197 -
9
Everything posted by mfk
Heißkleber, weil die Displays soviel Leiterbahnenkram in der Nähe der Schraubenlöcher haben. Die Platine musste ich mit doppelseitigem Klebeband an die unterste Frontplatte kleben, um ausreichende Stabilität zu erhalten. Man kann aber immer noch alle Teile aus- und wieder einlöten.
- 85 replies
langsam werde ich fertig.... Es fehlt nur noch eine zweite gelaserte Holzplatte mit Beschriftung, eine Akrylplatte als oberste Schicht, Seitenwände, Linedriver-Kram und und und. Dafür ist er schon in Benutzung.
- 85 replies
after a sleepless night I've noticed: The LFO-Page is more then enough.
I thought of something like this: C-3 ---- ---- ---- | ---- ---- ---- ---- | C-3 ---- ---- ---- | ---- ---- ---- ---- | Trk Echo Repeat Delay Vel.Level FB Velocity Note Gatelen. Ticks G1T2 ON 3 16 75% 75% +3 100% 100% ------------------------------------------------------------------------------------------ ---- ---- ---- ---- | C-3 ---- ---- ---- | ---- ---- ---- ---- | C-3- ---- ---- ---- Trk Echo Repeat Delay Vel.Level FB Velocity Note Gatelen. Ticks G2T2 ON 3 16 75% 75% -3 100% 100% Realized with two channels. works well enough..., But as one channel + FX-LFO it could be implemented like this: additional LFO: target1 target2 target3 Reset LFO pulse width LFO-height Echo Echo Echo off, 1-256 1-256 0-127 or Repeat Repeat Repeat or Delay Delay Delay or Vel. Lev Vel. Lev Vel. Lev or FB Vel FB Vel FB Vel or Note Note Note or Gatelen. Gatelen. Gatelen. so my thoughts. Now I have to paint eggs with my children. This is probably more important.
I would like to use midi-delay feature and a reduced LFO-function common in the same menu page to generate something like ||:1 [+2,+3...], 1 [+2,+3...], 1 [+2,+3...], 1 [-2,-3...]* :|| *1 = Note; 2&3 = delay note; +/- = LFO-effect Is that possible and useful? ...or already implemented better & I have to read the manual?
Wiki-Registration: Wie funktioniert das? Ich habe letztes Jahr schon mal Smash-TV angeschrieben, aber da kam nichts zurück.
too much.
I like the chord-funktion with the little Keyboard. Wish my V4 could also have been a few buttons. I might even use them...
beatstep pro ?
I found my error: If I enable the "fast"-button, die mute-counter do not count. And it's intended: "Since firmware v4.087: Press FAST+channel mute button to temporarily override the SYNC MUTE TO MEASURE setting - while FAST button is held down, mutes will happen immediately even if SYNC MUTE TO MEASURE is activated."
---> is 16. the the problem persisted until reinstall of pre6. works unexpectedly fine now! I should try it on before, sorry. -->it was just a wish. I can live with that ;) ---> 4 LEDs and binary count! I would implement it. ok, only for nerds. I surrender! but it would be nice... ...back to work; thanks for the support!
Every time I see a cool new sequencer feature my first thoughts are: where in the instructions T.K. has documented this? And why I have been too stupid to see it?
About midibox_seq_v4_088_pre2.zip: "complete Session stored" runs faster "SYNC MUTE TO MEASURE and SYNC UNMUTE TO MEASURE" does not work for me.: http://youtu.be/rGxc0hHF9io Other topics: If I activate "ALL" (pattern mode) it is not possible to delete or activate single steps. Is it possible to have the "STEP VIEW" status display on the LCD by LEDs? -> 1-16 -> LED1, 17-32 -> LED2 and so on? (Perhaps by additional use of the REW/FWD LEDs) from V3: "Step View: either one LED which shows if step view 17-32 selected, or two LEDs which display if step view 1-16 or 17-32 are selected."
sounds fair: "Cirklon has up to 64 tracks, user-configurable as 1 to 4 banks of 16. There are 5 independent MIDI INs and OUTs to connect a large number of controllers and synths/sound modules while keeping MIDI latency to a minimum. There is USB MIDI connectivity for DAW synchronisation, soft-synth control or MIDI pass-thru from a PC, and a DIN Sync output which can also be configured to connect an upcoming multi-channel analogue percussion trigger interface. The optional CVIO analogue bus provides 16 hi-res CV outputs, and 8 configurable gate out/CV ins on a 25 pin connector, giving direct control of analogue synths with optimum timing response and no further load on the MIDI ports." but: ~1.782,65 EUR+shipping+VAT...
DiePollin-Encoder ( Encoder PANASONIC EVEQDBRL416B ): laufen mit DETENTED4. (DETENTED5 habe ich dann aus reiner Faulheit nicht getestet...)
- 85 replies
About Pollin-Encoder ( Encoder PANASONIC EVEQDBRL416B ): Work with DETENTED4 perfect.
