993 -
Everything posted by moxi
salut , tu as une erreur d'écriture : "0e 04" signifie: "write failed" , échec durant l'écriture (des données ne correspondent pas lors de la vérification) -as-tu bien lancer la commande "send sysex" pour le MIOS dans les deux secondes aprés le démarrage? a priori tes connections MIDI sont bonne , le problème peut venir de ton PIC ,vérifie toutes les soudures du socle ,et vérifie qu'il soit bien enfiché dedans.si en le touchant à peine ,ton input monitor de MIDIox affiche plein de truc ,c'est que t'as une soudure un peu faible. envoie moi une photo du core recto verso tant qu'à faire...
en fait ,j'ai vu que tes deux LCDs n'étaient pas de la même taille ,ça rique de necessiter beaucoup de programmation pour profiter des 4 lignes du second. secondo ,sur ton premier lcd ,tu peux mettre des http://avi.dezines.com/mbhp/images/PH_DILS.jpg ,et ensuite te servir de connecteurs ,ça serait donc vraiment mieux si tu pouvais en avoir deux pareil! je te dirais de n'en installer qu'un pour l'instant et d'attendre si c'est une question de moyen pour installer le second (identique). -si tu as les deux mêmes (du type du premier): il faut que tu fasse comme sur les nappes IDE d'ordinateur ,le mieux c'est d'avoir les connecteurs adéquats :http://avi.dezines.com/mbhp/images/cIDC16pS.jpg si c'est le cas: 1. tu fixe ton premier connecteur vers le milieu de ta nappe (tu dois avoir d'un côté assez de longueur pour aller au CORE ,de l'autre assez de longueur pour aller à ton second LCD). 2. juste aprés ce connecteur ,du côté qui va au second LCD ,tu repère le fil qui est sur le pin E(enabled) et tu le coupes, tu le sépare des autres jusqu'à l'emplacement de ton second connecteur (celui pour le deuxième LCD). 3. tu fixes ton deuxième connecteur (LCD2) de la même façon que le premier 4. pour finir ,tu prends ta nappe côté CORE ,tu remets les fils dans l'ordre pour qu'ils correspondent avec les pins du core, et tu les fixes dans ton connecteur .C'est ici qu'il ne faut pas se tromper.connecte ensuite le fil qui vient de E(enabled) du second LCD au pin C.4, J10:RC du CORE 5. parfois les pins sur le LCD pour les leds "backlight"(rétroéclairages) sont déportées ,dans ce cas branches- les en direct -si tu veux vraiment faire avec ces deux: 1 et 2 idem 3. remets les fils dans l'ordre sur ta nappe côté LCD2 ,et sur le tien ,il faut que tu soude. 5. idem a plus
ça dépend de l'application, et tu peux toujours l'améliorer ou l'adapter à ton LCD; Pour le soudage du LCD, tu as un guide disponible sur le WIKI : http://www.avishowtech.com/midibox/wiki/index.php/HowToConnectLCD?PHPSESSID=56ee654f585ed1b973d943c6db06fcc4 faut y aller tranquille et tout vérifier 8 fois plutôt que 5!!! ;)
salut ,pour le réglage des buffer ,c'est parfait ,pat contre tu m'a envoyé une capture de la fenêtre "monitor output" ,il me faut en fait celle de "monitor input" ,c'est sur cette dernière que tu verras si ton pic a renvoyé les requête de confirmation. tant q'à faire ,envoie aussi une capture de tes réglage midi généraux (option)
je te l'ai mis sur ton PM :)
think your next MB wireless!!! ;)
possible ,vérifie d'abord le crystal (c'est bien un "parallèle"?) ,puis essai avec un autre PIC ,une fois que t'es certain que ton core n'a aucun defaut . si tu veux tu peux me mailer une capture d'écran de midi ox à la fin de l'upload du PIC (la fenêtre input monitor) et de tes réglages de la configuration SYSex ,pour être sûr que ça viennent pas de là , tu peux aussi essayer de charger l'app de test des LCD : http://www.ucapps.de/mios/lcd_benchmark.zip Mais ça ne t'aiderras pas si l'upload du MIOS n'a pas fonctionné.
