pilo
Frequent Writer-
1,093 -
4
Everything posted by pilo
huumm on the MIOS download page, le LC apps is for Logic/Mackie emulation. These are the same unit!
ooohhhh!! no!!! you're right!!!! they didin't have the same protocol!!! :o http://sawstudiouser.net/board/viewtopic.php?TopicID=35
Tu as une très bonne intuition : un joggle est en fait un encodeurs ;) Donc au niveau de la midibox c'est géré comme un encodeur. Pour continuer sur les encodeurs : en gros un encodeurs c'est 2 interupteurs, qui s'ouvre et se ferme kan tu tourne l'encodeur. Pour connaitre dans quel sens il tourne, ces 2 interupteurs ont un decalage de phase (ca veux dire k'a un moment ils sont ouvert tous les 2, ensuites il y en a de fermé, puis les 2, puis plus k'un de nouveau). Ce decalage de phase permet de determiné le sens de rotation. Donc mecaniquement, ben un encodeurs suffit! Ensuite, pour le mios et tous ca... Alors en fait, kan TK à commencé les midibox, il a utilisé le pic 16f877. Pour chaque application (MB64, MB16E ect..) il a fait un firmaware différent... Chaque firmware contient le code pour tous géré dans la midibox. Ensuite, il a utilisé le pic18f452, et la il a commencé à developper MIOS. le firmware que tu place dans le pic18f452 pour les midibox se décompose en 3 partie : le bootstrap loader, MIOS, et une application. Le bootstrap loader, bruler dans le pic avec le JDM programmer, est un programme qui ne change jamais (tu le met une fois dans le PIC, avec le JDM donc, et tu y touche plus), et qui permetre d'uploader MIOS via le midi, et ensuite de démaré MIOS. MIOS, pour MIDIbox Operating System, contient le code pour géré tout les composants de la midibox : interupteur, encodeurs, led, LCD, sorties et entrées midi ect... C'est un systeme d'exploitation comme linux ou windows sur nos pc, qui permet en fait de programmer des applications sans à chaque fois reprogrammer ce qui gère le matériel! Donc une fois ke tu as mis MIOS dans ton pic (via le midi), ta midibox ne fait rien! Il faut pour cela lui mettre une "application". Pour le moment il n'y a pas beaucoup d'application (cf la section mios->download). Mais les application sont bcp plus facile à faire u'avec le pic16f ou il fallait tout refaire à chaque fois!!! Donc pour récapituler pour le MIOS : Bootstraploader : Attends pendant 2s pour voir si on ne veux pas uploader de MIOS, si non, au bout de 2 minutes, démarage de MIOS (si biensur il y en a un! sinon il attends encore!), ensuite MIOS démare, et démare l'application (si il y en a une). Une fois ke MIOS à démaré, et si il "execute" une application ou non, tu peux uploader une nouvelle application, n'importe kan, MIOS rebootera tout seul. je met "execute" entre guillemet car MIOS ne gere pas l'execution des autres application. Donc voila pk je te conseil d'utiliser MIOS! c'est vraiment beaucoup mieux! surtout ke pour changer de firmware (MIOS ou l'application qui va avec), tu n'a pas besoin de la reprogrammer avec le JDM!!! bon, j'èspère ne pas avoir été trop confus!!! lol mais tu verra, une fois ke tu aura un module core tu comprendra comment ca marche! c très simple! et absolument génial!!! ;)
pour l'encodeur, je suis pas sur k'il marche... faudrai demander à TK. Pour le joggle normalement il n'y a pas de problème, mais pour ca il te faut soit une MB16E, soit MIOS... mais je te conseil dans tous les cas d'utiliser MIOS! ;)
well... Mackie and Logic control are the same? no? Same protcol I mean? But I think someone else will correct me if I'm wrong...
