moxi
Frequent Writer
    993
Everything posted by moxi
  1. welcome! http://www.ucapps.de/midibox_lc.html logic control emulation http://www.ucapps.de/mbhp_mf.html motor fader module http://mbhp.coinoptech.com/ pcb shop as the motor faders are a bit expensive, you will have to pay probably more than 100dollars...
  2. sans problème pour le pic18f4620....
  3. i've tested pic800 with a pic18f4620 and 18f452 with succes with a "PIC01" programmer , this programmer is handled as A jdm one...
  4. ...j'ai réussi avec le programme pic800 et un pic18f452 sans problème je teste avec les pics 18f4620 demain...
  5. great, i've received my pic18f4620 yesterday, i will test that today!
  6. les editeurs virtuels ne peuvent te servir qu'à reconfigurer l'assignation des boutons. dans ton cas tu va être obligé d'éditer les fichier de l'appli et de recompiler. si c'est plus simple pour toi, mail moi ta configuration (pinning dout et din ,nombre d'encodeurs) et je te renverrai un fichier recompilé prêt à être uploader.. pour uploader l'appli ,le plus simple est d'utiliser mios studio (pour uploader directement le fichier hex) ou MIDIox pour uploader le fichier préalablement converti en .syx avec le script perl fourni dans l'appli.
  7. ça devrait marcher si tu a suivi exactement le pinning des pdf correspondant à ton appli: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx4_32buttons.pdf sinon tu peux utiliser l'appli Vmidibox64 : http://www.midibox.org/mios_tools/vmidibox64_18f_v1_0b.zip ou encore le script mksys: http://www.ucapps.de/midibox/mk_syx.zip
  8. tu as édité les fichiers "main" et "mios_tables" ?
  9. tes entrées din n'ont pas à être à la masse pour l'appli 64, sinon c'est comme si tous les pins à la masse étaient des boutons enfoncés!
  10. moxi
    See you :)
    hope that will be vs germany!
  11. quel version du SID tu veux faire? step A, stepB ou avec la surface de contrôle complète? as-tu consulté la page http://www.ucapps.de/midibox_sid_walkthrough_fr.html ?
  12. moxi
    Aide Datawheel
    donc tu dois bien mettre "detended"...
  13. moxi
    Aide Datawheel
    ... si tu as mis un encodeur "detended" (qui tourne avec des "crans").. c'est quoi tes encodeurs?
  14. j'ai commandé un pic18f4620, je te dit mes résultat des que je l'ai reçu!
  15. moxi
    Aide Datawheel
    OUPS, j'avais pas fait gaffe, normalement ta datawheel doit être "detended" , c'est toi qui a raison...
  16. salut, je pourrais tester ça début juillet, j'ai un programmateur PIC01...qui est reconnu comme un jdm, je vais tester déjà sur un pic18f452, je te dirais si j'y suis parvenu. as-tu essayé avec la version 1_2a?
  17. salut, j'ai découvert qu'on pouvait programmer le PIC18F4620 avec le module jdm et cette application: http://www.members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html si tu veux toujours que je te programme tes PICs , je serais ravi de tester ça...
  18. tu as fait un des montages plus haut? tu peux peut-être faire un topic avec un schéma et le nom du synthé pour lequel fonctionne ta modif...
  19. moxi
    Aide Datawheel
    ton fichier mios table doit ressembler à ça si tu n'as qu'un encodeur et que ton encodeur est sur le 1er SR,pin 4 et 5":
  20. c'est peut-être un prob de jitter, charge l'appli: http://www.ucapps.de/mios/jitter_mon_v1_3.zip pour t'assurer que ça ne soit pas ça. sinon as-tu bien mis à la masse les entrées inutilisées de ton module?
  21. ça ressemble à un potar défectueux (piste abimée), essaye de le souder à la place d'un autre, si ça fait pareil, tu seras sûr que ça vient du potars, mais si ça venait de tes connections/soudures ,tu aurais des problèmes sur toute la course du potar...
  22. je pense que c'e'st possible de réaliser des triggers simplement avec un module DOUT: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6192.0 http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=how_to_use_midibox_cv_with_a_dout voilà ...
  23. voilà un lien pour faire ton truc avec un ampli-op: http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog50.htm fait un montage non-inverseur, tu peux prendre n'importe quel ampli op, c'est pas vraiment critique.. une autre page: http://www.4p8.com/eric.brasseur/ampo.html c'est peut-être mieux expliqué ici
  24. 1.5A suffira pour le transfo...
