pilo
Frequent Writer-
1,093 -
4
Everything posted by pilo
I'm currently merging a core module with a digital audio clock. I need an SPI interface for dac, adc, clock, gain control... and I wonder if I can use J6 and J7 (I'm going to write a driver). I made some tests using J10, but as I need an SPI input too, I think maybe J6 & J7 are better (merge into one connector). so are J6 and J7 already use with MIOS?
mmm incremental ou absolu je ne serai pas dire... les alps sont OK, mais c'est pas écrit si ils sont cranté ou non... je dirai ke non et donc au quel ca les meme ke ceux que j'ai ici, et le touché est excellent!!! pas code gray et pas 2 ou 4bits...
je parle pas allemands... :-/ mais le perchlo je l'achete dans ma ville (ainsi que tout le necessaire pour les CI). Pour les boutons de faders et potards, ben j'essais depuis presque un an d'en avoir par albs.de ...
première chose : ce forum est ouvert pour ca ;) tout a fait d'accord avec toi!!!! je suis un peu naze ce soir pour parler plus, mais effectivement je pense que y'a pas assez d'organisation pour que ce site interresse le plus de monde possible. Pour ce qui est de faire un site en francais, il y a deja eu une tentative de traduction de la FAQ et je sais pas quel succès elle a eu... toute fois, si vous voulez poster ici plus des articles que des posts, ne vous genez pas! on bloquera le thread si vous le desirez, on peut aussi le mettre en post it! SInon il y a le portail, qui reste ouvert à tous! j'ia pas bcp de temps pour m'investir plus dans des traductions, mais je suis pret à aider ceux qui veulent le faire ;) Le top serait je pense aussi de detaillé un projet effectivement de A à Z, avec les différent module etc et avec foto aussi. Cela dit on pourrai écrire un livre sur la midibox... Enfin n'hésiter pas à écrire des trucs! y'a pas de problème pour les mettre en ligne! et ca fera vraiment avancé les choses! (Je suis ok pour aider, mais j'ai vraiment pas assez de temps pour réaliser de tel chose.. n'hesiter pas à me contacter!!!)
mmm ou ic'est possible...mais comment faire dans les faits je sais pa trop. enfait tu doit dire à ta mb de changer de bank, mais ca depend du logiciel utilisé... faut demander ca sur un forum multilingue pour avoir la bonne réponse je pense.
oui je pense ;) pour les pcb tu est pas arrivé à faire du copier coller? remarque, oui pour copier coller dans eagle : tu selectionne, tu clique sur le boutons avec le ciseaux (...) puis tu verra dans la barre d'outil, un feux tricolore passe au vers, tu click dessus, et c'est bon tu peux coller ensuite ou tu veux (dans un autre pcb par exemple) Ne me demande pas pk c'est comme ca, car à part pour embrouiller les utilisateurs je voit pas trop...
c'est pas possible avec la version free de eagle... elle limite la taille des typons (c'est d'ailleur la seule limitation).
So who have looked at those schematic? Look at the motor fader control schematic... and compare with MF module! AMAZING!!! this schematic is very interesting to show the good work of Thorsten! The analog has nothing really special... execpt the use of CS3310, but you can use TI PGA (which is better) with MIOS ;)
Congratulation to all who made a logo ;) It was really hard to choose one !
pour les encodeurs, faut acheter, d'après Thorsten, sur http://www.voti.nl... pour le reste, radiospares parait plus chère, mais il n'y a pas de frais de port et tu es livré en 24h...!! sur certain article ils sont mon chère que selectronic!! (transfo par exemple)
no it shouldn't be very hard, you just have to edit the assembler file, and then locate the message displayed on the screen, and change them...
