MTE
Frequent Writer-
1,187 -
Everything posted by MTE
Hallihallo Ich möchte hier nun meinen Traktorizer – Prototyp vorstellen :) Bis Aileroned mir mein Case und Frontplatte etc.gefräst hat, musste ich kurzentschlossen dieses Baby basteln, da ich im Dezember/Januar Auftritte habe…. Nunja, die letzten Tage vor dem Wochenende waren eine Wissenschaft für sich…die DINs und DOUTs haben nach ca. 5 Minuten Einschalten angefangen zu Flimmern…seltsamerweise....bei meinen vorherigen Boxen waren es meist immer die Potis, die rumzickten (falsches „Starlike-Wiring“) :) Ich dachte ein 1000ma Netzteil reicht völlig aus….Pustekuchen…nicht bei knapp 150 LEDs und separater Frontplattenbeleuchtung. Das erste Netzteil ist mir ungefähr nach 30 Minuten abgeraucht (Wortwörtlich :D) Nun betreibe ich die Kiste mit einem 12V Trafo aus ner alten C64-Floppy…der 7805 auf nem Kühlkörper geschraubt tut seinen Job ohne wirklich heiss zu werden…. Wir hatten nun den Traktorizer am Wochenende ca.15 Stunden am Stück gequält :D …. und ich muss sagen…..er ROOOOOOOCKKKT…mit Traktor 3 ultimativ…dank Mastereffektsektion die an meinem Vorgänger fehlte ! Die Transpose-Faders sind auch super zur Tonhöhenanpassung….falls nötig. Ein anderes Feature was ich mir einfallen lies sind die Leds an den Volume-Fadern… Ich lötete sie erst parallel an das DOUT (mit zusätzlichem 220-Öhmer versteht sich) trotzdem wurden die Shiftregister, an dem sie betrieben werden etwas warm, da entschied ich mich sie wie eine SEQ-Matrix umzulöten Funzt super :) und vom programmieren her braucht es da keine Änderung… Die Firmware, die ich komplett selbst geschrieben habe (mit viiel Input von Audiocommander und Wild Weasel, recht herzlichen Dank noch mal dafür ! ) hat noch ein paar Bugs, die in den nächsten Tagen behoben sind….Trotz ca. 300 if-elses :D läuft das alles ohne jegliche spürbare Latenz.. Jau, also sobald mein Finaler Traktorizer fertig gefräst ist wird noch mal umgebastelt und dann strahlt das ganze Konzept in schönem graviertem, farbig eingelassenem Acryl :) Grüße MTE
KEWL...cant await ;D :D
Hi look there -> http://www.midibox.org/midibox_seq_blm_ext this album shows you the soldering of the V3 Duo-LED-Matrix ;) and heres the PDF of the Matrix -> http://www.ucapps.de/mbhp/button_duoled_matrix.pdf
Gute Frage, aber ich denke sicherlich nicht, TK hat in der Hinsicht sein wirklich eigenes System geschaffen...aber das kann nur er selbst beantworten :) Grüße MTE
Oh sorry wusste ich net das es den als Bausatz gibt :) kenne nur ucapps ;D ;D
Moin 160.- Euro ??? wie kommst du auf so nen hohen Preis ? hmm also für ne pocket control braucht es maximal : 1x Core 12.- 1x Ain 7.- 16x Potis 2.- von denen hier z.B. http://cgi.ebay.de/50x-100K-stehend-Potentiometer-Printmontage_W0QQitemZ140057840685QQihZ004QQcategoryZ12078QQrdZ1QQcmdZViewItem 16x Potiknöpfe 8.- 1x Streifen Alu fürs gehäuse gratis vom Schrotthändler Sonstiges wie 1 Streifen Lochraster, Kabel etc... sagmer 5.- evtl.noch ne gedruckte Folie für die Frontplatte 3-7.- Copyshop = böööös aufgerundet mit allen Versandkosten sag ich jetz mal zwischen 40 und 50.- Euro
no Bassline no comment :P no for your 1st try its good arranged...put in a fluffy bassline for a base footing ;)
