15,248 -
Hi, yes, the size is right. One block consists of 1024 bytes, but they are embedded in a SysEx message which only allows 7-bit data. Therefore the data will be scrambled by the hex2syx.pl script, and descrambled by MIOS (or the bootstrap loader). This process works very stable since two years and has been tested on many different systems, so an error is very unlikely here. How are the results of the final Rx/Tx loopback check? If this is not working, you know where to earch for the error Best Regards, Thorsten.
because this is the recommented impedance for the ADC suggested in the PIC18F datasheet. 1k..10k should be ok, linear curve is a strict requirement. If you buy pots which don't meet the spec, you could notice jittering MIDI values. Best Regards, Thorsten.
Hi, the Emu8000 is just a wavetable synth --- not very interesting, most freeware VSTs can do better sounds Best Regards, Thorsten.
Hallo, wenn Du Dir wegen des Bootloaders unsicher bist, wuerde ich folgendes vorschlagen: der JDM macht zwar mit einigen Motherboards beim Schreiben Probleme (so bspw. auch bei meinem Asus P4P800 - ohne externe Spannung klappt es nicht mehr), doch das Lesen sollte unabhaengig von der externen Hilfsspannung funktionieren. Deshalb koenntest Du versuchen, den PIC mit IC-Prog zu verifizieren. Falls IC-Prog einen Unterschied feststellt, dann teile ihn mir bitte mit. Zu GALEP: habe ich noch nicht verwendet, deshalb kann ich auch nichts zur Qualitaet der Software sagen. Ich habe es schon oft erlebt, dass die Hersteller zwar behaupten, ein bestimmter Chip liese sich mit ihrem Brenner programmieren, sie es aber nicht selbst ausprobieren. Demzufolge hat die Software dann ihre Macken... Kritisch ist bspw. die Programmierung des Konfigurationssektors, dort wird u.a. der verwendete Oszillator eingetragen. Wenn hier falsche Werte stehen, dann waere das eine Erklaerung dafuer, warum der PIC nicht anlaeuft. Falls GALEP die Chip-Konfiguration anzeigt, so vergleiche sie bitte mit der Konfiguration in diesem Snapshot: http://www.ucapps.de/mios/bootstrap_id_header.gif Dieser Snapshot zeigt auch noch etwas anderes, was wichtig ist: die Chip ID. Sie sollte in Deinem Fall auf 000000000000 gesetzt werden (...142 ist nur ein Beispiel!) es kann Dir spaeter bei vielen Problemen weiterhelfen. Viele Testprogramme geben wertvolle Meldungen aus, die Dir bei der Fehlersuche helfen. Doch das LCD wird erst angesprochen, sobald MIOS aufgespielt wurde. Das ist uebrigens sehr wichtig: zunaechst das mios_v1_7.syx File aufspielen. Das LCD sollte danach eine Bootmeldung ausgeben. Die Applikationen werden erst mit diesem "Betriebssystem" laufen Gruss, Thorsten.
Link to Rowans well made MIDIbox LC http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=3726.0
The MIDIbox SID made by Stigmata He comes from Sweden and is asking for a source of Lazertran paper in his country, so that he can add some labels to the panel
It looks like your second BankStick (where Pin #1 is clamped to +5V) is not accessible. Either it is not wired correctly, or Conrad sent you the wrong chip - which part number is printed on the chip exactly (do you also see the name of the manufacturer)? Sidenote: Reichelt sells the Atmel 24C256 as ST M24256 - the Atmel EEPROM provides three chip select lines (which is good), the ST EEPROM not (which is bad). Maybe Conrad has also changed the manufacturer, regardless of the fact that the Specs could be different. Thats the reason why I'm asking Best Regards, Thorsten.
Hi Nikolai, you could create a second jumptable for the lower line and use this in lc_clcd.inc, below LC_CLCD_Msg_CursorUpdate_XL, when LC_CURSOR, 6 is set. But this possibly won't really solve your problem once the host prints informations at the lower line which relate to the tracks. The problem is, that the protocol doesn't provide some kind of "type of message" which allows to seperate between different layouts - I've no idea for a general workaround solution Best Regards, Thorsten.
Ja ist denn schon Weihnachten? :D Gruss, Thorsten.
It seems that the BankSticks are not correctly configured (I must admit that this is not goot enough documented at the website, but only in the .asm file) Just open setup_mbseq_v2.asm (or the .asm file you are using), search for DEFAULT_BANKSTICK_SONG_CS and set it to 1 The default is 0 since it is assumed that the MBSEQ is stuffed with a 64k BankStick Best Regards, Thorsten.
