amando
    101
Everything posted by amando
  1. Por si el LCD te esta dando problemas, visita esta web en catellano y con información muy completa acerca de el funcionamiento de este dispositivo. http://www.hobbiepic.com
  2. Quien los necesite los puede descargar aquí: http://users.pandora.be/sdrsite/sites/serge/vmidibox/dev/presets/ReasonMidibox64AmandoSysex.zip Hay varios, para controlar el Subtractor, Malstrom, Dr Rex, Redrum, el NN-19 y el mixer, cada uno en un canal midi, puedes editarlos con la "vmidibox" para reordenarlos según tus necesidades, si no tienes una midibox hardware, usa la virtual y tendrás los controles de Reason que necesites sin tener que mover la pantalla de arriba abajo.
  3. http://users.pandora.be/sdrsite/sites/serge/vmidibox/dev/presets/ReasonMidibox64AmandoSysex.zip This is the Serges site, you can download this archives for try it, are implemented for midibox 64, I don't know if it's work's with the midibox 16, you can edite it with the virtual midibox for change the midi chanel.
  4. No se, tendría que ver el esquema, supongo que la 16 será una 64 recortada, yo hice el circuito antiguo y los nuevos no los he visto, porque no tengo ningun programa para ver los archivos, si quieres mándamelos y dime lo que no entiendas. Saludos.
  5. Are on the way to Serge, soon available on the web.
  6. Yes, midibox it's the perfect partner for Reason 2.0, you will want build a lot of midiboxes for a total control, I have some sisex archives (free for all) ready configured to work with Reason, for example you can control ALL parameters of Subtractor at realtime or Redrum or the mixer, or configure it at your way, but unafortunately the best piece of Reason, the sampler NN-XT have not midi* implementation, only works with mouse. Up to 4 matrix sequencers can be controled whith one knob, ALL 32 paterns (buttons too can do it). * NN-XT have a very basic midi implementation.
  7. amando
    ,MidiBox 64
    Hola, el problema, es si no se tiene paciencia, buenas herramientas y un sitio donde no molestar al resto de la familia, los taladros no hay problema pero cortar el rectangulo del LCD y las ranuras de los fader's lineales con una sierra de mano es como decimos aquí "tela marinera". Saludos y practica castellano aquí cuando quieras.
  8. OK!, must be the problem the name for the Bankstick? first I name it "subtrac 2" and don't work, I change the name to "subtrac" and all fine. well too reenter the data for the last 16 pots. Thorsen, the LCD shows v1.00 and the core it's the "compatible". Now the sysex it's tested an run's fine, Subtractor i'ts a BEAST, nest target NN-XT.
  9. I made a pair of sysex archives to work with Reason 2.0 (Propeller Heads) and midibox 64, one to control all parameters of Subtractor and an other one to control the mixer, but my midibox don't load this archives, the virtual midibox yes do it. The midibox stop the load about 235 bites loaded, I probe to slow the time but don't work, the version of firmware it's 1.00 and the virtualbox its 1.00f. I need send this archives to anyone for try it. Thanks to all.
  10. Ya está en camino, yo también los recibiría, si haceis otros diferentes. Saludos.
  11. amando
    ,MidiBox 64
    ¿Con que has programado el Pic?.Si pones un led para ver si hay actividad en el midi out, es una buena forma de saber si el core trabaja bién, con independencia del LCD porque me consta que estos son fuente de muchos problemas, (se estropean facilmente). También conviene hacer unos puentecitos que pongan a masa las entradas de datos de los potenciometros, para verificar que no hay flujo de datos en el midi out, a no ser que pulsemos un botón ó quitemos uno de los puentes. Saludos.
  12. amando
    ,MidiBox 64
    Entero creo que no, pero la placa sí se puede conseguir, me parece haber visto un enlace por ahí, ¿tienes algún problema con el módulo core? Saludos.
  13. Hola, acabo de hacer un archívo syx para controlar algunos parámetros del mixer de Reason, estos són: el volumen, la panorámica, los auxiliares 1 y 2 los botones "solo" de los 14 canales y los 4 retornos, si lo quieres, pidemelo. Tambien haré otros para controlar los sintes y sampler de este programa.
  14. I have the Greg Macmillan board, works the last firmware of midibox 64 with it?, or it only works with the MBHP.
  15. This not occur with the power rechargue plug conected.
  16. OK, the song it's fine, I like, but I found the record a little distortion and the bass and bassdrum eat's the mix. I hoppe soon put here some of my music, but naw I have not music hang on the web.
  17. Hi, search on the web "cubase manual in pdf" pdf it's a type of archive for "adobe acrobat reader" aplication, in other words a good electronic manual (you can print it to) for cubase.
  18. Hi again, I try it, thanks for all.
  19. Hi Serge. Yes, this its very usefool when I want control any parameter over 16 channels (reverb, chorus, P. change, etc...), the only edit to change it's the MIDI chanel, and add #x to the label. Other posibility it's using a *.TXT or *.INI and convert it to sysex directly. Thanks, and I don't want give to you more work.
  20. Thanks Thorsen, the case it's metalic and connect to gnd for the jack "power in" (battery rechargue in)
  21. Some times, I discharge static to the Box, then it hangs and I have to turn power off 2 seconds for reset, I cant put a ground wire because my box run with 12v rechargable battery (for more portablility), I don't want damage the unit, may be the solution a capacitor? were I can connect it? to chasis and V+?
  22. When the number of pot is increased all edits it's clear, I think it is most usefool if the edits are not clear, this way if i want control volume over 16 chanels, only i have to change the midi chanel and label and increase the pot number, this take a less time that write all edit on all pot.
  23. amando
    ,MidiBox 64
    Hola, tengo construída la MidiBox64 y está muy bién, es muy recomendable, aunque la verdad es que lleva bastante trabajo, no tanto la parte electrónica que es muy fácil, como la mecánica (hacer la caja) porque son muchos potencímetros que cablear, Yo la tengo construída en tamaño RACK de 5 unidades, si tienes algúna duda ó me quieres comentar algo estoy en: masoru1@mi.madritel.es
