Phattline
    456
Everything posted by Phattline
  1. wenn scho - Flache Anreie oder? ich mein 3 euro für so ne 10er bar, gegen 1Euro für 10 Stück Leds :P DIY - Lo Budget :D
  2. najo für 16LEDS brauchst ja schon 3Shiftregister, wenn das softwaretechnisch möglich ist...und mann kann nach oben hin mehr drann hängen brauchst für jede 8 weiteren LEDs ein shiftregister...hast also 32LEDs brauchst schon insgesammt 5 shiftregister ;), es sei denn es geht anders auch, aber da kenn ich mich wirklich zu wenig aus
  3. EZeintausend 8) jo jetzt versteh ich das mit den Diödchen und der Richtung...
  4. Das Honywell dingens, ist das so ein Radl, mit vielen kleinen löchern drinnen, und wo ne lichtschranke durchscheint? hmm, is ja auch nachbaufähig, es sei denn das zeugs is enorm billig :D
  5. hmm stimmt für das teil bräucht man dann ja nen 3D Aufsatz, sprich ne minidrehbank für die CNC :(.....oder halt 2 Schalen fräsen, und dann selber gießen 8) (DIY :P ) hehe, das wärs das ganze teil aus silikon und plastik gießen ;), dafür einmal die Form fräsen und fertisch, einen Kanister Silikon, und einen Sack Kunstoff-rohstoff
  6. ich werd deine MS-Dos Skizze :D , die Tage mal ins Autocad übernehmen, daweil hab ich nur mal ne ungefähre Idee, für meine CNC für das Design, --- Künstliche optische encoder noch nicht integriert :)
  7. naja mir gefällt die idee mit den Lichtschranken, Ein Mechanisches Teil weniger das deffekt werden kann, allerdings hab ich das mit der Laufrichtung noch nicht gerafft :(
  8. hey ho :D, gute idee, erstmal ne Gießform fräsen, wo man gleich 16 oder so gießt, und ab gehts...gute idee! Wo wir wieder beim thema wären hochwertiges DIY Silkon zu beschaffen, weil baumarkt silikon is ja nicht so das wir da brauchen...aber auch da gabs mal ein topic zu...wo war das nur...
  9. jo die riemen geschichte (und das Endlosrad-thema) hatten wir schon mal hier: http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,12650.msg108097.html#msg108097 najo so ein Riemen gehört her, alles andere is ja ihrgendwie machbar ;) (midibox-p-o-r-n) http://www.penny-giles.de/download/PGF7000.pdf
  10. warum nicht sehen wird?, man greift ja auf den Riemen, und wenn ma drauf greifen kann, dann sieht man die auch ;), musst dir wie den Schlitz beim Fader vorstellen, nur das der Schlitz ca. 1cm Breit ist und je nach riemen länge halt 10cm lang, man sieht also eine seite vom Riemen... am besten gar nicht vorstellen lieber schauen:
  11. wenns diese Zahnriemen auch noch in transparent (also so silikonmilichig usw) gibt ;)
  12. na wennst mal an prototyp hast kannst uns ja ein bildchen knipsen... zahnriemen hhhm lecka!
  13. ne möglichkeit wäre ja auch weels zu machen ... so wie die modwheels - bekannt aus tasten-synths..., nur stat pot einen encoder... "endless wheel", wenn das rad großgenug ist (midibox wird tief...) und daneben ein Ledbar, hat das vieleicht auch ne gute haptik.... könnte das auch ganz schön po-r-n-o- ausschauen :D besonders dann wenn das Rad vieleicht zur hälfte aus der Frontblende rausschaut und die LEDs in einem Bogen ebenso gewölbt rausschauen....futuristik, links LEDs, Rechts ein glatter Aluminium Bogen, der Den Finger schön rutschen lässt (wie bei einem Feuerzug...oder noch besser wie bei einem Feuerzeug! in der mitte die LEDs außen zwei Scheiben zum Bewegen....) mit der fräse kann die Freiheit wohl grenzenlos sein...wah ich freu mich schon so... am ende muss aber alles ausgetestet werden was nun top oder flop ist.
