993 -
Everything posted by moxi
oui, en utilisant les "banques" , tout simplement: il te suffit de régler tes évènements pour chaque boutons tous sur le même canal pour la banque 1, de refère la même config pour la banque deux, en changeant le numéro de canal, of course! (et ne pas paramètrer ta midibox pour n'avoir qu'un canal midi global, bien sûr. ..tweak your mind and your MIDIbox will follow..
salut, j'ai ce que tu cherche en stock, ce sont ceux de chez albs: http://www.albs.de/img/dreh2.gif mais en version sans marque (ils sont tout noir) et correspondent aux encodeur de chez smash tv. 0.80 euros pièces frais de port compris, c'est le prix que je les ai payé (c'est pas du commerce...) flodunesteph_at_yahoo.fr tweak your mind and your MIDIbox will follow ;)
Salut, l'application MB64E te permet d'avoir par bouton une LED refletant l'état du bouton correspondant, elles peuvent aussi réagir aux évènements midi entrants. -si tu veux toujours piloter les touches (virtuelles) de ton programmes via les boutons de ta midibox, tu n'as pas besoin de faire réagir tes leds aux évènements midi entrants car elles s'allumeront et s'éteindront dés que tu actionneras tes boutons (elles seront pilotées directement par la midibox): 1. pression du boutons -> 2. la Midibox allume (ou éteinds) la led correspondante et envoie l'évènement de note . Donc elles reflèteront toujours l'état de la note sur ton programme. -si tu veux aussi piloter ton programme directement sur son interface graphique ou via un séquenceur et qu'il est essentiels pour toi de voir l'état des notes sur ta MB, alors tu peux assigner tes leds aux évènements MIDI en sélectionnant dans l'éditeur vMIDIbox64 l'option "MIDI Status rec. for Entry #x-x" , ainsi tes leds réagiront dés que des évènements midi identiques à ceux assignés aux boutons seront reçu. voir aussi ce post :http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=5034.0 tweak your mind and your MIDIbox will follow ;)
it's strange ,any time i'm looking for something more , it's appear! ;) are the 8 additionnal gate output from the core usable with this analog toolbox? here is a C programmer to provide us envellope? (i just start to understand the pic assembler ,so....) or maybe it's possible to add programmation in assembler (but how to mix the two language?) thanks TK, it's a lot of people that plane to drive analog gear with their MB on the forum...
yes ! i have seen that just after posting this question...thanks..
hi, one more question , could the gate be enabled by incoming midi note , i've explored the app files ,but didn't find the way to do it. or maybe the midi to gate conversion routine have to be extracted from the mbCV app?
Hi, could you give me more explanation about this mod, i'm building a drum generator in wich i've added a v/Hz vco to add a kind of "body" to my drums. for the while ,even if i can adjust the pitch of this vco ,i can't use MIDI note event to do this.. thanks
à mon avis ,tu ne devrait pas avoir le problème que tu décris ,car les contrôle vont se décaler automatiquent (ex: config mono: mbFader1 assigné à ta tranche 1 mono,mbFader2 à la tranche 2 mono,....etc et si tu passe sur une config avec des vois stéreo :mbFader1 -->tranche1 mono ,mbfader2-->tranche 2 stéréo (enfait piste 2/3) ,mbFader3-->tranche 3 mono,....etc pour le dire autrement: tes numéro de controleur sont assignés aux tranches, pas aux voies (tu me suis??...)
pour le joystick ,ça a déjà était fait , cherche dans le forum ... Pour le clavier , il faut que tu considère que chaque touche occupe un pin DIN, (à moins d'utiliser une matrice 8*8). Je ne pense pas que tu puisse ajouter à l'appli SID la prise en charge du clavier, il te faudrat à mon avis un module CORE plus un DIN ,qui traitera les entrées de ton keyboard et les renverra en MIDI au module CORE de ton SID (avec l'option MIDIbox Link)...
et toutes les appli MIDIbox supporte une datawheel à la place des butons "inc/dec"... ;)
tu doit parler de la datawheel: c'est effectivement un encodeur rotatif , tu en trouve chez VOTI et chez smash TV pour 1$, une datawheel n'est rien de plus qu'un encodeur avec un capuchon plus large , et il faut qu'il soit spécifié "detended" : http://avi.dezines.com/mbhp/buy.html va voir la page consacrée à la MIDIbox64E, ellle est dédiée à la gestion des encodeurs . tu peux envoyer des messages Program Change aussi simplement que de CCs....
salut, les 2 pans repondent à un numéro de contrôleur differents donc en principe il te faudrait deux pots. Regarde quand même dans le menu de config de la remote de cubase si il accepte que tu assigne deux paramètre (tes deux pans) au même numéro CC, auquel cas tu pourras piloter les deux avec un seul pot!