Oh Wow for hand-drilling its a really perfect frontpanel Im impressed :) Regards MTE
Den Schaltplan für die "DUO-LED-Buttonmatrix" findest du hier -> http://www.ucapps.de/mbhp/button_duoled_matrix.pdf dazu hätte ich eine frage....an den Buttons sind Dioden angebracht...sind das die normalen standard 1N4148 ??? Grüße MTE
Oh yes black is soooo beautiful..... :) Nice LCD too ! Regards MTE
Our keyword is : linear ;D ;D ;D
Hi Yoh,remove the Trimmer(s) and replace them with normal pots on your frontpanel, they must have the same value (10k) ;) Ask Smash or google for an Datasheet... Best regards MTE EDIT : I found the Datasheet on his page -> http://www.avishowtech.com/mbhp/images/V_K_2_2_2_0.pdf .. hope this helps :)
ähm...öhm... ::) ... ::) *totalverwirrtbin den SID kann man auch mit Poti betreiben ?????? Wo steht das ?? *schäm sorry
sag ich doch :P
Jo die MBSID wird ausschliesslich mit Encoder betrieben
Hey jau kein Problem, freue mich über jede Meinung :) Ich möchte einfach nur meinen Traktorizer für jede Möglichkeit ausstatten, falls man mal ohne eigenen Laptop oder Puter loszieht und der hingestellte nicht über das jeweilige Interface verfügt ;) ) Das Edirol scheint mir da doch die beste Alternative ;) wenn auch ebbes teuer (35.-) Merci MTE
Hi danke mal für den Tipp mit dem Drehschalter, das ist dann wirklich Idiotensicher :) Ich kramte grad n bischen auf der IIC-Page rum und fand ein Bild wo TK seinen Router via USB antreibt...gibts dafür ne Doku und/oder Schaltpläne ? Evtl. wäre das besser zu schalten, weil für das USB-Modul hab ich mal keinen Händler gefunden, der den AN2131SC-Chip liefert....wird ja leider nicht mehr hergestellt.
Jau wünsch dir auch auch einen schönen Purzeltag ! :D i_i_i_i_i (_________) (_____________) HAPPY BIRTHDAY
Hi, ich habe vor meinen Traktorizer mit der Möglichkeit auszustatten, per Midi, Seriell oder per USB anzusteuern und möchte das ganze mit einem kleinen Schalter auf der Rückseite umschalten können, dachte da an ne 12er Dip-Switch… Shematic dazu : Um von Midi auf USB zu wechseln dürfte ja kein Problem darstellen…Kiste aussschalten, Switch umstellen, wieder einschalten. Vom Wechsel von Midi auf Seriell muss man ja 6N138 raus …Max232 reinstöpseln, in diesem Fall ja auch kein Problem da diese shematic das ja trennt, aber softwaretechnisch muss ja die „voreingestellte“ Baudrate + Portwechsel angegeben sein…ich dachte an folgenden Vorgang : Midibox ist an normal Midi angeschlossen…Kiste ausschalten…wechsel zu Com-port und umstellen auf dem DIP-Schalter…nun einen bestimmten Button gedrückt halten auf dem der „interne“ Wechsel auf den Port programmiert ist und Kiste wieder einschalten Lässt sich das auf einem DIN-Modul-Eingang programmieren (in C) ??? Lieben Gruß MTE
Aileroned is bös busy...er fräst dieses Wochenende meinen Traktor...danach sind noch ein paar Aufträge zu erledigen,von daher muss die Page noch warten :D Die Reset Taste gute Idee, brauchts trotzdem noch ne Switch zum umschalten von Midi zu USB oder Seriell :) Traktor und Midiout wär göttlich...evtl basteln die das ja irgendwann noch mit rein....wär herrlich die Tracklängen etc auf Displays zu schubsen :) Grüße MTE