  14. spectralsymbols, is leider resistiv, hab selbst einen Resistiv touchscreen daheim und ein paar samples von spectralsymbols, und die haptik (nötige druck) fand ich nicht so tolle... Kapazitiv soll da ja besser sein, da weniger druck nötig... z.B.? (intressiert bin)
  15. Dir ist schon bewußt was BRAUNER bedeutet? ??? krank. sorry was du auf meine posts geantwortet hast, ergibt keinen sinn ;) womöglich hast du etwas gedacht, und dann nur bruchteile davon wirklich geschrieben ???
  16. herst hättst da mein Bild angeschaut, hättst vieleicht gsehn, das da ne LED-Bar mit vielen LEDs eingezeichnet is.... und ein LCD oder 7segment.... :P ...wenn das das einzige feedback ist, dann kann ich gleich einen Encoder nehmen ;) - es gibt halt noch Menschen die Brauchen ne fedde übersicht, mit Ledringen und Motorfadern, besonders dann wenn die Boxen groß und unübersichtlich werden (DAW remote, VST-remote, hardware-remote....)
  17. servo klingt nicht gut, einerseits ungenau, zweitens kost der auch wieder... endlosencoder und zahnriemen klingt gut, brauchst halt dann viele leds die dir den aktuellen status der zahnriemenposition anzeigen, das ganze noch kompakt genug zu kriegen das dein Gerät nicht am schluss zu groß wird -könnt auch ein problem werden, geschweige von der PCB die gebaut werden müsst... die müsst doppelseitig sein, smd bauteile usw... dann einen passenden riemen zu bekommen..., der dann auch noch transparent ist, damit man eventuell unter dem riemen die leds als anzeige verwenden kann, und dadurch platz spaart...
  18. hmm dann erzähl mal... wenn ich könnte würd ich was motorfaderähnliches auch gern selber bauen... ...ich krieg in ein paar wochen meine portaflräse... soll heißen wenns ne gscheide alternative gäbe die man erfräsen könnte :D hast schon pläne für deine ideen?
  19. selbstbauen - motorfader? naja...
  20. http://rapidshare.com/files/215092646/Phatline-hardwaretest2009mp3.mp3 this tune was just fune.... the sequence i had in 2 seconds (i use 64 pcs 100mm fader to controll sequences...) the rest of the equipment is ableton live...and the other rest is explained in the intro :D (just here it) alltogether @175bpm - a jam not a track... a little bit hardcore acid and so on...what ever- have fun
  21. i have payet it now ;) ...
  22. phatline-thegroovin http://rapidshare.com/files/203761422/Phatline-thegroovin.mp3 technical data: 320KBS @ 140BPM lead: nordrack III bass: waldorf pulse kick and perkussion: jomox mbase + airbase sequencer + mischer: ableton live + bcr2000 groovin movin chilling standing going dancing groovin movin
  23. UAFB is for: Urlaub aufn Bauernhof (holyday on the farm) where you dont have holyday, where you have to "roboti robotiy" :P this track is a tekkno track @ 160BPM, and it made "snapshot" of my feeling of brain body soul... after a long tekkno night ;) (bam bam bam bam bam bam) http://rapidshare.com/files/198403811/Phatline-UAFB.mp3 technical data: 2x waldorf plus, in polyphone relationship, on the Audio in there is one single out from the Nord rack wired -VA meets Analog filter and VCA 8) 1x nord rack single out goes in the Korg electribe Rythm MKII, and is there "audio on off" triggert 2x nord rack single outs goes directly in the DAW-ableton live, which acts as mixer and sequencer 1x BCR2000 to controll the Jomox Airbase which brings the well known oldshool 909 drums, and it also controll the jomox mbase which acts as a kick 1x BCR2000 controlls Ableton Live 1x Midibox multimaster clock, sync Ableton with the Korg Electribe which acts as -rythm sequencer- 2x presonus firepod bring all the hardware stuff into the daw, and back to the expensive adam midfield monitor speakers and subwoofer.
  24. ahhh ok thankz 4,7806 dollar ;)
  25. okey, they ledrings are there.... zoll (taxes) where 63,14 € + 282.75783040489 € (ledring costs) ------------------------------- 345.89 for 93 Pcs = 3,7193€ for one pcs = 4,7806 $ the people who want some, pls contact me, we make it over pay pall? ;)