You are absolutely right, it looks much better with a LED matrix :) New version: (full view: http://www.ucapps.de/midibox_fm/mbfm_frontpanel_draft2.gif) Best Regards, Thorsten.
I don't think that this is possible for the really interesting sounds, since especially they are modulated by dedicated sound engines. However, why not grabing the SIDstation sounds and release the patches to the MIDIbox SID library? -> http://www.midibox.org/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=misc;action=display;num=1058766179 (the link to the program is at the end of the thread) Don't tell me that this is too much effort - it's even much more effort to write tools which are doing this automatically ;-) Best Regards, Thorsten.
Dave/PayC: the .syx format would be fine. You can use Serge's SysEx tool to request the patch(es) (hope that it still works ;-)) Don't hesitate to add some spontaneous patches if you want. Not only that super bombastic stuff is interesting for other users... very common sounds can also be nice source for inspirations. Best Regards, Thorsten.
Thanks for the input so far! :) js: I just have found the manual at the Yamaha homepage. I don't think that I will realize the menu handling on this way (I made good experiences with the menu handling known from MBSID), but I will take the sound features as inspiration. :) PayC: yes, 8 encoders below the LCD are a comfortable solution, but they have to be so near by each other, that fast parameter tweaks are nearly impossible without touching the neightboured encoders. Therefore it works only on something like a sequencer for me. A possible workaround can be seen on Seppomans "the Brat" MIDIbox SID. He arranged the encoders in a displaced order. But this doesn't work with my 2HE rack case (0.05" must be free at the borders), therefore I skipped this idea. However, the encoder option will be supported by the firmware. To the 4 multipurpose encoders: no, the function will be realized similar to your first assumption: the buttons select a group of parameters for all 4 encoders. For example: "Volume" means the volume parameter for OP1/2/3/4, "BD Carrier" the 4 most important parameters for the bass drum carrier operator (possibly volume, frequency, decay for VCA and VCO) If not disabled, the LCD will change to a suitable menu view so that the parameters can also be edited there. This has two advantages: the values are visible on screen, and you have a fast access to the remaining parameters. Example: when "EG Sustain" is selected, you can change this parameter for OP1/2/3/4 with the multipurpose encoders. The LCD displays the EG menu which gives you fast access to Attack/Decay/Sustain/Release and the other settings of the operator. Let's call it "vertical" and "horizontal" editing. I think that this is the most flexible way The high number of parameters which can affect a FM sound increases the demand for a different user interface compared to a subtractive/additive synth. E.g., when all operators are chained, each volume knob can change the resulting sound into another direction. Example for how the three buttons should be handled: let's say "Volume" is selected. Press the first button three times so that Volume->Attack->Decay->Sustain is selected. Press the second button, the Sustain LED goes off, the LFO1 LED goes on. Press the second button two times so that LFO1->LFO2->EG5 is selected. Press the first button again, the Sustain LED goes on again. I hope that this handling is fast enough - I will try it out. Some last words to the three assignable groups: they will possibly be customizable in a special menu and saved with the ensemble. Means: each ensemble can get a seperate map, so that the user can collect the most important parameters of the patches/drums (which he wants to access fast during playing) in these groups Best Regards, Thorsten.
Can you please insert following code below the USER_DISPLAY_Tick label and before the goto instruction in main.asm: USER_DISPLAY_Tick ;; test status of song/pattern bankstick movlw 0x00 call MIOS_LCD_CursorSet movf MB_STAT, W call MIOS_LCD_PrintHex2 movlw DEFAULT_BANKSTICK_PATTERN_CS call MIOS_LCD_PrintHex2 movlw DEFAULT_BANKSTICK_PATTERN_CS call MIOS_BANKSTICK_CtrlSet clrf MIOS_PARAMETER1 clrf MIOS_PARAMETER2 call MIOS_BANKSTICK_Read call MIOS_LCD_PrintHex2 call MIOS_BANKSTICK_Read call MIOS_LCD_PrintHex2 movf MIOS_BOX_STAT, W call MIOS_LCD_PrintHex2 movlw DEFAULT_BANKSTICK_SONG_CS call MIOS_LCD_PrintHex2 movlw DEFAULT_BANKSTICK_SONG_CS call MIOS_BANKSTICK_CtrlSet clrf MIOS_PARAMETER1 clrf MIOS_PARAMETER2 call MIOS_BANKSTICK_Read call MIOS_LCD_PrintHex2 call MIOS_BANKSTICK_Read call MIOS_LCD_PrintHex2 movf MIOS_BOX_STAT, W call MIOS_LCD_PrintHex2 return Which values are displayed at the upper LCD line? They should give me enough input to determine what is going on Best Regards, Thorsten.
