?)ein Bankstick ist praktisch soetwas wie ein USB-stick. Du kannst darauf verschiedene setups speichern.Every BankStick is capable of storing 16 (MIDIbox64) or 32 (MIDIbox16E) or 128 (MIDIbox64SEQ, MIDIbox SID and MIDIbox FM) different setups.wie der bankstick aussieht bzw. wie der BS mit deiner Midibox verbunden wird kannst du die selbst aussuchen. standartmäßig nimmt man halt einen SUB-D stecker in dem der EEPROM drin ist und eine SUB-D Buchse in der Midibox.(Bild: http://www.ucapps.de/mbhp_bankstick.html )Die Midi-mäßig ist auf der CORE-platine alles drauf, du brauchst eigentlich kein LTC-Modul. Dieses wird nur benötigt wenn du a) MIDI-IN und -OUT LEDs brauchstoderb) die Midibox-to-COM schnittstelle verwenden möchtest oderc) einen MIDI-Thru oder d) einen zweiten MIDI-OUT brauchstwenn du noch kein MIDI-interface am PC hast, dann kauf dir eine gute soundkarte mit midi-interface oder ein externes USB-MIDI-interface (gibts schon ab 19€). Wenn du dir aber ein USB-MIDI interface selbst bauen willst, dann bau dir das normale USB-Modulehttp://www.ucapps.de/mbhp_usb.htmlda hast du dann 2*midi-out und 2*midi-in . mach das aber bitte nur, wenn du schun etwas Erfahrung im Löten hast, da du hier einen empfindlichen (und teueren) SMD-chip hast. Das USB-PIC-module ist schon vo einiger Zeit eingestampft worden weils da ein Problem mit dem PIC gab. Ich habe aber neulich im Forum gelesen, dass es nun eine verbesserte version dieses PICs gibt. Wann und ob das (günstigere) USB-PIC-module rauskommt und ob es mit dem neuen PIC überhaupt funzt, weiß ich nicht.ich hoffe ich konnte dir damit helfen :)mfg, matthias
SLP Posted September 30, 2006 Posted September 30, 2006 das ist aber jetzt gemein!jetzt hab ich so eine ausführliche antwort geschrieben und während ich schreib kommt mit seppomann zuvor >:( ;) ;)
seppoman Posted September 30, 2006 Posted September 30, 2006 und während ich schreib kommt mit seppomann zuvor >:( ;) ;)Sorry ;D :-*
Vinyljunkie Posted September 30, 2006 Author Posted September 30, 2006 danke habt ihr beide schön gemacht,gut bin jetzt schon schlauer.@seppoman:der controller soll für ableton reason und fl6 sein.halt zum steuern der kanäle und effecten ect.also brauch ich noch nen interface...geht das auch so???
seppoman Posted September 30, 2006 Posted September 30, 2006 der controller soll für ableton reason und fl6 sein.halt zum steuern der kanäle und effecten ect.Die Programme hab ich noch nicht benutzt, kann dazu also nicht viel sagen. Aber es gibt einige Leute hier, die dafür schon Controller gebaut haben. Klick dich doch mal durch die MB of the Week Rubrik und guck Dir ein paar Fotos as Anregung an.geht das auch so???Das kommt drauf an, ob man die Midi-Ports des Radium auch als unabhängiges PC-Interface benutzen kann. Das einfachste und flexibelste wäre wohl schon, sich ein einfaches Interface zu kaufen, die sind nicht mehr teuer (20-30 Euro wenns nur einen Port haben muß).Seppoman
SLP Posted September 30, 2006 Posted September 30, 2006 ich weiß jetzt nicht ob ich sowas ins forum posten darf(schleichwerbung...) aber es ist das billigste was ich bisher gefunden hab:http://www.thomann.de/de/swissonic_midi_usb_1x1.htmich hab mich aber trotzdem für den bau des midi-usb-moduls entschieden.mann kann nicht genau sagen, ob's funzt... manchmal gehts und manchmal nicht...mein Rat: kauf dir eine gute soundkartealso ich bin mit meiner E-Mu 0404 vollstens zufrieden.es gibt natürlich auch die Möglichkeit sich so einen MIDI-gameport-adapter zu kaufen. hab aber keinerlei erfahrund mit so einem teil. mfgmatthias
Vinyljunkie Posted September 30, 2006 Author Posted September 30, 2006 Gameport hab ich ja brauch halt nur nen Interface
ranger930 Posted September 30, 2006 Posted September 30, 2006 Moin,zum gameport braucht's Du kein Interface,einfach ein kabel, mit zwei Widerständen drin, vom core modul zum gameport,3 adern TX, RX und GND,geht einwandfrei !schau dir mal das Code Beispeil unter C an, ( ain64_d128_dou128_v2_0 ),bedeutet:64 analoge inputs ( fader oder potis ),128 digitale inputs ( taster )128 digitale putputs ( led's ),du musst nur das Programmier- Grundgerüst downloaden und evt. einen Editor zum bearbeiten haben,( Ultra Edit, sehr geil ! ),Mios braucht's Du auch zum uploaden des Programm's in den Controller,das programmieren ist anhand der Beispiele mit ein wenig Geduld zu erlernen,ich habe mir noch ein C Buch besorgt,ab geht die Lutzie !MfG ranger930
Vinyljunkie Posted September 30, 2006 Author Posted September 30, 2006 also könnt ich auch ne serial buchse an gehäuse ranmachen und von da aus 3 kabel mit widerstand zum coreund an welchen pins kommen dann die 3 kabel am gameport???
