TK.
Administrators
    15,248
  1. Pilo is now also a moderator of this group (hope this is ok, Pilo? I haven't asked you ;-)) Best Regards, Thorsten.
  2. TK.
    PIC brennen
    -> PM Gruss, Thorsten.
  3. TK.
    LCD Blau 4x20
    Das Posting stammt nicht von mir, sondern von Benni, aber nun gut: ich habe die GLCDs erhalten und muss mir nun noch ein paar PCBs aetzen lassen, um damit irgendetwas anfangen zu koennen - der Folienleiter ist so duenn, dass man ihn einem normalen Flachbandkabel nicht verloeten kann. Also nix fuer Gelegenheitsloeter. Nunja, bis ich mal wieder dazu komme, ein Layout anzufertigen, kann es noch dauern. Ich habe mir uebrigens auch das Schaltnetzteil fuer 2,95 EUR bestellt - es liefert 5V/5A und 12V/3A. Die meisten haben mit Schaltnetzteilen ja bisher schlechte Erfahrungen gemacht, aber dieses scheint fuer MIDI-Anwendungen (ausser MIDIbox SID!!!) ganz gut geeignet zu sein. Ich fuehre gerade einen Langzeittest an meiner MIDIbox NG durch. Gruss, Thorsten.
  4. Hallo Seppoman, am besten schliesst Du es direkt an das 64er Netzteil an. Wie Du schon richtig vermutet hast, wuerde es den T1 ueberlasten. Er steuert den Strom. Eine Helligkeitsreglung via PWM kann ich nicht empfehlen, dadurch entsteht Jitter an den analogen Eingaengen (und speziell beim SID: extremer Audio-Noise) VFD Einstreuungen: keine Ahnung, habe solch ein Display noch nie betrieben. Vielleicht weiss jemand anderes mehr? Bestueckung: 7805 und Gleichrichter weglassen, C6 ist ohne den 7805 nicht notwendig, tut aber auch nicht weh. C5 drauflassen und mit der 5V-Leitung verbinden. Gruss, Thorsten.
  5. bass woofer
  6. Hi, <old text deleted to hide my own confusion ;-)> Best Regards, Thorsten.
  7. Hi Nat, yes, your assumptions are correct. Most software can also handle with the "+/- <speed>" setting which should be more prefered, it "feels" more natural (hard to describe if you never tweaked a MIDIbox64E ;-)) The last mode, which is based on the MIDI spec, doesn't include a speed value, therefore most software manufacturers prefer the other (non-standard) modes. Best Regards, Thorsten.
  8. Hi, you wrote that your synth has a 5V trigger output, so thats fine, you can connect it to a IO pin of the PIC directly. The purpose of the 10k resistor is to have some kind of default logic-level when nothing is connected to the input. This ensures plug-and-play (or better to say: "unplug and no random MIDI triggers") Your suggested transistor circuit is not required. But btw.: it would also work in this way (but it's better to use a 1k resistor at the base input) Best Regards, Thorsten.
  9. If you've luck (and a good power supply) 50k could work without jittering values. 10k is the maximum suggested impedance for the analog inputs - this value can be found in the PIC18F452 datasheet (AC/DC characteristics). Alternatively you could maybe add a small (transistor based) amplifier in order to lower the output impedance of the joystick. Best Regards, Thorsten.
  10. Hi, if this is a graphical display with an unknown controller it will be very very hard to get it working. You possibly need to program your own MIOS LCD driver, and this requires a good datasheet which contains at least the pinning and the commands that are necessary for the initialization. Ok, and it requires some programming skills (you will find some driver examples in the MIOS download section). If this is a 16x100 dot display, it would be sufficient for a common MIOS application. The character size is 6x8 pixels by default, this means that 16x2 characters can be displayed w/o problems. Best Regards, Thorsten.
  11. Hi Ryan, this circuit is not perfect for adapting it to a PIC, you need a second power supply, and the output voltage range is from 0 to 12V. In fact a digitally controlled D-Beam could be realized on a very easy way, it could run as background task in a MIOS application. I will evaluate this in the next days (a D-Beam would be a nice feature for my MIDIbox SID :-) ) Best Regards, Thorsten.
  12. Hi Nat, there are different formats for sending relative values, they are documented under http://www.ucapps.de/midibox64e_tutorial_en.html (search for "encoder mode"). You need a coding example? Then tell me for which type of message (or for which host application)... Best Regards, Thorsten.
