  • Replies 231
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
So, noch ein kleines update hier :)
Ich werde die Effektpotis entfernen und stattdessen Encoder anbringen, mit denen kann man einfach viel feinfühliger arbeiten.
Für die Range von 0-127 braucht man knapp 4 umdrehungen  :-\, aber da die Pollin-Encoder ja nen Button beherbergen, kann man mit diesem gedrückt "gröber" drehen (in 8er Schritten).
Einfacher wäre aber in der Drehrange von sagen wir 270 oder 300 Grad (bisschen mehr wie dreiviertel also) 0-127 einzupassen.
Ist das irgendwie realisierbar ?
Grüße
MTE
klar. ich arbeit in traktor wieder mit dec/ inc funktionen.
Deswegen bsp. wenn button gedruckt, also grobe -> 4 mal den "up" befehl senden, wenn nicht gedrückt nur 1x senden.
alles klar? vielleicht bissi verwirrend.  aber es genau so wie die erste lösung zum pitchbenden.
grüßi
m.
Flutscht ;)
Button gedrückt sendets 2 Note-On´s...in Traktor auf fine gestellt optimale Lösung.
Was für ein Gummi hast du für die übersetzung der jogwheels benutzt, damit es nicht durchrutscht oder reisst ? Sowas vom Kassettenrecorder ?
Genau einen normalen schwarzen Riemen, sollte sich nicht dehnen wie Gummis das tun, sonst braucht man mehr Anlauf fürs Wheel  ;)
  • 2 months later...
hi!
Sag kannst du mail die Firmware online stellen.
Hab ja hier ein scratchwheel aus einem CD Deck und wollt da mal deine Scratchfunktion probieren.
Grüße
m.
  • 5 months later...
Jau PM again :)
an meiner letzten Beta hat sich komplett die Programmierstruktur geändert, also mach dich auf einiges gefasst...das ganze liegt aber leider seit nun fast 2 Monaten auf Eis, habe einfach keine Zeit das fertigzustellen....dafür muss ich eh noch neue Displays zum test ordern...
Aber Eile mit Weile, ich hoffe du kommst damit klar ;)
Grüße
  • 2 weeks later...
Moin,
hab Dir eine PM geschickt !
MfG ranger930
ps.:
pitch geht jetzt auch schon ganz gut, nur die LED Funktionen der Loop- Sektion sind bei mir noch zu knacken, leider benutzt Traktor dafür immer einen "Trigger", damit ist es echt besch. zu arbeiten.
Danke Ranger, Firmware erhalten :)
Ja die liebe Loopfunktion, mit der hab ich auch immer noch so meine Probleme. Traktor kann sich einfach nicht entscheiden wann sie ein/ausgeschaltet ist...meist wenn auf dem Traktorizer die Funktion aktiviert sein sollte ist sie in Traktor deaktiv und umgekehrt....grmpf
  • 8 months later...
Mal ne kurze Frage zur Frontplatte...
Stand hier schon irgendwo wie MTE diese bedruckt hat?
Im Making of auf der Homepage sieht man irgendwas mit Schaum? ;-)
Oder kennt jemand ne möglichkeit Acryplatten zu beschriften?
greez, chosn
Hi
die Beschriftung besteht aus einer bedruckten und laminierten selbstklebenden Folie, nassgeklebt (Wasser mit ebbes Spüli = Schaum  ;)
Ah, danke!!
Ich kann also einfach ne selbstklebende Folie nehmen und drunter Spülischaum um eventuell nochmal verrutschtes korrigieren zu können? Sieht super aus!!
Da brauchts keine spezielle Lösung die man bei *bay für über 10€ kaufen kann? :-P
Und in der Größe hast du die Folie wohl ausm Copyshop, oder?
Gruß,
chosn
Moin
Jo, das wurde Tintengelasert und laminiert im Copyshop, Preis so um die 50.- Euro.
Um richtig sauber nasszukleben vorher die Platte mit Spiritus reinigen, der Tropfen Spüli im Wasser dient dazu um a) kleinste Reste von Fett zu neutralisieren und b) wie du es sagst, es hinterher besser ausrichten zu können....aber aufgepasst, je größer das Layout um so schwerer ist es, wenn es draufliegt es zu verrutschen.