ranger930 Posted September 30, 2006 Posted September 30, 2006 Moin,guckst Du hier :http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midi_gameport.gifMfG ranger930
Vinyljunkie Posted September 30, 2006 Author Posted September 30, 2006 mir is grad was eingefallen... ???ich besorg mir alte meint kaputte mixer hauptsache fader und potis sind dran und bau die im controller ein.is doch mal ne billige variante,oder 8)
SLP Posted October 1, 2006 Posted October 1, 2006 du kannst die Fader, Potis, Leds, Knöpfe und Buchsen auch gleich im Mischpultgehäuse lassen.Wenn die Hauptplatine draußen ist musst du nur noch die MB-Platinen einbauen und schon hast du ein einwandfreies Gehäuse und sparst dir viel Zeit und Geld die bei der Herstellung einer Frontplatte und des Gehäuses draufgehen.mfgmatthias
Vinyljunkie Posted October 1, 2006 Author Posted October 1, 2006 jut,eine frage noch, kann ich nich auch die kleinen potis nehmen die sind doch um vieles billiger.und was is der unterschied zwischen poti und encoder???
SLP Posted October 1, 2006 Posted October 1, 2006 die kleinen Potis kannst du auch nehmen, die gehen aber schnell kaputt.ausserdem werden die Lediglich von den Lötkontakten gehalten,also kann daauch mal schnell eine lötstelle brechen.auuserdem brauchst du dafür nich spezielle stifte, ausser du willst deine einstellungen auf der bühne alle mit einem Schraubendreher verändern :P .mein rat: tu's nicht.Diese Potis sind eigentlich dafür gedacht, einstellungen vorzunehmen, die du nie wieder verändern willst. mach mal einen Satellitenreciever auf: Die ganzen Trimerpotis werden nur dazu verwendet, irgendwas abzustimmen. wenn das Teil dann bei dir zuhause steht wirst du daran nie wieder drehen.und was is der unterschied zwischen poti und encoder???Potis sind analog und geben am mittleren Pin eine unterschiedliche spannung aus die der PIC dann digitalisiert. nachteil: du kannst sie nur um 270° drehen. Sie sind aber sehr genau.Encoder sind endlosregler. je nachdem, in welche richtung du sie drehst geben sie an pin 1 oder 3 ein phasenverschobenes Signal aus. Sie sind aber nicht so genau. meistend haben sie 24 rasterungen pro umdrehungen. D.h. du kannst einen wert pro umdrehung um 24 erhöhen oder erniedrigen.es gibt aber bei Mios eine spezielle funktion, die es ermöglicht werter schneller zu ändern, wenn du den encoder schneller drehst.mfg matthias
Vinyljunkie Posted October 1, 2006 Author Posted October 1, 2006 so hier mal die ersten bilder vom gehäuse
SLP Posted October 1, 2006 Posted October 1, 2006 sexy :)Hast du das Blech selbst gebogen?Willst du die löcher selbst bohren?könnte bei den schlitzen für die fader und dem Displayein bisschen schwierig werden.mfgmatthias
Vinyljunkie Posted October 4, 2006 Author Posted October 4, 2006 jub alles selbst gemacht ;D zwar nich alles so grade, habs mir anders uberlegt ermal keine fader nur potis und tasten eventuell die 3 löscher kann ich auch noch selber bohren
Vinyljunkie Posted October 6, 2006 Author Posted October 6, 2006 kann ich auch kippschalter nehmen für ne mute/solo-funktion?oder leidet der pc drunter weil der controller ständig ein signal sendet?
SLP Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 hmm...das ist jetzt wieder eine software-frage... da kenn ich mich nicht so aus, :-[was aber auf jeden Fall geht sind beleuchtete Taster. einmal drücken, der kanal ist gemutet (z.bsp) und die LED auf oder neben dem Taster leuchtet. das kann man alles in irgendeiner Datei verändern, die dann kompiliert und wieder auf den PIC geladen wird. Da müsstest du dich nochmal etwas bei UCapps.de umsehen.....oder auf jemanden warten, der dir das besser erklären kann ;)mfgmatthias
MTE Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 Getoggelte Taster oder Schalter gehen auch ohne Probleme, da ja per Druck immer nur 1 kurzes Signal gesendet wird, das den Status beinhaltet....spart dir indem Fall die Toggle-programmierung, falls du die Firmware für dein Gerät selber schreiben möchtest :)GrüßeMTE
Vinyljunkie Posted October 7, 2006 Author Posted October 7, 2006 lol glaubnich das ich als newbie selber software schreiben kann,da ich ja noch nichmal irgentwas in der richtung gelernt hab. 8)wäre net wenn man sich mal per icq in verbindung setzt,dann brauch nich immer so lang auf ne anwort warten.bin wissbegierig... ;D
