Amiga-Falcon
207 -
Everything posted by Amiga-Falcon
Also von elektrisch nach optisch und zurück wandeln ist gar nicht sooooo vie Aufwand. Dafür hab ich mal ´nen Konverter gekauft (für damals stramme 50 Euronen). Hier mal ´n paar Bilder plus dem Schaltbild, das ich nach dem Layout auseinandergewuselt habe. Bisher funktionieren meine Nachbauen alle primich. Die gezeigte Schaltung konvertiert von optisch nach elektrisch. Umgekehrt sollte es aber fast genau so einfach funzen, denke (oder hoffe) ich. Der 74 HC 04 wird als invertierender Treiber benutzt. 3 Treiber des ICs sind parallel geschaltet, womit die Schaltgeschwindigkeit nochmals verbessert wird. Die anderen 3 Treiber sind eingangsseitig an Masse gelegt, um wildes Schwingen zu verhindern. Ich denke aber mal, daß die Treiber auch einzeln durchaus schnell genug wären, sodaß man mit jeder Schaltung 6 Kanäle gleichzeitig wandeln könnte. Gruß, Amiga-Falcon. P.S.: Sorry, daß die Farben des Schaltbildes nicht ganz stimmen. Ich hab das Bild direkt von meiner Homepage verlinkt.
Hi, also ich würde auf alle Fälle am Netzteil größere Kapazitäten einbauen (2200 uF oder höher) und an jedem "Abzweig" 0.1 ... 0.22 uF. Evtl. würde ich in die Zuleitungen zu den einzelnen Platinen auch noch HF-Drosslen einsetzen. Sinnvoll wäre es, die Frequenz(en) des Netzteiles zu kennen, dann könnte man die Drosseln darauf abstimmen oder ein Filter dafür berechnen. Gruß, Amiga-Falcon.
Hallöchen zusammen, ich persönlich arbeite am liebsten mit einer möglichst spitzen und dünnen Lötspitze (Nadelspitze). Mit den Kelchspitzen komme ich nicht so zurecht. Damit kann man auch ganz gut DMD-Chips festlöten. Nur mache ich den Kolben dann nict so heiß wie cinhcet. Ich hab ihn meist auf 350 Grad eingestellt. Bei ICs löte ich zuerst die Beinchen an den äüßeren Ecken fest, immer 2 diagonal gegenüberliegende. So kann man zur Not, wenn mal was verrutscht, die Lage noch etwas korrigieren. Dann löte ich ein paar Beinchen fest und mach eine kurze Pause, damit der Chip abkühlen kann. Dann die nächsten... Bauteile mit wenigen Pins (Widerstände, Dioden, etc.) löte ich "am Stück" ein. Und zwischendurch (in den Pausen) immer die Lötspitze am nassen Schwamm gut reinigen, dann ist das Risiko Brücken zu setzen geringer. Wenn´s trotzdem mal ´ne Brücke gibt, geh ich da auch kurz mit dünnen Entlötlitzen oder (je nach Platz) mit ´ner kleinen mechanischen Saugpumpe ran. Bisher hat das immer ganz gut geklappt, sogar bei Chips mit 100 Pins und mehr. Überschüssiges Flußmittel entferne ich immer mit ´ner ollen, aber ganz weichen Zahnbürste und Spiritus. Isopropanol geht zwar auch, reinigt aber meiner Meinung nach nicht ganz so gut. Spiritus ist da etwas aggressiver. Amiga-Falcon.
Öhm... Tjaa... Alsooo.... Räusper... Ische abe noch gar kaine Motorfader... Ich warte entweder drauf, daß hier ´ne Bulkorder stattfindet und es so günstigere Preis gibt oder daß jemand "in der Bucht" mal was anbietet. So was in der Art. Sollte also jemand mit dem gdanken spielen, auch noch MFs bestellen zu wollen, ich würde mich ggf. dann beteiligen. Eine PM wär dann nicht schlecht. Gruß, Amiga-Falcon.
Was hast Du gegen Cyan oder Magenta ? Das sind doch geile Farben - je nachdem, wo man sie in welcher Quantität verwendet. Ist aber natürlich reine Geschmackssache. Die wird dann allerdings meine LC nicht gefallen (was sie aber ja auch nicht muß -grins-), wenn sie fertig ist. LEDs in blau (überwiegend !), weiß, pink (= magenta) und orange, sowie LCDs in blau und einem evtl. cyanfarbenen TC-Display. Aber vllt. finde ich ja noch einen Händler, der 7 Segments in blau zu einem annehmbaren Preis verkauft... Grüße, Amiga-Falcon.