DIY illuminated buton, Datawheel for the MIDIbox Community
moxi replied to moxi's topic in Parts Archive
hi, it's what i plan to do for my own gear : i use a product called "RTV silicone" to d the matrix (the mold) , but you can do with this material a "shheet" that will always stay flexible. Then you just have to glue the back of the butons to this "sheet" , and to place the all between your PCB with the tact switch and your panel. you talk about fiberglass , but for this kind of job ,you don't need the fiber , only the polymer resin, that can be transparent and colored as well as opak... for the whyle ,my test to do encoder knobs (or faders knobs) don't work well, it's hard to mold the whole piece ( to get the hole back the part) , if you want to do just some part, simply mold the top half of the part , and drill the hole with a "mini-tool" . Yes , a total "rubber" could be great , but you can't use fiberglas ,cause it's not enough flexible, but you can easyly do that with the RTV silicon , the best way for that is to ask schaeffer for a panel in plexiglass ,with a large thickness. then you just have to place your plexi panel on a plane surface and to fill all your buton holes with the silicone ,until your panel wath covered by a thin membrane! so, unmold and put this membrane to your metal panel! you can still use the plexi panel to fix your lcd, encoders or pots, ans of course the PCB for the tact switch... -
Pilo: ça y est c'est parti! JunkySeb: j'abandonne pour l'instant le moulage des encodeurs , mes derniers moules ne conviennent pas . j'attends d'être un peu fortuné et je retoperais de quoi refaire des essais, mais pas de suite. pm-moi ton adresse , je t'enverrais une jog wheel pour me faire pardonner .... je vous mets ce soir des tophs de boutons transparents, il faut que je les teste avec des leds dans la soirée. Des boutons transparents légèrement bleutés sortiront des moules demain!
super! as-tu posté les tofs à T.K.? Elle devrait déjà être dans la MB of the week!!!
Pilo: j'ai pomé ton adresse! mail la moi d'ici demain matin ,comme ça t'auras la lettre lundi ou mardi!
junkySeb: c'est fait! des photos de boutons souples d'un joli marron dés demain!!
8 boutons: et dans le main.asm: : et pour les pots: à mettre sur 0 si tu n'as mis qu'un simple module AINx1 essentielle pour la navigation (cf manuel ), pas conseillé donc (mais possible) non, ça sera pas plus simple , prends plutot une appli complète.
Pilo: je te poste un échantillon de chaque bouton, dis-moi ce que t'en penses. Les boutons en siliconne sont vraiment bien, problème: on peut pas y inclure la LED. Pour mon SEQ , je vais quand même en mettre ,parce que le toucher est excellent , et je vais simplement couler une fine couche de silicone de la taille de mon panel ,caler ce panel quelques milimètres au dessus et disposer les boutons dans les trous: il seront parfaitement placé et vont fusionner avec la fine couche de silicone: je n'aurais ensuite plus qu'à caler le tout entre les pcb et le panel !!! Finalement ,j'ai calculé que l'on devrait pouvoir faire au moins 200 ou 300 boutons avec un kilo de sillicone (30Euros/300 : 0.1 euros le bouton! Comme j'ai fait les moules, je reste à votre disposition pour en faire, envoyez-moi une envellope timbrée et je vous envoies un échantillons de chaque modèles . Pour le prix des boutons en résine: disons 1.5E les 10 avec leds + tact switch, 1Euros les 10 sans leds, ou on fait du troc. (je préfère le troc , je fait pas ça pour devenir riche... P.S. :il sont mieux en vrai qu'en photos!!!! ;)
dans le main , tu mets le nombre d'encodeurs, et dans mios_table.inc , tu les assignes aux SR. Pour les potars :10k lineaire, Pour les boutons , il faut dans ton exemple effectivement mettre les SR inutilisés sur 0 oui ,tu trouveras des plans et des explication sur le site..
