Vinyljunkie Posted December 11, 2006 Posted December 11, 2006 Ich hab überlegt ob ich mir einen Sequenzer baue,also nur ein Controller mit dem ich die Software Synthies auf einen pattern legen kann.Grob gesagt nen 303 oä. nur ohne Synth, ich will halt zb. bei einem stand alone VST einen beat mit hilfe des controllers basteln.u know???also core is klar 8)denk mal den din... was noch.ich will es halt auch so haben das die dann halt so blinken die einzelnen takte im beat. hoffe das kommt verständlich rüber
Screaming_Rabbit Posted December 11, 2006 Posted December 11, 2006 hoffe das kommt verständlich rüber...Yepp, kommt rüber und zurück ::)http://www.ucapps.de/mbhp.htmlGreets, RogerPS: Ich denke, das Design und die Funktionen sollten von Dir kommen, dass die dann halt so blinken, die einzelnen takte im beat :-\
dj3nk Posted December 11, 2006 Posted December 11, 2006 display, buttons, encoder, (Lötkolben ;) ), wenn du kein 2. Midi-In hast wäre ein Midiinterface oder noch ein LTC von Vorteil ;)1 encoder brauch 2 anschlüsse an din. also wenn du 16 steps (=16 encoder hast) brauchst du schon 2 dins wegen den tastern.
doc Posted December 12, 2006 Posted December 12, 2006 hallo, wie gehts eigentlich deiner Midibox? ... das interessiert mich jetzt aber auch !Doc
Vinyljunkie Posted December 12, 2006 Author Posted December 12, 2006 fragt dj3nk ;Daber encoder wozu das???
dj3nk Posted December 12, 2006 Posted December 12, 2006 Die box is bei mir zuhause und läuft jetzt. Der pic war kaputt und einige Lötfehler mussten korrigiert werden. Dazu waren ein paar Kurze in den Kabel an den Potis. 1 poti is kaputt, der geht nur bis 3/4tel. Ein anderer geht gar nich. Ansonsten gehts.
Vinyljunkie Posted December 12, 2006 Author Posted December 12, 2006 kannst du die markieren das ich dann irgentwann mal neue reinmache oder hast die rausgenommen???
dj3nk Posted December 12, 2006 Posted December 12, 2006 sind noch drin, ich markier sie. wirst ja auch selber sehen welche 2 das sind
Vinyljunkie Posted December 12, 2006 Author Posted December 12, 2006 Richtig, so nu mal zu meiner Idee...ja wozu Encoder???blos wenn ich das hab brauch ich ja noch midi true...LTC say hello ;D
dj3nk Posted December 12, 2006 Posted December 12, 2006 oder potis bzw buttons, du musst ja irgendwie die noten angeben für den jeweiligen step, oder wie meinst du das ?zitiere:Pots or Encoders? MIDIbox SEQ allows to modify step values with rotary encoders (endless knobs) or pots.Since pot control sounds like "vintage", "old style" and "analog sequencer", and possibly could imply that pots are the best solution for perfect sequences, I want to warn you that this is just a popular fallacy and nothing else! In fact pots are only useful for sequencers which are controlling the analog gear directly, but for a MIDI sequencer you defenitely want to have features like "total recall" and "jumpless switching" between tracks, layers and patterns.Therefore the most prefered option for MIDIbox SEQ should be rotary encoders!There are two reasons why MIDIbox SEQ supports pots: 1) pots were used by the first PIC16F based implementation (MIDIbox SEQ V1) - users who already built this sequencer are able to upgrade to V2 by exchanging the PIC and the crystal in order to benefit from all the new features. 2) users who built the MIDIbox64 hardware are able to upload the MIDIbox SEQ firmware in order to have a lot of additional fun :-)greetz
