993 -
Everything posted by moxi
voilà les petits boutons du jours: http://www.hiboox.com/image.php?img=0zzlyso.jpg vert http://www.hiboox.com/image.php?img=jhf2egq.jpg green http://www.hiboox.com/image.php?img=9k5xrid.jpg carré http://www.hiboox.com/image.php?img=vcgcxw1.jpg carré off les petits defaut que l'on voit vont partir au polissage (patte à polir), et perdre cet aspect gras (c'est la vaseline!!) junkyseb: le moule de la data wheel n'est pas fini et j'ai quelques problèmes à obtenir des knobs corrects , quelques essais encore...
en fait ,je ne veut pas faire de PCB, mais juste monter les LEDS sur une platine d'essai pour qu'elles soit bien disposée, mais l'idée n'est pas mauvaise ,ça permettrai d'installer d'origine un connecteur dil (12 points en 2*6, comme ça ceux qui veulent peuvent commander des connecteurs adéquat chez Smash en même temps que leurs kits.Mais ça revient vite cher aprés! mes nouveau moule pour des boutons carrés seront sec cet aprem...
pour la rentabilité ,c'est pas encore ça! comme j'ai fait pour l'instant que 3 moules , je peut guère faire plus de 20 pièces à l'heure (temps de séchage de la résine ) , en les redistribuant à 0.30 centime ,je devrait arriver à gagner quelque chose comme 6 euros de l'heure !!!(auquel tu soustrait le prix du matériel!!! ),Monsieur Selière devrait être ravi!!! Pour l'instant , ce qui coute cher, c'est le siliconne, et sinon pour le temps ,ça n'en prends plus que d'attendre les indem des assédics! ;) et je compte bien en faire profiter tout le monde, tant que ça reste simple et que ça fait économiser de l'argent, pour ma part ,j'aurais de toute façon mis à peu prés autant d'argent en achetant des boutons tout fait (il m'en faut 64 pour mon seq!) C'est de voir sa machine qui m'a rappellé que j'avais passé quelques années à sculpter et mouler des B-Boys.... Mais attendez , c'est pas fini... jeudi sortira la 1ière LED-ring, je suis juste un peu perplexe pour l'instant à cause du prix des platines d'essais, je risque d'avoir du mal à les proposer à moins de 0.80Euros! ;D (bon, si on me fournit les LEDs et qu'on me montre sa carte de MIDIboxer, on pourra négocier... ;)
Probably a disaster waiting to happen, advice needed.
moxi replied to iceberg's topic in MIDIbox SEQ
hi, first multiply the number of parameter by the number of track, then by the number of step...;) but all is possible in the MB galaxy, maybe one day electricity will be missing, but we are now able to product Sofa energy ;D you won't get any advantage using analog knob, the data won't be more continuous (but the resolution of encoding is realy enough ) ,cause the analog value will be converted to digital before going thru the MIDI between your seq and your 303, you will just have an "analog" feeling , but the rezolution will be the same....and really , encoder are really more ergonomique to drive ALL the parameter of your seq... the glide is a kind of portamento, maybe it's an CC number that correspond to this parameter, not sure. If the glide accent is listed in the MIDI implementation of the 303 , you can use a track of your MBseq to drive it... It's always better to be able to have physique control for each parameter ,but in all case ,you will be limited by the number of hands and finger that one god give you.... ;) Maybe the better way is to build first a (full) SEQ, then ,try to do all IT can do, then build a classic MIDI controler, changes in your config will be easier to handle and the project easier to realize well. -
ces boutons font 5mm depuis le dessus jusqu'au debut de la butée ,depuis le debut de l'arrondi jusqu'au "top" 1mm, vu que la course des tact switch est d'environ 1mm, tu peux avoir un panel qui fait jusqu'à 4mm d'épaisseur. avec un panel de 3 mm il reste suffisament de marge pour mettre les tact switch que tu veux (quand je dit que c'est parfait ,c'est pas des conneries!!!) je t'envoies une enveloppe demain avec ceux d'aujourd'hui pour que tu vois ça en vrai....
salut, voilà les photos de mes premiers boutons avec LED: http://www.hiboox.com/images/4xp-0-q.jpg http://www.hiboox.com/image.php?img=2sp0f3q.jpg http://www.hiboox.com/image.php?img=0nqb7sl.jpg des rouges et des verts demains.... ;) Junky Seb: le moule de la datawheel sera fini demain....
avec des tact switch à 3 euros les 100 et des leds à 4euros les 100 , je devrait pouvoir faire des boutons complet avec leds pour 30 centimes d'euros!!! (la marge ,mais c'est pour payer la résine et les moules -j'ai pour l'instant dépensé 64 euros pour le sillicone et la résine - je n'est pas forcement l'intention de tout me rembourser ,mais d'au moins répartir l'investissement!)
Pilo: je t'ai envoyé des photos de la série d'aujourd'hui : parfaite ;D ;D ;D ;D ;D c'est des boutons avec une LED jaune incluse!!! j'ai jamais eu d'aussi beau boutons!!!!! ;D ;D ;D ;D
pilo, tu pe mettre la photo du knob?
je t'ai mailer la photo, la membrane est un peu épaisse ,mais c'est juste pour donner un exemple. avec ce système , il suffit de mettre les boutons dans leurs emplacements puis de poser la menbrane dessus , et de mettre un point de colle entre les boutons et la membrane, il deviennent ainsi solidaires, et l'assemplage est plus facile (plus besoin de coller les boutons aux switch..