Meine Lösung um es von Anfang an exakt fixiert zu haben war :
Ich hatte mir nen Satz Locheisen besorgt und mir auf der rechten Seite des Layouts oben und unten 2 Bohrungen ausgestanzt, an der Frontplatte hatte ich dort dann 2 Schrauben verkehrt rum durchgeschoben und von dort an die Folie draufgelegt und mich nach links vorgearbeitet. Vorsichtig mit Zewas das Wasser in alle Richtungen abziehen. Am besten legst du diese komplette Geschichte auf nen Berg alte Zeitungen, die saugen dann von unten her das Wasser auf (zwischendurch die nassen Zeitungsseiten entfernen)...das beanspruchte mal gut 1 Stunde für die Frontplatte...aber denke nicht das es danach trocken ist...
Wichtig : Du solltest die Platte mindestens 3-4 Tage nicht mehr anrühren, stelle sie senkrecht an einen warmen ort und lasse sie in Ruhe ausdampfen.Wenn Du sie jetz gleich bestücken würdest (z.B. mit Tastern, die direkt an die Platte angeschraubt werden) würden sich um den Taster mit Sicherheit Folienwölbungen und/oder gar Blässchen bilden.
Bei mir war dann noch der Fall, das zwischen Platte und Folie so komische weisse schlieren waren, vom Spüli vermutlich....die verschwanden aber alle komplett nach so ca. 4 Wochen.
Wenn du wirklich absolut sauber arbeitest, klebt die Folie ab-su-lut blässchenfrei an der Pladde....und hält und hält und hält  ;D
Super!
Danke für die vielen Infos!!  :)
Wird bei der neuesten Traktorizer Firmware nun eigentlich MidiOut von Traktor 3 schon unterstützt?
Den C-Code, wo ich nachguggn könnt hast du ja nicht veröffentlicht, oder? Ich würde noch gerne einen Encoder und ein paar Knöpfe fürs Navigieren durch die Track Collection einbauen...
mfg
chosn
Hi
Da war ich seit Tagen am testen, aber es ist zum kotzen :
Mit TDS 3.2 funktioniert das mal überhaupt nicht, da es kein MIDI-Out-Port in dieser Version gibt (aber die LED-OUT Funktionen im MIDI-Setup sind existent) *pfff
In Version 3.3 funktioniert es nur bei bestimmten Funktionen wie Monitor, Deck Play/Pause (mit denen hab ich das jetzt mal erfolgreich getestet)..... bei Deck-Key (Transpose am Traktorizer genannt) hat man zwar auch die Option Output, funzt aber nicht....grrrrr
ZUDEM (Der wichtigste Aspekt warum ich das bis jetz mal nicht implementiere) :
In Version 3.3 wurde in der Effektsektion die Buttoins vertauscht, sprich der On-Button ist da jetzt links, wo er vorher rechts war, ausserdem sind die Effekte anders angeordnet und in neuere Kategorien unterteilt, sprich, ich müsste eine komplett neue Frontplatte machen (3 LEDs mehr hinzufügen)um die neue Effekt-Sektion von TDS 3.3 anzugleichen....gut, ich bin da noch am überlegen wie ich das eleganter lösen könnte, indem ich den entsprechenden Effekten nen blink-status zusetze, wenn die unterkategorie des Effektes angesteuert wird....mal sehen ;)
Wenn meine Firmware erfolgreich funzt, schicke ich sie dir gerne via Email, musst mir nur noch per PM deine Emailaddy zukommen lassen ;)
Grüße
  • 2 weeks later...
hi mte,
was heisst denn jetzt tintengelasert ?
Tinte oder laser ?
Ich bitte für alle user um eine genauere erklärung, denn deine folie sieht echt nett aus !
MfG
ranger930
Ist vermutlich wie "ein bisschen schwanger" .... ;D ;D
Gruss
Doc
Rofl
ähm, gute frage, der/die Herstellerin der Folie beschrieb mir das so, das sie das via Plotter draufgelasert ham ??? evtl. hab ich da was falsch verstanden...
*blamiertunterntischkriecht