c'est un peu mon avis aussi... on en avait deja parler sur les autres forum, sans vraiment à trouver de solution. C'est à cause de la modularité du projet, il est difficile pour les nouveaux venus de se retrouver... sinon pour le sid heeeeuu je peux trop répondre, mais je pense que la surface de control n'est pas nécéssaire si tu as un autre moyen de le controller. Mais de toute facon, si tu te rends compte que finalement tu aimerai une surface de controle, il te suffira alors de la rajouter ;)
mm intereting :) first I think you can just make a floorboard with switch, don't need any core module for that, you plug the switch on the MB64 ;) For the linux stuff : I had a similar project, but instead using PD (but I didn't know I can make this with PD) I wanted to use jack + ladspa, so I need to write a client that handle plugin and midi in/out. And make a linux embedded system in rack case too ;) do you have any stuff I can test with PD? I'm very interesting in that, but I don't have a lot of time...:-/
which API are you using? Copy/paste the source code here ;)
is it a real problem using a switching PSU in analog stuff?? I use one to test my adc/adat project... at the scope the voltage seems very good...
mail the file to smash ;) By the way there are 2 op amp in a NE5532 package ;)
Le boitier!! les fotos!!!! hehe c'est genial y'a de plus en plus de MB ca devient vraiment super intérréssant!!!! Félicitaion!!
Excellent design! ;)
oui tu as quasi tout bon, a part k'il faut bruler le bootstrap loader dans le pic a l'aide d'un programmeur, et ensuite tu upload MIOS via sysex avec Midiox, et ensuite l'application que tu veux avec Midiox. DOnc en gros une fois ton sysex brulé dans le pic tu n'a rien besoin de démonter! Oui tu peux parémétré les application existantes sur ton hardware, donc en fait tu peux faire ce que tu veux!! hehe Pour le midi filter, je pense qu'il te faudra un autre pic dédier (question de timing). voilou! ;) Bienvenue parmi nous!!!
it's CPLD or FPGA chip. you can program t with a JTAG interface. by the way it's an interesting project!
oh yes ;) slackware install is in text mode... Can be hard as it has not changed since at least 8years! If you found it to hard to use, you can try mandrake.
mmm I would make something like this... because the lm3916 are more expensive than a PC18f452, which can handle more than one audio channel (I think), I first though using MIOS. To "prepare" the audio signal it shouldn't be so hard, look at the vu meter schematic on the green mic pre page (google green mic pre). but yes if it's possible to multiplex the lm3916 inputs... it can be an interesting way to do it!!
oki donc il te faut l'application midibox64 ;) ensuite pour midiox, il faut juste configurer corectement l'envois de message sysex, cf la page sur le bootstrap loader c'est expliqué comment faire ;)
quand j'ai écrit carte son sur monpost précédent je me suis demandé si je ne faisait pas un abus de lanagage... il fallait lire interface midi :) donc USB, port série... ce que tu veux ca sera parfait ;) Pour l'application, ben en fait MIOS est juste "le système d'exploitation" de la midibox. Ca permet de simplifier la programmation des applications. Donc il te faut une application lié à ton hardware, tout dépend de ce ke tu veux faire avec... les applications sont dans la section download. sinon dis nous ce que tu veux faire et on te dira qu'elle application prendre. ;)
donc tu as un PIC avec bootstrap loader ;) donc une fois ke tu as testé les tension sur le module core, tu branche le midi in et le midi out sur ta carte son. Ensuite tu configure midiox comme il faut. Normalement ensuite tu peux allumer ta midibox et un message devrait apparaitre dans midiox (qui monitor l'entrée midi). si ca n'apparait pas, il faudra bien vérifier que tout est OK jusque la. Ensuite, une fois ke tu as ce message au démarage, ben il te reste à uploader MIOS proprement dit. Donc tu telecharge le fichier mios_v**.syx (ou un truc du genre), tu ouvre le menu sysex dans midiox, tu allume la midibox et en moinds de 2s tu envois le fichier .Syx. une fosi que tu aura fait cet etape tu devrait voir des messages sur ton lcd (genre MIOS v1.4 by Thorsten Klose) puis "hello world". la tu upload via sysex l'application que tu veux mettre (mais la pas besoin de le faire 2s après l'aparition du 1er message du midiox!) voilou ;) j'espère avoir été clair ??? demande moi si jamais y'a des trucs que tu comprends pas