Stupid question: are you using v2.1? Because there was a problem with this BankStick configuration in v2.0 which has been fixed in v2.1 Best Regards, Thorsten.
Here a first draft for the MBFM frontpanel: (full view: http://www.ucapps.de/midibox_fm/mbfm_frontpanel_draft1.gif) The user interface will be similar to MIDIbox SID, but with slight differences. 8 menu items will be displayed on the 2x40 screen (instead of 10), this allows to use 4 characters+blank per item, which seems to be required due to the high number of parameters (with cryptic names) The items are selected with 8 buttons (can also be replaced by additional encoders, but not really required). The selected item can be modified with the datawheel. The datawheel is also used to scroll through the parameter list, and to select the ensemble/patches/drum set in the main screen When the shortcut button is pressed, a special screen will pop up which gives a fast access to special functions (e.g. MIDI merger on/off, save patch, send sysex, etc...) At the left side 4 buttons are located which allow to select the instrument - and within an instrument edit screen - the operator which should be modified. Multiple selections are possible, so that a parameter of one ore more instrument/operator can be changed at the same time to the same value (known from MBSID/MBSEQ). At the right side 4 multipurpose encoders can be found which allow to modify the most important parameters. The LEDs are used to display the encoder function (only one LED lits), three small buttons allow to select the page. The LCD jumps to the appr. menu to display the values, but this behaviour can also be switched off if desired. Three pages are assignable to custom parameters (ok, in fact each parameter assignment can be changed directly in the software) In the next days I will implement the user interface and try out the handling in the hope that it is useful (otherwise I have to stuff new breadboards ;-)) Any thoughts/suggestions? Best Regards, Thorsten.
More than 3 days passed but no new patches yet. Come on people, where are your hidden treasures? :) Everything is welcome! Best Regards, Thorsten.
Reichelt delivers Atmel 24C256 instead of the ST variant in the meantime, this means that IIC EEPROMs with chip select lines are now available there! :) Price: 2.10 EUR Best Regards, Thorsten.
Hi Christoffer, I'm normaly using ca. 320°C on my soldering station, more than 350°C could be dangerous for the SMD Best Regards, Thorsten.
Hi Rowan, the link to the manual is available in the MIDIbox Wiki (I want to store such informations their to promote the Wiki) P&G fader: oh yes please - I'm happy for getting the chance to test this fader with the MIOS_MF driver :) Best Regards, Thorsten.
Hi, a short note to the AOUT board: I'm also not happy with this high-cost solution, especially because of the bad availablility of the MAX525. Currently I'm using only one AOUT board for myself for different purposes (MBSID/MBSEQ, later also with MBFM), a friend uses one AOUT driven by MIDIbox CV and one AOUT/SHX8 driven by MIDIbox64 to control his modular RSF kobol expanders. We both need more CV outs - therefore next year I will possibly build a cheaper version. The only problem I have is to find a DAC which suits perfectly: 1) best availability 2) best resolution 3) most channels 4) serial interface 5) best price To 1) the DAC should be available at a mailorder company which delivers worldwide to hobbyists (small quantities) To 2) 8bit is ok for most projects! 9-12bit are better, more than 12bit not required To 3) if 4 single channel DAC are available for less money than a 4-channel DAC, then I would prefer the single channel DAC To 4) a serial interface (SPI) with a chip select input, a clock and a serial in/output is preferable, otherwise the devices cannot be chained To 5) we want to save money :) So, if anybody has some tips, please inform me and I will try it out. Best Regards, Thorsten.
Hi Andrew, you must publish sound samples and pictures of the project once the first sounds are comming out! :) Best Regards, Thorsten.
I think that the MIOS C Wrapper is the better point to start for a floorboard project. It has the main advantage that it's much easier for people to customize the source code for their needs. Best Regards, Thorsten.
Hi Bblaze, sounds like the 1k resistor R2 is not connected to pin RA4 of the PIC (see http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_core.pdf Best Regards, Thorsten.