à la fin de l'upload du mios ,ton écran devrais afficher "MIOS 1.7 T.KLOSE" et ensuite afficher "ready" (ready pour l'upload de l'appli). si tu n'as pas ça ,c'est que l'upload n'a pas fonctionné . revérifie bien les délai dans ton menu de config de MIDIox ,ou utilise MIOS Studio pour l'upload ,c'est plus simple. dans midiOX ,tu devrais avoir une requète de confirmation aprés chaque bloc lors de l'upload...
quote from Ucapps So MIOS is programmed in assembler ,apps too with some part in C. there is many site about pic programing .
le MIOS est sauver dans le PIC. Effectivement ,il faut ensuite que tu charge ton application (de la même manière que le MIOS) ,sans ça ,ta midibox n'enverras aucun flux midi ;)
Utiliser une midibox pour controller un logiciel dj
moxi replied to DjSplinterTaz's topic in Français
oui ,c'est le mios en fait qui va les gérer en fonction des commandes activées ,ou de l'état des boutons. -
reverifie les connections du lcd ,et les reglage de buffer dans midiox . en principe ,avant l'upload du mios ,ton lcd devrait au moins afficher une ligne de carrés (ligne du haut) . sinon ,essaie aussi de régler les trimmers contraste\luminosité ,y'a peut-être quelque chose d'affiché sur ton LCD ,mais sans contraste tu peux le croire inactif..
mios fonctionne avec tous les logiciels acceptant le MIDI -
la réalisation de PCB en petite serie ou prototype (1 ou 12 exemplaire) est trés chère si tu ne le fait pas toi-même (et dans ce cas là c'est cher quand même: prix du matos, insoleuse ,graveuse..). si il peut y avoir un intérêt à réunir plusieurs DIN ou DOUTx4 sur un même PCB , le fait de rendre la disposition des contrôles dépendante d'un PCB serait en effet plutôt nuisible à la poésie qui surgit parfois de nos erreurs de conceptions de hobbyistes...et c'est l'une des dernière alumettes que l'on puisse mettre dans la roue du tracteur de l'efficacité (et de la rentabilité, son alter-ego cachée dans l'ombre des motivations...) j'avais ouvert un post pour essayer de touver les shops réalisant les PCBs les moins cher ,j'y ai mis le moins cher que j'avais pu trouver en france aprés quelques heures de recherche , mais le prix restait assez prohibitif , et il semble difficile pour les amateurs de trouver mieux que les prix proposés par SMASH TV et MIKE's MIDISHOP ... mais s'il il n'est jamais impossible de faire mieux , il ne devrait pas être impossible de faire moins cher....
la page bankstick est dispo en français depuis hier... ;)
hi thorsten , that a great things ,especially to play with "ternary tempo" : with such a thing ,you can do ternary pattern without the help of the alternative gate mode!!!
it's a "track divide" parameter on the seq : bpm ;bpm/2 ;bpm/4 ....to 64 ,it's really helpfull ; but no separate bpm by track..
quote from the CORE page
hi , not sure about better perf ,but you can add the USB module to your seq through the J11 port of your core ,this port (look at the core schématic) is directly after the rx and tx output of the pic ,and the signal will go directly to the rx and tx input of the AN2131SC of the USB module (then will be outputed to the USB port) . At this time ,there is no USB project using a PIC with an integrated USB interface.
hi , you can set the number of step for each track (e.g. track 1= 16 steps ; track 2 = any number from 1 to 16 ;)
a quote from the midibox CV page : i suppose that the PIC output 0 to 5V voltage ,and you have to adapt your synth for this range...not sure.. and some info about seq+Aout : http://www.avishowtech.com/midibox/wiki/index.php/How%20to%20use%20AOUT%20%2B%20SEQ_V2?PHPSESSID=1f4c93e010df421d167bb77b97ba94c7
ouais.prend des pots de la mçme valeur.
salut , les deux potars dont tu parles sont les deux resistances variables sur le module core (P1 et P2) ,pas besoin d'en mettre d'autres! . tu peux les remplacer par des potars déportés sur ta façade si tu veux ... ;)
just an ID different from the ones of your other gear... ;)
http://fribotte.free.fr/bdtech/cours/pic16f84/ si vous avez d'autres liens...