Hallo, das hört sich nach einem Kurzschluß im Netzteil an. Das Klackern kommt dann von der Kurzschlußsicherung, die bei Überlastung das kpl. Netzteil abschaltet. Nach einem kurzen Moment wird dann wieder eingeschaltet, um "nachzusehen", ob der Kurzschluß weg ist. Ist er aber in dem Fall wohl nicht, also wieder "klack..."... Ich weiß nicht, ob man diesen "Billignetzteilen" ohne weiteres trauen darf. Immerhin hängt da ja doch recht teure Technik, die Du Dir mit Überspannung zerschießen könntest. Du solltest auf alle Fälle in Betracht ziehen, das Coremodul mit einer separaten Sicherung auszustatten, sowie die Baugruppe für die Motorfader. Für meine LC habe ich ein Meanwell-Schaltnetzteil der Fa. SCHUKAT (Monheim/Rheinland) in meine LC gebaut. Das Teil spielt bei mir absolut sauber und hat eine elektronische Überhitzungs- und Kurzschlußsicherung, es kann also keinen "Krach" machen. Du mußt allerdings ein gewerbetreibender sein oder jemanden kennen, um dort bestellen zu können. Der Preis für ein 70W Dualnetzteil (12/5 Volt) liegt bei ca. 25 Euro). Amiga-Falcon.
Und wenn Du in dieser Runde nicht mehr mit dran kommen solltest, dann gesht Du einfach in den Chat oder meldest Dich hier im Forum. Die meisten bestellen immer ein paar Teile auf Vorrat und können zur Not auch vllt. eins abgeben. Hab ich am Anfang auch gemacht und es hat prima geklappt - zu Nils schiel... ;) ) Gruß, Amiga-Falcon.
Hmm. Nu willst Du mich aber ulken,waaas ? Also ich hätte ja eigentlich hell vermutet. :D ??? :P :D
Das könnte ich mal checken, gute Idee ! Ich hab zum Glück für eine zweite LC mal ein TC-Display mit grünen LEDs gebaut. Mal sehen, wie die durch die blaue Scheibe scheinen....... Gruß, Amiga-Falcon.
Nee, nee, so bleibt das nicht. Die Displays sind momentan ohne die rückseitigen Abstandhalter in die Ausschnitte montiert. Einmal zum Testen und zum anderen, daß sie mir nicht runterfallen ;) Nachher schließen die Metallrahmen der Displays mit der Gehäusefront bündig ab und in die gesamte Aussparung kommt eine blaue Plexiglasplatte. Diese hab ich schon kpl. fertig zugeschnitten hier liegen. Ich hab allerdings noch das Problem, daß die (bislang noch) roten 7 Segmentanzeigen des TC-Displays von der blauen Blende so stark abgeschwächt werden, daß man etwas genauer hin sehen muß. Habe ich vorher üüüberhaupt nicht nicht bedacht, daß sich rot und blau gegenseitig "auffressen". Vllt. bekomme ich ja noch blaue 7-Segment´s in dieser Baugröße - schwierig, schwierig... Ich habe auch schon überlegt (und hier auch schon mal nachgefragt), ob ich das TC- Display mit zusätzlichen Treibern versehe und sie mit etwas mehr "Power" betreibe. Ein Versuch hat ergeben, daß es dann ausreichend hell wäre. Allerdings möchte ich äußerst ungern die D-OUTs ohne Vorwiderstände und dazu mit leichter Überspannung (6V) betreiben, weil sie nun auch nicht "allmächtig" sind. Aber das überlege ich mir später noch genauer. Erstmal soll das Teil rundrum fertig werden und betriebsbereits sein, dann kommt die Filterscheibe dran. Gruß, Amiga-Falcon.
Hehe... Ich fand den Namen auch cool. :D Es sollte ja nu ursprünglich ´ne 16´er werden... Und "Doppel-Logic-Control" fand ich auch doof... Aber wieso hast Du (@ MTE) die Faderschlitze nicht auch, wie ich, mit ´ner Kreissäge gemacht ? Also das hat a) wunderbar geklappt und b) hab ich da kaum noch was nachschleifen müssen - nur an den Enden " a bisserl". Was da so rein haut, sind die Löcher für die Tasten. BOAH ! Und wie man sieht fehlt mir noch die komplette Controlsection. Nochma 60-80 Löcher ... Aber ich denke, der Lohn der Ackerei ist, wenn´s nachher geil aussieht und dazu noch funktioniert. Gruß, Amiga-Falcon.
