DIY Masterkeyboard Midi, USB und CV-Gate
  • Replies 201
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Hallo Thorsten,
leider nein. Mein Job nimmt mich grad zeitlich sehr ein, weshalb ich dazu noch nicht gekommen bin.
Sobald es Neuigkeiten gibt, melde ich mich!
Liebe Grüße,
Christian
Ich weiß wirklich nicht, wo der Fehler liegt. Ich habe jetzt alle Bauteile von der Platine genommen, die die Spannung stabilisieren und dennoch habe ich den Spannungsabfall. Der Gleichrichter wird auch tierisch heiß. Ich werde die Stromversorgung mal seperat auf einem Lochraster aufbauen und dann die entsprechenden Leitungen rüber zum PCB legen. Das klingt für mich alles sehr nach nem Kurzen. Aber ich kann nichts erkennen, außer, dass mittlerweile an einigen Stellen die Durchkontaktierung über den Jordan gegangen ist.
Also: Stormversorung extern und dann die +5V und die Versorgungsspannung für die Motoren seperat rüber legen. Ich hoffe, dass es dann funktioniert.
Hast du mal meinen Vorschlag befolgt und die Platine auf einen Scanner gelegt und gescannt? Es könnte sein, dass ein Leiterbahnschluss oder ein Zinnschluss die Ursache sind... Die siehst du nicht unbedingngt mit bloßem Auge...
Falls du keinen Scanner hast, kannste auch ne Digicam nehmen.
Gruß
Frank
Hallo Frank!
Das habe ich noch nicht getan. Nun ist es aber auch egal, da einige Durchkontaktierungen dahin sind und ich so die Teile gar nicht mehr auf der Platine sauber verlötet bekomme.
Ich habe noch ein zweites PCB vom MF NG hier, aber ich probier es wie gesagt erstmal mit dem Neuaufbau der Stromversorgung.
Zur Not kann man aber auch an der Oberseite verlöten, wenn es nicht gerade IC-Sockel sind.
Ich habe schon den Verdacht, dass ein Zinnschluß die Ursache war. Da reicht ein feiner Zinnfusel aus, und den sieht man nicht immer...
Nun gut, bauste halt nochmal auf...
Und ich warte seit 3,5 Wochen auf meine Côte Platine:(
DIN dout hab ich schon lange bekommen....
Meine Lieferung ist auch noch nicht da...
Ist wohl in Frankfurter Zollamt hängen geblieben.
Ich warte noch bis Mittwoch, dann forsche ich dort mal nach...
Edited by fpele
Es kommt wohl stark auf den Warenwert an. Ich habe NUR das Board bestellt und war damit insgesamt unter $22, sodass diese Sendungen vom Zoll zu 90% gar nicht aufgehalten werden.
Forschen beim Zollamt kannst du dir sparen.
Habe versucht etwas zu erfahren aber mit wurde nur gesagt wenn was da ist dann bekomme ich schon zeitig Bescheid.....
Ich habe extra 3sendungen gemacht und es verteilt damit ich nie über 21€ komme.
Wenn aber 2 Sendungen an einem Tag beim Zoll sind, nützt das splitten auch nichts, leider. Wird alles zusammen gerechnet...
Aber mir ist es eigentlich egal, ob es ein paar EUR mehr sind fürs vezollen, hauptsache, es kommt mal an!
Ansonsten hätte ich die Platinen auch hier machen lassen können... ist zwar teurer, aber man hat sie in einem überschaubaren Zeitrahmen...
Egal, ich habe eh noch mit dem mechanischen "Zeugs" zu tun...
So, heute ist meine Lieferung angekommen... was lange währt...oder so.
Nun werde ich die restlichen Sachen bestellen, dann geht es los mit Aufbau und Konfiguration.
Gruß
Frank
Zollwert war EUR 44,20
19% Einfuhrsteuer: EUR 8,40
Zoll bis EUR 150,- nur EUSt-pflichtig
Edited by fpele
Meines Wissens ist das mit dem Zusammenrechnen nicht Rechtens aber der Zoll machts trotzdem.
So nun habe auch ich alles zusammen um in das projekt voll einzusteigen.
HABE EIN FERTIGES CORE MODUL UND...eine din und eine dout platine.
hat von euch schon einer eine software die funktioniert ?
mit dem tutorial kann ich leider nicht viel anfangen...da ich noch totaler prog anfänger bin.
hat jemand nützliche infos für mich ?
Ps. können uns auch gerne im chat treffen :)
-> MIDIO128 zum Testen von Tastern und LEDs
Oder falls Du ein Keyboard scannen moechtest, lies Dir den Thread nochmal durch, hier gibt es bspw. ein vorkompiliertes Binary fuer die MIDIbox KB:
Weiter oben dann auch noch Tipps zur Konfiguration.
Gruss, Thorsten.
Wer lesen kann ist klar im vorteil, wer dann noch das gelsene für längere zeit im kopf behalten kann ist unschlagbar :)
Also sorry, und danke.
hab nun die software aufgespielt und das manual angeschlossen.
im mios sehe ich auch die tasten anschläge.
Nur wenn ich immer den ersten block der platinen zum anschliesen verwende dann kann ich jede taste einmal drücken und sie wird auch gescannt.
