raphael
Frequent Writer
    592
About raphael
  • Birthday January 1
  • Gender
    Male
  • Location
    Germany
raphael's Achievements
MIDIbox Guru
MIDIbox Guru (4/4)
  1. Alle Spannungen am Core geprüft? MCLR(1) - Vss(12) = 5V Vdd(11) - Vss(12) = 5V Vdd(32) - Vss(31) = 5V Spannung am Optokoppler geprüft? Pin8 - Pin5 = 5V Wenn soweit alles passt, hier weitermachen: http://ucapps.de/howto_debug_midi.html
  2. Motorfaders are sold.
  3. Hi, 18 x unused ALPS RSAON11M9 10k with touch function 18 x FK13x25 silver-chrome knobs for the faders (conductive) I bought them for my Midibox-NG but never started the project... 10€ per fader incl. knob + shipping (from Germany) I also have 2 of the old MBHP_MF boards stuffed with everything besids the ICs (but sockets are already soldered). Best regards, Raphael
  4. Ja, genau so funktioniert das. In der MIOS-ISR (Interrupt Service Routine; zu finden in mios_isr.inc) wird jede Millisekunde durch einen Timer die Funktion MIOS_ENC_Tick aufgerufen, die prüft, ob ein Encoder bewegt wurde. In der MIOS Mainloop (mios_mainloop.inc) wird ebenfalls zyklisch (aber nicht Timer-gesteuert!) die Funktion MIOS_ENC_Handler aufgerufen, die dann die Funktion USER_ENC_NotifyChange in der jeweiligen Applikation (z.B. MB64E) aufruft, wenn ein Encoder bewegt wurde. Ich hoffe, dass hilft Dir weiter. Wie sagt Thorsten immer: MIOS is a text adventure ;) Raphael
  5. 4ever ;)
  6. Yes, no problem ;D
  7. Hallo, Ich habe meinen alten JDM schon vor längerer Zeit durch den MBHP Burner ersetzt und damit schon alle mögliche erfolgreich gebrannt: 12FXX 16FXX 16F8XX 18FXXX 18F4XXX (USB-Pics) usw. Habe mir dafür jeweils entsprechende Adapter gebaut und für einige Typen musste ich auch schon mal die Spannung anpassen (Welche das genau waren, weiß ich jetzt nicht mehr). Am besten schaut man jeweils im Datenblatt nach, welche Spannung nötig ist. Gruß, Raphael
  8. Samplitude, weils zu Sequoia immer noch nicht reicht ;)
  9. raphael
    Traktorizer - Blog
    Tja, wenn ich mir den Code in dem von Dir genannten Thread so anschaue, dann sind diese Varaiablen tatsächlich nicht definiert. Der Code-Schnipsel scheint also unvollständig zu sein. Evtl. kann st Du ja nOne mal eine PM schreiben, ob er Dir seinen Code zukommen lässt. Gruß, Raphael
  10. http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=5326.msg32674#msg32674 R = (5V - ULED)/2mA Der Vorwiderstand muss also für eine 2mA LED 10x so groß sein wie für eine 20mA LED. Gruß, Raphael
  11. Hierfür gibt es eine MIOS-Applikation: http://www.ucapps.de/mios/midi_benchmark.zip Das MBHP_USB wurde von Thorsten schon getestet;): http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=2342.0 Gruß, Raphael
  12. Hmm, a few seconds aren't enough time to heat up the outside or even the heatsink, but the temperature inside (Tj) will reach the maximum very fast and the 7805 will reduce the output voltage. Have you tried it with less LEDs? Does the heatsink get hot then? And can you meassure the output voltage of the 7805's when you increase the load by switching on more and more LEDs?? Raphael
  13. Right, MIOS only supports up to 128 digital inputs and every encoder uses two of them so 42 encs and 51 buttons are too much for one core. But MB64E can handle 64 analog pots in addition. So go for the MB64E (and a mixture of pots and encs) or use a second core and chain it wit the MB link (http://www.ucapps.de/midibox_link.html). Raphael
  14. Resistance doesn`t matter here. Please check the Voltages (against GND) of the Data In and Data Out lines when "Datenleitung ein" is set to 0 and to 1 (As Thosrten already suggested!). Raphael