  13. Das stimmt nicht ganz, der 8580 ist eigentlich viel besser als sein Ruf. Das Filter zeigt eine andere Charakteristik, die sich jedoch softwaremaessig an die des 6581 anpassen laesst (deshalb gibt es in der MIDIbox SID Firmware den 8580 Switch) - in den aelteren C64 Spielen wurde auf diese Charakteristik keine Ruecksicht genommen, und deshalb kommen die Sounds nicht so aus dem 8580 raus, wie es eigentlich beabsichtigt war. Bei der Gelegenheit ein Preview: Jess D. Skov-Nielsen hat mir in den letzten Tagen ein paar Tips gegeben, wie man noch etwas mehr aus dem SID herausholen kann. In der neusten (noch nicht veroeffentlichten) Firmware gibt es einen "Curve" Parameter, mit dem sich die beiden Huellkurven aus der Modulations-Matrix "verbiegen" lassen, so dass sie nicht mehr linear verlaufen, sondern exponentiell - so wie man es von teuren Analog-Synthesizern her kennt. Und hier die Ergebnisse: (*) http://www.kubarth.de/sid/files/8580FLT.mp3 http://www.kubarth.de/sid/files/8580PHS.mp3 http://www.kubarth.de/sid/files/8580LOG.mp3 ...wer braucht da noch einen Virus? ;-) Dieser Sound laesst sich nur mit dem 8580 erzeugen - das 6581-Filter klingt wesentlich "dumpfer". Gruss, Thorsten. (*) Diese Beispiele stammen nicht von der MIDIbox SID, sondern von Jess' selbstgebauten SID-Synthesizer - seine Algorithmen gehen nun in die MBSID Firmware ein. :)
  14. folk music
  15. Only problem: how to transfer the old forum articles to the SQL database? Best Regards, Thorsten.
  16. Face lifting
  17. no, it behaves correctly. A much more detailed list + schematics with measuring points can be found here: http://www.ucapps.de/howto_debug_midi.html Best Regards, Thorsten.
  18. J2 can either be used as input or output, here it is used as 5V input. A connection via J1 is not required in this case. This saves some electronic parts Best Regards, Thorsten.
  19. Hi Erik, ok, it seems that you've mixed the MIOS upload procedure with the configuration of a PIC16F based firmware. One reason again to discontinue the old stuff, it produces too much confusion and "communication effort". :-/ On a PIC16F firmware the black bar should disappear immediately after power-on (note for MIOS users: it disappears during the boot phase, ca. 2 seconds after power-on) If the bar is still there, your display is not connected correctly or your PIC is not running. Is there any sign of life from your PIC (MIDI messages on pot moves?) Best Regards, Thorsten.
  20. Hi Christoffer, well done! Looking forward for some audible impressions :) If you want to enjoy the advantages of the upcoming features, use the PIC18F - I will also replace the PICs of my slave modules sooner or later. Best Regards, Thorsten.
  21. Hi Klass, I'm using the MAX6007B as 2.048V voltage reference and the LM324 as amplifier to extend the voltage range. This makes the AOUT module more flexible for different CV requirements - there is no need for a second voltage reference. Best Regards, Thorsten. P.S.: although this schematic is preliminary, it's already working very fine :)
  22. Hallo Yamboo, schau mal in das main.asm File, dort steht beschrieben, wie man die Bildschimausgabe auf die verschiedenen Displaytypen mapped. Gruss, Thorsten.
  23. What prevents you from adding the "CC on/off' button? Best Regards, Thorsten.
  24. Custom MIDI messages are already possible with every MIDIbox, they can either be configured on-screen via MIDI learn or direct modification, they can be configured with the mk_syx script or with the vmidibox editor from a PC/Mac But multiple MIDI messages triggered by a single button/pot/encoder/fader/etc... can only be realized by implementing Meta events, and I don't plan to change this since a lot of (wasted) memory would have to be reserved for such a feature which is only used by 1% of all users... so - it's better to implement a dedicated application of you need on-screen editing of multiple events. MIOS provides all the basics, only the user interface has to be implemented (programming effort: ca. 2-3 months) Best Regards, Thorsten.
  25. Which control unit do you mean exactly? MIDIbox SID? See this page http://www.ucapps.de/midibox_sid_cs.html Best Regards, Thorsten.