Midimon und Debug sind auf on gestellt.
set midimon on
set keyboard_debug on
[102064.548] PRESSED key=24, delay=3330, velocity=1
[102064.566] KB1: row=8, column=0, depressed=0 --> key=32, early_contact:1, note_number=68
[102066.680] KB1: row=8, column=0, depressed=1 --> key=32, early_contact:1, note_number=68
[102066.689] KB1: row=7, column=0, depressed=1 --> key=24, early_contact:0, note_number=60
[102066.689] DEPRESSED key=24
wenn ich nun die gleiche taste nochmal drücke kommt nur noch
[102097.944] KB1: row=7, column=0, depressed=0 --> key=24, early_contact:0, note_number=60
[102097.953] KB1: row=8, column=0, depressed=0 --> key=32, early_contact:1, note_number=68
[102098.106] KB1: row=8, column=0, depressed=1 --> key=32, early_contact:1, note_number=68
[102098.122] KB1: row=7, column=0, depressed=1 --> key=24, early_contact:0, note_number=60
ist das normal ?
es wird auch in der midi out Seite nichts angezeigt das was gesendet wird.
(Drücke ich in Mios unten auf der Klaviatur eine taste dann sendet er ja an midi out)
Dafür schreibt Mios immer was in der midi in Seite
[102462.555] 91 35 00
[102462.689] 91 35 6b
[102462.821] 91 35 00
[102462.951] 91 35 64
[102463.062] 91 35 00
[102463.174] 91 35 67
[102463.282] 91 35 00
Vielleicht sind aber auch nur die Kontakte vertauscht?
Ich habe jetzt einen Schaltplan gezeichnet:
http://www.ucapps.de/midibox_kb/midibox_kb_scanmatrix_vel_default.pdf
Vergleiche ihn bitte mit Deinen Anschluessen.
Idealerweise schliesst Du die Tastatur so an, dass sie mit der "normalen" (also nicht invertierten) Version v1.001 arbeitet.
Sind die Dioden eigentlich bei Deiner Tastatur genauso wie im Schaltplan ausgerichtet?
Gruss, Thorsten.
Also im grunde ist der schaltplan von dir genau wie meine elektronik.
jedoch hatte ich bis jetzt din und out genau andersrum angeschlossen.
sag mal, woran kann es liegen das die mios software meine core platine manchmal nicht findet.
oder manchmal nachdem sie gefunden wurde ich kurz darauf zugegriffen habe, plötzlich schreibt:
No response from MIOS8 or MIOS32 core!
Check MIDI IN/OUT connections
and Device ID!
Und ganz wichtig die dioden sind anders rum!!
vergleiche:
http://www.doepfer.de/DIY/Matrix_61.gif
mit der neune software meldet mios
[122332.877] PRESSED key=25, delay=-22082, velocity=127
[122333.056] KB1: row=8, column=1, depressed=1 --> key=33, early_contact:1, note_number=69
[122333.068] KB1: row=7, column=1, depressed=1 --> key=25, early_contact:0, note_number=61
[122333.068] DEPRESSED key=25
und dann beim wieder drücken:
[122380.241] KB1: row=7, column=1, depressed=0 --> key=25, early_contact:0, note_number=61
[122380.319] KB1: row=7, column=1, depressed=1 --> key=25, early_contact:0, note_number=61
[122380.322] KB1: row=8, column=1, depressed=0 --> key=33, early_contact:1, note_number=69
[122380.338] KB1: row=7, column=1, depressed=0 --> key=25, early_contact:0, note_number=61
[122380.517] KB1: row=8, column=1, depressed=1 --> key=33, early_contact:1, note_number=69
[122380.523] KB1: row=7, column=1, depressed=1 --> key=25, early_contact:0, note_number=61
Drehe ich die kontakte um din wird zu dout und andersrum.
geht garnix mehr.
Edited by Acul
and Device ID!
Ich vermute ein Problem mit der Spannungsversorgung?
Hast Du das Core Modul direkt an Deinen Rechner angeschlossen, oder ueber einen USB Hub (empfohlen!)
Jo, das war nicht unwichtig zu wissen!
Folgende Schritte sind notwendig:
1) DIN/DOUTs genauso wie in meinem Schaltplan anschliessen, nur so kann es funktionieren
2) wegen der gedrehten Dioden ist eine Modifikation am DIN Modul notwendig:
aus den Pull-Up Widerstaenden an den digitalen Eingaengen muessen Pull-Downs gemacht werden.
Hierfuer muessen fuenf Leiterbahnen, die momentan mit Vss (+5V) verbunden sind, unterbrochen werden (bspw. mit einem scharfen Messer):
Und die Widerstaende am nun "lossen Ende" muessen stattdessen an Masse angeschlossen werden.
(Diese Modifikation ist mit der original MBHP_DINX4 Platine uebrigens etwas einfacher, da die Widerstaende ueber Bruecken mit 5V (oder eben Masse) verbunden werden, siehe Doku)
3) Du verwendest nun die v1_001_inv Firmware
Die Invertierung wird in Zukunft aus dem Terminal heraus konfigurierbar sein.
Gruss, Thorsten.