ça ne correspond pas comme dans la plupart des cas ,mais la configuration est trés simple, elle se fait soit par les script mk_sys ou en editant le fichier Main.asm et mios_tables.inc contenu dans l'archive, ou encore en utilisant cet éditeur: http://mios_tools.midibox.org/ tu peux déjà l'ouvrir, ça te donnera un aperçu des options de configurations je traduis ardu chaque jour que dieu fait , mais c'est pas encore fini (mais pas mal de how to on déjà était traduit..) ;)
this day: i've done some black buton, and the first test for "smooth" (rubber, caoutchouc ,like "MPC" or Electribe, the picture will explain that better..;)) butons. it's possible to do them black , or othe colour , or white (not a good idea ,they will become dirty to quickly!) , but as the silicone past is white at the begginning ,there is no way to make it "clear" or transparent. http://www.hiboox.com/image.php?img=n83epyc.jpg http://www.hiboox.com/image.php?img=lg7dvo3.jpg http://www.hiboox.com/image.php?img=s58t1bs.jpg And my first LEDring , it's a prototype .... hard to do ,so i prefer wait to know if some people are interrested before continuing... http://www.hiboox.com/image.php?img=2k28qdb.jpg http://www.hiboox.com/image.php?img=vdz0oh9.jpg http://www.hiboox.com/image.php?img=2v6u-ph.jpg tell me what you think about that , and i will do the next test to respond to your ask (for the while ,i've done what i need for my next BOx...so the next mold will be for your buton and knob...) -
et ceux d'aujourd'hui: des noirs , et j'ai fait un premier test pour faire des boutons souples ,le toucher est excellent, par contre les micro switch avec une course trop courte ne sont pas trop adaptés: Pilo: j'ai essayé de faire des boutons creux , mais le taux de ratés est trop important (1 de réussi sur 6!!) donc je préfère encore faire des pleins ,quitte à creuser un trou à la mini-perçeuse ensuite ... http://www.hiboox.com/image.php?img=n83epyc.jpg http://www.hiboox.com/image.php?img=lg7dvo3.jpg http://www.hiboox.com/image.php?img=s58t1bs.jpg et la première LEDring: http://www.hiboox.com/image.php?img=2k28qdb.jpg http://www.hiboox.com/image.php?img=vdz0oh9.jpg Là , je n'ai pas vraiment fait de moule, comme j'en ai pas besoin pour moi ,je préfère être sûr que ça intéresse assez de monde avant de me lancer-dedans (c'est pour ça que l'on voit de fine rayure sur le dessus , il n'y en aura pas si je fait un vrai moule... Pilo: ton idée de PCB est vraiment pas mal , car tu peux pas vraiment placer les leds comme tu veux avec des pas de 2.54, c'est à envisager si il y a assez de commande ... http://www.hiboox.com/image.php?img=2v6u-ph.jpg J'ai pour ma part fait tout les boutons dont j'avais besoin, donc les prochains essai seront pour tenter de faire ce que l'on me demande, pour l'instant ,je peux faire des nuances du crème au noir ,en passant par le gris , des ocres , du violet et du rose (y'a des filles ici?) ,et du bleu . Je mettrais en ligne une photo de mes pigments demain.. et du transparent, (et j'ai du oublié une ou deux couleurs...)
salut ,et bienvenu! la dernière version du MIOS,(1.8) et la dernière version de l'application.. Les differentes versions (dinx1 , dinx2...) correspondent au nombre de shift register présent sur le PCB (x1 , x2 ...x4). Si tu compte acheter des PCBs prêts à l'emploi, tu ne trouvera que des DINx4 , sinon ,tu peux trés bien faire un circuit adapter au nombre de Shift register dont ton appli à besoin (pour toi ,un DINx1, que tu peut trés bien faire sur une platine d'essai.)
Hi , there is some day i'm working on self made buton ,to use with tact switch. you will find here the link to some photo of the first "babies" , the purpose is to provide the cheaper buton with LEDs (or without) for the MIDIboxers: 0.30 Euros with the LEDs and the tact switch! A datawheel is in process, you will see the first piece this week-end...maybe 0.40 E... A LEDring will be finished tomorrow : if i found a lot of cheap LEDs with flat top , the maximum cost will be 0.70E... I've done a tutorial in the french section , i will try to translate it in the next days... I'm working on knob , but it's more difficult, and the first result aren't as good as expected... I want to know if there is people interrested by such parts , so , more pieces needed , cheaper will be the cost for all of us... you will find in this topic the link to the pics , the part you see need to be polished a bit , but they look as great as "real" buton http://midibox.org/forum/index.php?topic=4879.msg30849#msg30849 http://midibox.org/forum/index.php?topic=4879.msg30897#msg30897 edit by twin-x. reason corrected some url's
