Phattline Posted November 4, 2006 Posted November 4, 2006 Hat hier schon jemand mit smd bauteilen eine midibox aufgebaut? - nicht jetzt die core platine oder die fmchips.....sondern din dout´s leds´s uswIch will ja eine ziemlich große box bauen, mit wenig stromverbrauch, mit zahllosen ledringen, ich will bei liveauftritten keine ausetzer wegen schlechter verbindungen.... und da wäre smd optimal,Ledringe mit smd leds sind ja ziemlich einfach, einfach dickwändige plexiglasrohre zuschneiden- auf der bedienerseite milchig schleifen- ausen rum ein schwarzes isolierband (gegen einstrahlung)das ganze auf die dout-ledplatine setzen- fertisch....Die Encoder sitzen dann entweder auf einer eigenen Platine die unter der Doutplatine (das dann Löcher für die schäfte hat) sitzt oder eine doppelseitige platine ist (eine seite dout die andere din)Das mit dem doppelsteitigen fällt flach wenn ich mit autocad zeichne (hab schon die meisten bauteile gezeichnet)Mit eagle würd es gehen- doch eagle ist so benutzerunfreundlich, Und dann bleibt noch die frage, nehmen die Platinenherstellerfirmen autocad (cad, dxf) datein an? Weis wer?Hat wer eagle, oder cad datein? vieleicht von fertigen smd doutmodulen oder gar komplexe encoder ledplatinen layoutsGruß phat
SLP Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 Also ich hab schonmal SMD erfahrungen gemacht...aber nicht mit Eagle oder anderen CAD-programmen."EDDING 140 S" rules!!man muss halt viel denken bevor man die leiterbahneneinzeichnet ;)aber ansonsten gehts prima!mfgmatthias
Wild_Weasel Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 Hi.Ich hab mich schin mal in eagle herumgeplagt das DIN modul nachzubauen, aber wie du schon gesagt hast ist das wirklich benutzerunfreundlich.Das schematic herstellen ging ja noch aber der autorouter hats dann nicht gepackt das irgendwie sinnvoll zu routen. Also da muss man ziemlich viel mit per Hand editieren.Wegen dem Platinen machen würd ich mal schaun wegen der tonertransfer methode. Das kann man wirklich relativ einfach machen und vor allem günstig. m.
dj3nk Posted November 15, 2006 Posted November 15, 2006 Warum immer mim Laserdrucker den scheiss Aufwand machen? Ich finds ehrlich gesagt zwar funktionell, aber verdammt umständlich. Kauft man sich lieber ne Dose Photolack und macht sich seine bESCHICHTUNG SELBST AUF DIE pLATTEN: Aus so ner Dose kann man genügend Kupferplatten lackieren :)
Wild_Weasel Posted November 15, 2006 Posted November 15, 2006 warum der aufwand. eheheh ganz einfach. weil ich kein belichtungsdingsbums hab und auch keine lasertransparent folien aber genug alte zeitungen herumliegen.aber jedem das seine. wenn ich ein profi belichtungsgerät hätte würd ichs wahrscheinlich auch anderes machen.m.
doc Posted November 16, 2006 Posted November 16, 2006 Hi,Kauft man sich lieber ne Dose Photolack und macht sich seine bESCHICHTUNG SELBST AUF DIE pLATTEN: Aus so ner Dose kann man genügend Kupferplatten lackieren SmileyEmpfehlen kann ich das Selbstbeschichten der Kupferplatten nicht. Besser sind bereits beschichtete Platten eines Markenherstellers. Grund: Gerade bei SMD sind die Bauteile und Leiterbahnen schon mal sehr fein. Bei Selbstbeschichtung würden dann selbst kleinste Staubkörner oder Blasen zu Fehlern führen (außer man beschichtet und trocknet im Reinraum ... )greetsDoc
SLP Posted November 16, 2006 Posted November 16, 2006 also gerade für kleinere projekte funzt die edding-methode einwandfrei.aber wenn ich jetz dann zugang zu nem Laserdrucker habe, werde ich diese Tonertransfermethode mal ausprobieren.-ausdrucken-bügeln-einweichenfertig, oder?ist es eigentlich egal, welches papier man dafür verwendet?...und wie kann ich mit eagle das Layout 1:1 ausdrucken?mfgmatthias
dj3nk Posted November 16, 2006 Posted November 16, 2006 Prof. Belichtungsgerät ? 2-3 kleine UVLicht rühren reihen doch. Naja, jedem das seine ;)Aber ich machs immo auch noch mit der tonermethode. jo, zum papier sag ich .. Ich hab schon 100 Sorten probiert, vom Reicheltpapier welches so angepriesen wird, über Zeitung, sprez. (teure) Folie und einiges anderes was Beschichtung hatte.Das übertragen ist eigentlich immer sehr gut gelungen. Problematisch wirds beim einweichen bzw, abrubbeln, da der toner ja auf beiden Seiten haftet. (Papier und Kupfer). Als mit sehr weitem Abstand bestes Papier empfand ich NECKERMANNKATALOG. Ohne Witze, es hat ne Supergute BEschichtung, welche das Layout sauber abbildet und lässt sich trotzdem sehr gut abrubbeln.Kleiner Tip: Die rote Farbe im Katalog sollte gemieden werden, da diese doch ab und an das freikratzen mit einer Nadel o.Ä. erfordert. Ich nutz nur noch Neckermann. Er macht es eben echt möglich ;) .Viel Spass beim testen
dj3nk Posted November 16, 2006 Posted November 16, 2006 Ne, Papier is nicht egal, es muss eine Beschichtung haben, die den Toner nicht einziehen lässt. Man kann dies gut testen indem man einfach nachem Druck mim Finger drüberwischt. Achtung, Finger schrubben ;)