Au fait , comme j'ai sorti du placards tout mes vieux moules, je me suis dit que je pouvais tailler dedans des petits bout de silicone (souple donc) pour mettre entre le boutons et le switch , ça donner un toucher bien meilleur ...je t'envoie une photo de suite ,ça illustrera mieux... ;D
ça va l'être en tout cas!
re, Pilo, t'as deux photos sur ton mail. Junkiseb: la couleur te plait? pour l'instant il n'y a qu'un knob qui est sorti sans aucun défaut (c'est la mise au point!) je pense pouvoir faire une petite série demain. Le moule de la Datawheel a quelque defaut, donc je vait en refaire un (je préfère plutot que d'avoir à passer une heure à ratrapper les défauts à la sortie du moule ;)
salut, premières photos dans une heure , si le résultat est bon! j'ai fait un moule pour 4 knob et une datawheel et un second pour 10 boutons ronds 7mm...
pour moi c'est plus compliqué de laisser un trou, j'essairai quand même..sinon je peu toujours perçer un trou à la mini perceuse ,il suffit alors de me dire quel diamètre. C'est juste que je veux essayer de faire des boutons lumineux comme ce qu'a fait hallucinogen: http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=2608.0...
salut, j'ai fait les premiers moules aujourd'hui, je coule les premières pièces demain. Pilo: quelque couleurs tes boutons? je vais essayer d'inclure une led, jaune ,ça te conviendrai? je pense qu'au final ça sera plutot orange, si j'arrive a bien doser la couleur... est-ce qu'il y des gens qui veulent des led-rings? je pense simplement faire une pièce carré avec des leds plates 5mm montée sur un carré de vector board...
Salut, je viens d'acheter la résine et le sillicone , je vais faire les premiers essais d'ici à ce week-end au plus tard. Je vous poste des photos de tout ça au fur et à mesure. JunkySeb, c'est quel diamètre tes potars? Quelle jogwheel? plutot quelle couleur ?(je vais faire plusieur essais, tant qu'à faire autant faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire... j'ai dejà plein d'idée mais les votre sont bienvenues!
la jog grise et plate vient de chez eux! ;) pas de problême! jste si y'a du monde ,je servirais d'abord ceux du forum!
Merci Pilo, ces photos sont celles des boutons et knobs que j'ai déjà ,qu'il me suffit donc de mouler. Des modèles originaux sont en cours de réalisations. Si vous souhaitez l'un de ces modèles ,dites-le. Je vais commencer par faire une série des Ronds (ceux avec un chiffre dessus). Je définirez les prix en fonction du noimbre d'intéressés et de la rapidité de fabrication, le but et de pouvoir avoir un switch complet (avec le tact switch) pour 0.15/0.30 centimes d'euros. Personnelement ,je n'ai pas besoin de knobs, mais je sait que ces chose coutent vite chères, le prix de revient devrait être de 0.15 centime aussi, ça depend du nombre de gens qui en veulent. Je ne maitrise pas encore les pièces avec plusieurs couleurs, référez-vous donc juste à la forme.(ça viendra) Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur (bleu, vert rouge ,noir ,blanc ,jaune ,effet marbre, ocres clair,foncé ,transparent, transparent colorés ,ou peinture métallisé (uni, "effet scarabé"....).Si les pièces doivent être peinte, il faut rajouter le prix de la peinture, mais je ne pense pas qu'il soit judicieux de peindre des pièces qui vont être énormement manipulé, teinter la résine directement est préférable. Je vais également faire des série avec une Led intégrées...quelques test s'imposent, et un modèle de Ledsrings est en cours! Si vous hésitez ,attendez de voir la "MIDIbox Collection", vous n'irez plus jamais acheter vos boutons ailleurs!!!! Si il y du monde que ça intéresse, je veux bien aussi tenter de faire des boutons souples (types electribe) . je vais pour moi-même faire des boutons "play pause stop...." avec lesymbole approprié gravé sur le dessus. Si vous souhaitez des boutons comme ça, dites-le. Dès que les premières séries seront faites, et le materiel amorti, je pourrais faire des boutons à la demande, et j'espère bien ne proposer bientôt que des modèles purement originaux... et pour moi cher qu'ailleurs!!
Here is a thing we can ask that you can't do?!! thanks!
Pilo, je t'ai mailé les photos des knobs et boutons que j'ai , je vais tacher de faire des modèles originaux ce week-end, notament pour y inclure des LEDs... Dés que les photos sont en lignes ,j'ajouterais les commentaires nécessaires..
Hi, here is any news about the order?
Bienvenue, j'ai commencé la traduction des pages sur le SID ce matin , je pense que tout sera terminé d'ici 5 ou 6 jours! ;) Sinon ,pour repondre à ta question ,les modules cités pour la configuration minimum sont absolument nécessaire pour contrôler le SID, et il te faut un CORE par module SID (le CORE s'occupe de la gestion des paramètres/commandes et fournit des modulations logicielles supplémentaire que le chip ne propose pas d'origine (enveloppes, LFOs, matrice de modulation....), les modules DIN servent à interfacer les encodeurs avec le core ,les modules DOUT servent à piloter les LEDs... les assignations sont déjà faites dans l'application (fichiers asm) ,mais tu peux dans certains cas les adapter...
j'y réflechi aussi, forcément ça demande un gros trou, mais il est possible de faire une pièce en forme de cube, comme ça il peut être possible de faire un grand trou rectangulaire (de la taille de plusieurs leds rings côte à côte), et en m'arrangeant pour que les broches des leds correspondent aux pas de perçage d'une plaque d'essai, Il devient possible de les fixer sur le même pcb que les encodeurs.
