dj3nk
    758
Everything posted by dj3nk
  1. Jo, Display kommt direkt ans core. Man brauch keinen Bankstick. Der Pic hat ja ein internes eeprom. Aber wenn du mehrere Setups oder so hast geht es eben einfacher und ein 24lc256 kostet glaub ned mehr als 2 euro. Du findest ihn u.A. auch in nem alten Nokia3210. Mios ist auf dem pic ;) aufem pc is MiosStudio. greetz
  2. du hast 16 midikanäle. Das sind quasi seperate 16 "Midispuren" (sag ich jetzt ma so). Auf jedem einzelnen kanal werden die note on/off daten usw. verschickt. Für potis/fader/etc. gibts es die s.g. CC's. Dein Modwheel am keyboard (falls du eins hast ;) ) belegt zB einen solchen cc. davon gibt es 127 für jeden Midikanal (so wie auch alle Noten einma auf jedem Kanal sind). Also hast du mit einem Midikanal auch schon genug für deine mb64. Natürlich kannst du auch bestimmte fader und pots auf andere kanäle/cc's legen wenn vorest mal läuft. Du kannst aber den midikanal erstma auf eins belassen. Da ist genug "Platz". Deine Buttons sind note on/off events. Wie bei einem normalen midikeyboard. Die potis belegen dann die cc's wie ein pitch- oder modwheel. Um die einzelnen potis und fader jetzt auf die gewünschten cc's zu bekommen brauchst du das lcd. Man kann das auch fest in die firmware einproggen aber da würd ich doch lieber 10 euro fürn display ausgeben.... brauch man eh immer wieder und ist weeesentlich komfortabler für den "non-MIOS-guru". :D Hoffe habs ned zu unverständlich formuliert ;) greetz
  3. holy shit !!!
  4. Die software findest du in der linke SPalte unter Downloads. Ne, normalerweise solltest du nichts umproggen müssen. Alle CC's usw. lassen sich an der Box an Display einstellen. Speichern kannst du das Setup auf einen Bankstick (siehe auch linke SPalte). Das Core sollte natürlich mit allen Midigeräten funktionieren. Ob MIOSSTUDIO das macht is ja eher wichtig. Sollte es aber tun glaube ich. Nur am Mac geht (habe ich glaub mal gelesen) USB und Midi nich so recht. Zumindest im miosstudio. Warums deins ned aufgeht ? hehe. kann ich dir glaub sagen. Das problem hatte ich auch. Schau mal auf die dateiendung ... beim runterladen macht der iexplorer aus was weiss ich welchen gründen nämlich xxxxxx.zip oder so draus . Bennene die Datei mal in xxxxxxx.jar um und versuchs nomma. Anders geht nämlich nur das Archiv auf und man denkt alles is in Ordnung. So sollte sich beim klicken MiosStudio öffnen.
  5. Joa, nur diesma hats ma ein Angebot gegeben, bei dem man NIX zahlen musste sondern wirklich nur einen Film zum Test bei einer Onlinevideothek ausleiht was jo nix kostet. Man muss dann nur ne mail schreiben dass man den service ned nutzen möchte; den Punkt bekommt ma aber trotzdem. Wenns jemand stört der hier im Forum was zu melden hat mach ichs nat. weg.
  6. ich würde sagen midibox64 is das richtige für dich.
