4stringsare_enough Posted March 9, 2009 Posted March 9, 2009 Hallo erstmal an alle im Forum die sich die 5millionste Anfänger frage(n) durchlesen.Ich bin am überlegen ob ich mir einen MIDI Controller baue, der meine Sequenzersoftware(Ableton Live) steuern soll.Nun bin ich was MIDI angeht generell unerfahren und habe auch keine ahnung wie das alles funktionieren soll. Aber darum soll es mir hier auch garnicht gehen(ich denke das kann ich sicher irgendwo, bzw. hier im Forum, alles nachlesen)Mein Problem ist derzeit, dass ich nicht genau weiß, welche Platinen ich benötige um den von mir angestrebten Controller Bauen zu können.Er soll 16 Kanäle haben zu jedem der Kanäle soll es einen Motorfader,3 Taster( Solo, Record, Spur aktivieren) sowie einen drehregler(Pan) und 3LED`s geben. In der Master section Soll es einen Motorfader sowie 8 Taster und 3LED`s geben.was ich auch noch sehr gut fände wären LCD Module über den Spuren und in der Master section.Ausserdem hab ich noch das Problem das ich nicht genau weiß ob die möglichkeit des Bank durchschaltens realisierbar ist. Ich möchte also, wenn ich einmal mehr als 16spuren habe, mit dem Bank up und down Schalter(siehe skizze) auswählen können ob ich gerade Spur 1-16 oder spur 17-32 aktiviert habe.Ich will mir also ersteinmal ienen groben überblick verschaffen um zu gucken was da evtl. auf mich zukommt.Was das Löten seh ich da keine Probleme da ich schon ein paar effekte für gitarre gebaut habe und denke das meine Fähigkeiten dahingehen ausreichend sind.Ich hoffe ich nerve euch damit nicht zu sehr, und vlt könnt ihr mir ja weiterhelfen.Was dann die Programmierung angeht habe ich auch noch keine Ahnung aber da werd ich mich shcon irgendwie reinlesen und wenn ich spezielle fragen haben kann ich mich hoffentlich wieder an euch wenden. Danke schoneinmal für eure Mühen
nILS Posted March 9, 2009 Posted March 9, 2009 Willkommen an Bord! ;)Klingt so als würdest Du das hier suchen: http://www.ucapps.de/midibox_lc.html Da gibt's reichlich Infos und vor allem einen Link hierhin: http://www.midibox.org/dokuwiki/midibox_lcAm besten schreibst Du Dir mal auf welche und wie viele Inputs (Fader, Pots, Encoder, Taster) und Outputs (LEDs, LCDs, ...) Du willst. Dann findest Du raus (wieder auf ucapps.de) welche Module Du dafür brauchst - auf den Modulseiten steht jeweils auch wieviele Inputs/Oututs jedes der Module abkann. Das sollte Dir erstmal einen Übernlick verschaffen.
4stringsare_enough Posted March 10, 2009 Author Posted March 10, 2009 Danke für deine hilfe. Dann weiß ich ja schonmal was ich so in den nächsten tagen lesen werde :)Ich hab hier im Forum irgendwo gelesen das es auch noch Motorfadern von Firmen außer Alps gibt. Hat jemand dazu vlt. nähere informationen?Oh Gott ich bekomm irgendwie keinen richtigen satz mehr zustande. Muss wohl echt ins bett :P
ilmenator Posted March 10, 2009 Posted March 10, 2009 Klar, fein saeuberlich aufgefuehrt unter "MB Hardware Platform" in der Rubrik MF Module - MF steht fuer MotorFader. Unten auf der Seite gibt es eine gute Uebersicht - fuer alle Fader, die hier nicht aufgefuehrt sind, musst du erstmal annehmen, dass sie "not qualified", also nicht geeignet sind.