So, wie versprochen hab ich mal auf die Schnelle ein paar Fotos gemacht. Auf einem davon hab ich auch mal die ungefähren Maße angegeben, damit Du Dir ein Bild machen kannst. Wo es möglich war, habe ich die einzelnen Platinen in "Sandwich-Technik", also übereinander gebaut. Dies spart einerseits flächenmäßig viel Platz, andererseits erspart es mir auch manche Verbindung mit Flachbandkabeln, da ich die Verbindungen zwischen den Platinen z.T. steckbar gemacht habe. Alle Bohrungen und Ausschnitte habe ich "von Hand", nur mit Bohrern und Feilen, bzw. Schleifpapier gemacht, da ich keine CNC-Fräse zur Hand habe, in die das Pult hinein paßt. Nur die Faderschlitze habe ich maschinell (Kreissäge) gemacht. Das letzte Bild zeigt den Boden des Gehäuses, auf dem die einzelnen Hauptlatinen (Core, D-In, D-Dou, Motorfader und Netzteil) untergebracht sind. Das Core habe ich selber geroutet und geätzt. Da ich ursprünglich eine 16´er LC bauen wollte, hab ich 2 CPUs vorgesehen. Deshalb ist jetzt der rechte Steckplatz leer. Übrigens: Bei den Folien unter den Platinen handelt es sich um laminierte Alufolie, die mit Masse verbunden werden und der elektrischen Abschirmung dienen sollen. Weitere Bilder, wenn ich die LC (irgendwann mal...) fertig und in Betrieb habe... Gruß, Amiga-Falcon.
Wie leicht man hier Diskussionen zum Thema Win/Linux/MacOs/.../... anstoßen kann... Herrlich... ! Nur warum erwähnt keiner das AmigaOS ? Schließlich basieren die modernen Systeme u.A. auf diesem Bertriebssystem. Fast alle Funktionen, die moderne Systeme erst relativ kurze Zeit haben, hatte der Amiga schon, als DOSen noch grün/schwarze Textausgabe für das Non-Plus Ultra hielten - vom Sound mal ganz zu schweigen (piep). Und das ist jetzt... hmmm... um die 20 Jahre her :o Nein, ich habe (und schimpft jetzt bitte nicht gleich !) MacOs auf meinem PC (AMD) instaliert, um zu sehen ob und wie es läuft. Und es läuft vorzüglich. Hauptsächlich wollte ich mal in den Genuss von Logic 8 kommen und das gibt´s ja blöderweise nicht für Birnen, sondern nur für Äpfel. Immer die olle 5.5´er Version... Na ja... Nur dumm, daß meine Creamware Soundkarte (noch) nicht unter OS X läuft... Kommt aber noch. Aber bislang bin ich vom X´er wirklich angenehm überrascht. Mein letztes MacOS war 8.irgendwas. Ich wußte gar nicht, was mein "oller" 3GHz PC für Reserven hat. Woher auch ? Win verbrät ja das meiste beim Hochfahren. Gruß, Amiga-Falcon.
Ich mach morgen (oder besser heute) mal ´n Foto und lade es hoch. Die Maße schreib ich dann dazu. Gruß, Amiga-Falcon.
Vielen Dank ! Klappt vorzüglich und sieht viel hübscher aus, als unter Win... ;) Gruß, Amiga-Falcon
Daag, hallo und moin, der Titel sagt´s ja schon. Gibt es MIOS-Studio auch für Mac Os X (10.5.x) ? Oder gibt es ein gleichwertiges Tool ? Ich bin dabei, auf den Mac umzusteigen und will mir möglichst wenig "Müll" unnötig installieren, d.h. mit Free-/Shareware rumexperimentieren. Zusatzfrage: Wie "konfiguriere" ich die 5 INs/OUTs des GM5-USB Interfaces auf dem Mac, d.h. wie trage ich wo die Namen der einzelnen Ports ein ? Sorry, aber arbeite erst seit letzten Freitag mit MacOS, ist für mich noch Neuland - aber ein Tolles Neuland ! Danke im Voraus und Gruß, Amiga-Falcon.
Moinsen, leider weiß ich nicht, woher mein Pultgehäuse ursprünglich stammt. Ich habe den Verkäufer zwar angeschrieben unf gefragt, er konnte mir jedoch auch nur noch sagen, daß er´s selber auf ´nem Flohmarkt ergattert und dann doch nicht gebraucht hat. Schade, denn ich würde evtl. auch noch 2-3 dieser Gehäuse haben wollen... Gruß, Amiga-Falcon.
