993 -
Everything posted by moxi
l'appli "midio128" conviendrait trés bien: http://www.ucapps.de/midio128_fr.html tu n'est pas obligé d'installer 128 douts... les ssm2404 peuvent s'utiliser en spdt, regarde dans la datasheet...ils sont plus spécialement dédié aux signaux audio et sont vendu pour etre "clickless"...
plus d'un oui, le metal ne devrait pas s'alterer avant un moment... probablement il faudrat utiliser un agent de démoulage (une sorte de graisse en spray), mais j'essaierai sans d'abord... c'est là qu'il faut se mettre d'accord, moi aussi il me semble plus facile de percer des trous de 8mm que de 10, mais avec un diamètre de 10, il est possible de mettre deux leds dans le boutons (c'est ce que voulait faire l'autre personne intérressé...) je pense de toute façon faire faire deux taille de moule, il me semblait mieux du coup d'en faire un de 10 et par exemple un de 6mm... je me rangerais du coté de la majorité...;)
ssm2404, sorry...
c'est pas trés recommandé d'utiliser des relais pour l'audio, essaie plutot avec des chips ssm2044 de analog devices, ce sont des switchs audio pilotables avec un niveau ttl, donc avec des DOUTs
des news pour la fabrication de boutons: j'ai trouvé un fabricant prêt à me faire des moules en métal à un prix convenables: environ 100 euros pour quatre moules identiques. c'est finalement peut être plus rentable que d'acheter une pompe à vide plus les produits! je souhaites réaliser un modèle (our tact-switch) cylindrique de 10mm de diamètre sur 8 de haut, avec une butée à 4mm du haut (façade de 3mm plus course du tact switch). je compte réaliser des tirages avec led intégrée.. pilo: si ce modèle te convients, tient moi informé, je pense commander les moules dés le début du mois de mai...
si tu as besoin , j'ai un programmateur de pic qui prends en charge les 18f, envoie moi simplement le pic et ce que tu veux y charger et je te renverrais le tout uploader.. Je vous balane le lien de mon truc en usb (mais derriere ya pas les progs comme ici) http://www.create.ucsb.edu. sur quel partie du site est-ce?
c'est en gironde... pour les pcb, je pense pouvoir acheter le matos nécessaire au mois de juin, avec pour objectif de sortir des pcbs à 2 euros maximum, pour des kits complets faudra attendre quelque temps... sinon une petite production de boutons pour tact switch et knob pour encodeur/potar devrait voir le jour dés le mois prochain...
salut Pilo, je viens de recevoir un pm d'une autre personne interressée, je vais donc m'y remettre dés le début du mois prochain, j'aurais pas de quoi acheter de suite une pompe à vide, je vais donc refaire des series "à l'ancienne" quitte à y passer plus de temps. si tu a des modèle que tu souhaites réaliser , envoie moi un ou deux exemplaires... sinon , donne moi ton "cahier des charges" ;) a plus
l'encodeurs n'a pas de protocole à proprement parler, c'est juste l'équivalent de deux boutons, le core lui analyse le sens de rotation et renvoie du midi , aprés tout dépend de la manière dont ton programme piloté traite les évènements midi entrants. cherche sur le forum "traktor controler", tu veras un peu ce qu'on fait les autres comme midibox pour piloter des programme de djing... le programme pour le pic est déjà fait, il te faut un driver pour le module usb (lien sur la page correspondante du site) ou une interface midi, et réglé la midibox et ton programme sur le pc sur le même canal midi...
salut, la platine core et éventuellement le modulecore monté m'interresse, pm moi
salut, je ne pense pas que la sortie sync du core soit du type "sync 24" . regarde ce post, il y a un lien vers un autre site qui propose un convertisseur midi to sync 24... le lien : http://www.colinfraser.com/m2d/m2d.htm si tu veux réaliser ce pcb, je peut te programmer le 12F629..
http://cgi.ebay.fr/Pompe-a-vide-1-etage-90-Watts-0-07-mBar_W0QQitemZ6050902519QQcategoryZ20699QQrdZ1QQcmdZViewItem c'est dékà moins cher!
pilo: j'ai commencé quelques recherches pour une pompes à vide, en neuf, ça commence à 300euros quand même! http://www.laboandco.com/knfgazpump.htm ça fait un peut cher, j'ai envoyé un mail chez KNF pour avoir plus de renseignement, si tu peut chercher dans l'occase, moi je ne suis parvenu à rien trouver ce matin. si je peux parvenir à réunir un peu d'argent ,j'investirais dans le neuf , en priant pour que je rentabilise mon investissement.
super, moi j'aurais un peu de sous lemois prochain...je vais chercher sérieusement de mon côté aussi.
Salut, pour ceux qui serait intêressés par la construction de ce nouveau module MIDI, je dispose d'un programmateur qui prends en charge le PIC16F88, contactez-moi si vous souhaitez que je programme (gratuitement) vos puces. ça vaut aussi bien sûr pour les PIC18F452. ..tweak your mind and your MIDIbox will follow..
i've burned the new bootstrap on a fresh PIC and uploaded the new mios without problems. great thanks TK!
salut, une pedale d'expression, je crois que c'est tous simplement un potar, il faut donc que tu ouvre ta pédale d'expression et que tu regarde quel type de potar y'a dedans. si c'est un 10k, c'est bon, sinon il suffit de le changer, tu n'as qu'a regarder le cablage et t'assurer que le potar dedans va être cablé comme il faut sur ton module ain (ou sur j5 du core, si tu ne veux installer que ce potar). tu pourras ensuite configurer ce potar comme tu veux
salut, tu as ce message d'erreur car le chemin vers ton dossier contenant ton archive est trop long, place le répertoire "midibox_cv" directemment à la racine de c:/ ou à la racine d'un disque (d:/, e:/ ,.... ..tweak your mind and your MIDIbox will follow..
salut, 1. charge l'archive midibox CV (page download de ucapps). 2. charge "mplab ide": http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002 3. ouvre mplab, dans projet choisit "ouvrir un projet" et dans le repertoire extrait de l'archive tu vas voir un fichier "MIDIbox CV.mcp". 4. toujours dans projet, choisit "add file to project", dans lez type de fichier à ouvrir , choisit "header files", et selectionne tous les fichiers que tu vois. 5. edite maintenant le fichier "main.asm", tout est expliqué à l'intérieur. 6. dans "project", fait "build all" 7. charge "mios studio" (page correspondante sur Ucapps). 8. lance mios studio, configure tes in et out MIDI, et ouvre la partie "hex upload" 9. ouvre le fichier "main.hex" et lance l'upload vers ta midibox. voilà . ..tweak your mind and your MIDIbox will follow..
sinon, je vais refaire une session de moulage le mois prochain (j'attends d'avoir de quoi acheter un pots de silicone...
salut pilo t'as mieux négocier que moi! >:(
whow! great great great design! how it's sounding?
oups, tu as mon maintenant l'adresse sur mon profil!
je suis intéressé, tu peux me le mailer déjà ...