4stringsare_enough Posted March 11, 2009 Author Posted March 11, 2009 So nachdem ich jetzt seit meinem letzten post über der Thematik gesessen hab, präsentiere ich hier mal meinen groben plan. Ich fänd es super nett wenn ihr mir sagen könntet ob das so funktioniert oder ob ich was vergessen habe.(Vorerst) 8 Kanäle mit je:1xMotorfader(später auf 16 Kanäle 1xEncoder mit LED Kranz(11LED`s) erweitert) 3 Taster mit je einer LED(Select, Solo, Record) 1xLED Meter mit 12 LED`sMastersektion mit: 8 Tastern und 5 LED`sUnd noch 2 2x20 Module(damit ich auch was sehe :) )Dafür brauch ich dann (nach meiner "Berechnung")1x Core (PIC version)2xDOUTx4 (Modul 1:[8 LED Ringe+8 LED Meter], Modul2:[Die restlichen 29 LED`s])3xDINx4 (Modul1:[8 Touch Sensoren von den Fadern + evtl. Jog wheel] Modul2:[32Taster] Modul3:[8 Encoder (Pan)]1xMF Modul Für die 8 Motorfader1xUSB GM5 um das ganze dann per USB an den Rechner anzustöpseln.desweiteren hab ich mich schoneinmal umgeguckt was die Taster angeht und bin dabei auf diesehttp://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C223;GROUPID=3278;ARTICLE=79697;START=32;SORT=-preis;OFFSET=16;SID=315xkJoawQAR8AAGqlWbY635a1e6755af138962cb3e54ba38320fgestoßen. Ich fand die gut weil man da noch eine LEd mit reinpacken kann und somit schön alles in einem hat. Sind die denn ok oder taugen die nichts für diesen Anwendungsbereich. Wollte sie eigentlich für Alle Taster verwenden. Kann aber aus der zugehörigen Zeichnung nicht so recht erkennen welche Größe ich dort für die LED benötige. Ich hab mal 5mm "geschätzt".Eine letzte Frage hab ich vorerst noch. Das USB Modul gibt es derzeit nicht als Bausatz versteh ich das richtig? Es gibt lediglich die Möglichkeit bei einer Bulk Bestellung die fertig geätzte Platine sowie den dazu passenden IC zu bestellen und die anderen Teile muss man sich dann nach der zugehörigen Teileliste selbst bestellen. ??? Vielen dank nocheinmal für eure bisherige (und hoffentlich weitere) Hilfe.
lucem Posted March 11, 2009 Posted March 11, 2009 Die Multimec-Taster sind klasse, da sollen 3mm LEDs rein.Reichelt hat dafür auch transparente Kappen.
4stringsare_enough Posted March 11, 2009 Author Posted March 11, 2009 Ahh cool. Vielen Dank. Dann weiß ich wenigstens schonmal bei den Tastern bescheid.Als Kappen wollte ich diese nehmen http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C223;GROUPID=3278;ARTICLE=79723;START=0;SORT=-preis;OFFSET=16;SID=27yh8TX6wQARsAAEW2hDIf6c42bcea71469aa95c3c030ab0c8127Weiß nich ob Du diese meinst aber die werden ja auch passen und sind ja oben auch transparent.
Gridracer Posted March 11, 2009 Posted March 11, 2009 Denk auch mal über die hier nach, da kannste die Leuchtfarbe über die LED bestimmen:http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C223;GROUPID=3278;ARTICLE=82189;START=0;SORT=-preis;OFFSET=16;SID=27yh8TX6wQARsAAEW2hDIf6c42bcea71469aa95c3c030ab0c8127
4stringsare_enough Posted March 11, 2009 Author Posted March 11, 2009 Vielen Dnak für den Tip. Die hatte ich garnich gesehn. Aber die gefallen mir um einiges besser als die von mir vorgeschlagenen. Super sacheKönnte mir vlt noch jemand was zu dem generell von mir geplanten aufbau sagen? Also ob das auch so hinhaut oder ob ich da nen groben Schnitzer in der Planung habe?
lucem Posted March 12, 2009 Posted March 12, 2009 Ich nehme mal an dass du die LEDs in Matrixform verdrahtest, dann geht das in Ordnung.Als Tipp würde ich beim Programmieren das zweite MF-Modul gleich mit vorsehen und nur per #define-Schalteroder Programmparameter deaktivieren.
4stringsare_enough Posted March 12, 2009 Author Posted March 12, 2009 Ja das mit den LEDs wollte ich so machen. Dnake auch für den Tip mit dem Programmieren. Werd ich mir gleich aufschreiben damit ich es nich vergesse. Aber ich muss mich erstmal in den ganzen Programmer krams einlesen, weil ich davon noch garkeine Ahnung habe. Dsas wird bestimmt auch die größte schwierigkeit an dem ganzen.
4stringsare_enough Posted April 3, 2009 Author Posted April 3, 2009 Hi ich wollte mal fragen ob man damit was anfangen kann, oder ob ich mier dann doch lieber neue Motorfader von Alps oder dergleichen holen sollte. Hier mal der LInk http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=260383527366