Moinsen moinsen, also das mit den super hellen LEDs hab ich auch gemacht. Ich hab allerdings die originalen 220 Öhmser drin gelassen, da die LEDs immer noch super hell sind (statt mit 80 Ohm). Mein Vorredner hat allerdings vollkommen Recht, wenn er sagt, daß Dir die Dinger die Netzhaut "verbruzzeln", weil sie eben so extrem hell und dazu noch in großen Mengen in den Ringen auf´m Haufen sind. Da ich die LEDs allerdings bündig mit der Oberfläche in die Bohrlöcher versenkt habe, sodaß sie nicht heraus stehen, ist das mit dem "Grellen" nicht mehr ganz so schlimm. Außerdem kommt da später noch ´ne Folie drüber (Beschriftung), die auch noch mal etwas Licht weg nimmt. Soweit ich hier aus dem Forum weiß, soll Cubase das Mackie-Protokoll unterstützen, lediglich die "Clip"-LEDs sollen nicht funktionieren. Wenn diese Info falsch sein sollte, korrigiert mich bitte ! Zum Gehäusedesign ist folgendes zu sagen: Ich wollte mir auch zuerst ´ne LC mit 16 Kanälen und in grooooßem Pultgehäuse bauen. Dann kam zufällig alles gaaanz gander (wie so oft im Leben). Ich bekam zufällig ein Kunststoff-Pultgehäuse, das komplett fertig war (ohne die ganzen Löcher natürlich...). Jedoch paßten dort nur 8 Kanalzüge rein. So ha ich dann zunächst erstmal "nur" ´ne 8´er LC gebaut... Schau Dir auch unbedingt das GM5-USB Interface an. Es gibt Meiner Meinung nach nichts einfacheres, um die LC an den Rechner zu klemmen. Ansonsten wünsche ich Dir viel Spaß und Erfolg beim nachbauen und Experimentieren, Amiga-Falcon.
If you w3ant to have a sperate MIDI-status led for each midi in or out, you should try the schematics from the LTC Module. This one works very fine together with the gm5. regards, amiga-falcon
Hallöchen, ich habe ein USB-MIDI Keyboard "zuviel" und wollte dieses an einen 2. PC Anklemmen, um darauf "direkt" spielen zu können. Nun suche ich ein Programm, das, ich nenn´s mal so, mir ´n kleines "0815-Casio Keyboard" simuliert. Also quasi sowas zum "einfach drauf los spielen". Gibt es sowas (evtl. sogar als Freeware) ? Ich hab z.B. die "Korg Legacy Collection", aber das ist mir schon fast zu aufwändig. Das selbe, nur "einfach". Danke unf Grüße, Amiga-Falcon.
Da würde ich mir aber überlegen, ob ich mir nicht lieber ein GM5-Interface zusammenbaue. Das Ding ist einfach perfekt ! Das aber nur am Rande. Wenn Du ein recht ordentliches MIDI-USB-Keyboard suchst, dann schau u.A: mal nach "Evolution MK-245". Also ich komm damit super klar. Für VST-Plugins (Sounderzeuger) ist es allemat tauglich. Außerdem ist es recht günstig und hat gegenüber den "KleinkinderBilligCasioKeyboards" ´ne einigermaßen vernünftige Tastatur, auf der man tatsächlich spielen kann. Amiga-Falcon.
Nun macht ihn doch nit gleich feddich ! Is doch Weihnachtszeit. Ich glaub mal, er ärgert sich ohnehin schon genug. Ach ja, Thema Teit. Hat mnal jemand ´n Pfund davon für mich, damit ich dieses Jahr vllt. meine LC doch noch ins Case bekomme ? Aber so wie´s im Moment aussieht, wird das wohl nix mehr.... schnüff... @ Jaggi: Siehs mal positiv: So hast Du wenigstens einen Grund, Dir noch was schöes zu basteln, falls Du kein MIDI-fähiges Gerät besitzt. Amiga-Falcon.
Etwas OT: Kann ich DAS auch mit der LC machen ???
Amiga-Falcon replied to Amiga-Falcon's topic in Deutsch
Ähm... Ok, es geht. Aber wie ? Muß ich die LC quasi nur per USB anschließen und Edius starten ? Das Programm hat in den Einstellungen keinerlei Optionen für das Jog. Nicht mal an oder aus. Muß ich softwareseitig an der LC was ändern oder benutze ich dafür die ganz normale LC-Applikation ? Das ist für mich etwas undurchsichtig... Amiga-Falcon. -
Zu diesem Thema spreche ich Dich garantiert später nochmal an, denn ich würde gern meinen Vocalisten und ggf. den U-220 mit der LC fernsteuern, so sich das machen ließe. Aber dazu komm ich nochmal, wenn es aktuell wird. Amiga-Falcon.
Hallöchen, ich arbeite u.A mit der Videoschnittsoftware "Canopus Edius", für die es ein JogShuttle (USB) gibt. Hier mal auf die Schnelle ein Link zu eBay, cih hab nix anderes gefunden. Weiß von Euch jemand, ob ich die Funktionen dieses Jog-Shulles mit der LC ersetzen kann ? Im Handbuch steht leider nichts über das Protokoll, etc., sodaß ich Euch hierzu leider keinerlei Auskünfte geben kann. Google spuckt auch nur Preisvergleiche und anderes uninterresantes Zeug aus. Mir würde das Jog-Rad und die Grundfunktionen (Play, Pause, etc.) völlig ausreichen, da man diese zu 90% benutzt. Danke im Voraus, Amiga-Falcon.
