2x Core + 2 LCDs mit C64 PSU 5V
Rio
erstma frohes neues, und hab gleich ne kurze Frage:
ich möchte 2 Core Platinen (1 Core mit einem 2x40 LCD und das andere Core mit 2x16 LCD) an einer C64 PSU betreiben.
Kann ich dann, wie in der mbhp_4xsid_c64_psu_optimized.pdf die 5V (mit 2200uF/16V und 100nF) direkt an J2 beider Cores anschliessen und die Voltage Regulator auf den Cores entfernen bzw. die 1. und 3. Leitung statt des Regulators kurzschliessen?
Kann das ganze zu heiss werden durch den Anschluss mit den beiden LCDs, oder ist das noch ok?
2 Cores an der PSU sind kein Problem. Auch die beiden von dir genannten LCDs dürften funktionieren.
Der C64-Block schafft ca. 1 A problemlos. Allerdings wird er recht warm dabei.
Du kannst die geglättete Spannung direkt an die Cores geben, ohne Regler.
Wichtig dabei ist nur, dass Du die Spannung der optimierten PSU vorher prüfst, bevor du die Cores anschliest. Denn ohne Spannungsregler ist keinerlei "Überspannungsschutz" mehr vor dem CORE.
Übrigens mußt Du den Spannungsregler sogar rausnehmen, wenn Du das Core mit 5V DC betreibst. Der Eingang des Spannungsreglers braucht nämlich ein paar Volt mehr am Eingang um vernünftig regeln zu können.
greets
Doc
Cool danke für die Info. Also es hängt noch das SpeakJet PCB am zweiten Core..aber ich denke, das sollte alles so funktionieren.
du meinst ich soll wenigstens einmal messen ob auch 5V rausgehen, richtig?
jo, und dann 1 und 3 (anstatt des Spannungsregler) kurzschließen, richtig?
Grüße Rio.