  7. kann ich tun, habe nen brenner5 :) pm mich einfach. greetz
  8. hmmm, when using an ain (with audio input) and programming the code to detect the peaks you could calculate the bpm and send it via midi. but i don't know if the pic has enough power to do. Would be a good idea (unfortunatly a lot of programming?). Whats that button for? its to change the outgoing midichannel of the xone. Nothing more greetz
  9. hi "Neuer" ;) und herzlich willkommen. Eine Midibox LC emuliert deine Logiccontrol komplett. Buttons und Fader können beliebig mit midibefehlen versehen werden. Schau dich mal in der MidiboxGallery um. Meterbridge is auch machbar. Timingprobleme .... noch nichts von gehört :D Mit USB sieht es immo noch schlecht aus, da es in den Mikrocontrollern immer noch bugs gibt (gibts im forums topics dazu) die das nutzen von usb verhindern bzw. stark einschränken. Du kannst dir ein usb midi controller bauen und den in dein gehäuse einbauen. allerdings wäre das gerät dann nicht multclientfähig auf Grund des bug. Setups sind via "bankstick" (ein kleiner speicherchip, mehr ned) speicherbar. Allerdings wäre hier wohl eine Midibox64 oÄ eher dazu gedacht, da du glaub ne menge banksticks brauchen würdest oder ne menge encoder an deiner MidiboxLC :). Grüsse dj3nk PS. Erster ;)
  10. na wunderbar! Dankeschön für deine schnellen Antworten Thorsten :) greetz
  11. hi wohl ne einfachere Frage... Kann ich Spannung vom gameport nehmen für meinen midimerger oder doch 9v mit nem 7805 ?? greetz dj3nk
  12. Funzen deine Encodcer denn jetzt ?
  13. hört sich doch gut an
  14. joa soweit schon richtig. 18f452 unbespielt oder mit bootloader drauf ? wenn der bootloader schon drauf ist solltest du den upload request empfangen können. ansonsten im picburner die bootloader12 hochladen. dann nomma schaun ob ein upload request ankommt (das is ne sysex meldung die alle 2 sec ankommt wenn alles stimmt). dann kannste deine applikation (die hexfile) mit miosstudio hochladen.
  15. isnt it possible to use some matrix ?
  16. lol, siehe Signatur.
  17. joa genau, pro bankstick kannst du 16 bänke speichern, welche du eben auf 16 buttons direkt verteilen kannst. Du kannst zB einen stick für kuhbase benutzen, wobei auf jede Bank ein einzelnes Instruments oder Effekt gespeichert wird. Dann hast du nen 2. Stick wo die config für fl drauf is und dessen Plugins eben auf die 16 Bänke verteilt. Nen 3. für deine Hardware zu steuern :) Wie du eben Lust und Laune hast. Kann man nicht schon auf das interne EEPROM einzelne Bänke speichern? Weiss nich. Und nochn kleiner Tip: 24lc256 findet man in alten Nokiahandys von der 3210er reihe. greetz, dj3nk
  18. das glitch sieht ja mal nais aus ;)
  19. es gibt auch ne software dindout128, da brauchste nix mehr auf masse legen solange du kein ain benutzt. greetz
  20. klar, dafür gibts den bankstick. Du kannst dir dann immer einzelne configs speichern. Du kannst aber auch einfach buttons an deinen controller bauen, so dass du per knopfdruck zwischen den Bänken schalten kannst. greetz
  21. ive got one rgb16 tactile switch . Wanna see some photos? costs for one are something less than 20 euros. If enough people were interested i would have start a group order.
  22. bei pollin gibt momentan auch 2x40 mit bg für 5 euro. 10k fader gibt immo für 25 cent und encoder mit kappe aus aluguss 75cent. greetz
  23. dj3nk
    Anfängerfrage
    Höchstinteressant ^^
  24. dj3nk
    Midibox regional
    lol ich mein doch nich den smash ^^ aaaah, restalk is echt nix gutes. lol. wie hiess der nomma...... glaube pcb-mike :) in der nähe heisst auch nich st ingbert sondern etwa 20 km ;)
  25. dj3nk
    Midibox regional
    Wollte mal fragen aus welchen Regionen ihr alle so kommt. Sicher wohnen manche näher als vermutet ^^. Man könnte ja auch treffen veranstalten oder sich einfach mal so zum austausch treffen. habe zB gehört das der smashTV aus meiner Nähe sei. Ich komme aus St. Ingbert, das liegt im Saarland. greetz