huumm le liens vers mouser ne marche pas... Pour le potentiomètre, 'enfin le joystick, il n'y a aura aucune différence de précision ;) c'est un montage diviseur de tension ki est utiliser! A peu pret n'importe kel potentiomètre fait l'affaire! mais si il a une résistance trop faible, il y aura une trop grande intensité qui circulera dedans. Donc 5k, ou 10k c du pareil au meme pour la midibox!! voilou! ;)
Oui, ils sont très rapide chez Microchip!!!! ;D
lol oui c vrai ke si on utilise un adaptateur déja redresser et filtrer, le pont de diode est inutile! J'en ai griller un je sais meme pas comment... surement je l'avais inverser, mais pourtant j'avais fait gaffe... lol kan j'en remis un autre ca as marché sans problème...
hheeeuu des 5k devraient allé parfaitement! je teste ca ce soir (avec un potentiomètre de 4K7, mais c preske pareil ke 5k ;))
EXCELLENT IDEA ;D I never make remix! but i can try!
Good luck! ;)
hheeeuuu [ quote][/quote ] ;)
bon, c'est surement un problème sur le multiplexage : tu as bien mis tout les pont sur le modules AIN (ca peut paraitre bete comme kestion ,mais je les ais souvent oublié!!! lol). Ensuite heeu ben vérifie ke le connecteur J6 est bien cablé (alim + donné)... a mon avis l'erreur est kelke part par la!
huuumm are you sure? It's Jesus who said that I can't remember where... I never read Lao Tzu!! <- ;D can be a great song name!!! ;)
Ardour??? It's what I want to use too!!!! ;D The problem is that the alsa driver of the live will have to be upgraded to use the new input and output! Well... no!!! lol But I play in a band so we are on holydays now... :D
:o Lucky you!!!!!!! you get them from alesis??? I want my sampleee!!!! Nowww :-[ i cant't wait!!! I can't wait!!!!! :'(
Are you reading my mind? ;) for the frequency... I don't know! Maybe higher?? FOr the adat ;D Well... I think it's possible, as the AL1402 ahve an ADAT input and I2S output, it will be possible to plug directly an ADAT on the EMU-10k1, this is the aim of "my project"... And then an AL1401 which takes as input the CS ADC (I2S) and output ADAT! And we have a complete ADAT (cheap!) sound card... I wish Cirrus send me the sample, and I wish htrp://www.alesis-semi.com to be online soon too se if I can order AL140X!!! I'm so Exited I can't wait!!!!! ;D
Here's the solution : A SB Live with EMU10k1 : KX are able to handle 16 independant input!!!!!!!! So, I think 8 can be great... With just one card! I'm going to buy one in the next day, I order a couple of CS5331, and will try that! It seems to be easy to made...! ;) Wish me luck!!!!!! :)
hhuummm P&G? You can also take a cheap analog joystick for PC ;)
yes, SB live is cheap... mayebe is there a way to use the same clock for 2 sblive... this we can have 8 channels ;D I think I'm going to order sample too ;) I think you can use other I2S ADC with no problem! ;) /edit And if I can order sample of Alesis AL1401 and AL1402 adat chip's, we can add an ADAT input (and output... ;D)
il faut aller sur ebay.com, sur le .fr il n'y a rien, je croit... ensuite tu click sur "view ebay's all category", puis après dans business machin tu as une section "electronic component" et voila ;D Après il y a kelkes sous section, tu verra y'a pleeiiiinn de truc! ;)
MF ;) Motor Fader Oui en fait tu change le firmware kan tu le veux! sans éteindre la midibox! ca éfface en fait celui k'il y avait avant, et met le nouveau à la place, après MIOS reboot tous seul et hop! ;) Oui ca parait halucinant, mais c vrai et moi g t par terre sur le cul kan j'ai vu ca!!!! héhé pas de problème pour les skottchy, je sais pas si j'en commande 50 ou 100...!! lol
C'est toujours un plaisir d'aider! ;) Alors pour ce qui concerne Cubase... la je connais pas du tout (faudrai ke je le récupère, ce que je vais faire sous peu je pense). Bon ensuite, pour le LCD graphique, si tu trouve un un LCD basé sur le controller KS0108 ou HD61202 y'a rien à faire si ce n'est le brancher au module core ;) C'est je pense les 2 seuls type d'écran LCD utilisable pour le moment, et surtout ceux qui auront le plus de "mise a jour". Alors oui tu as raison, pour faire une midibox il te faut les différent modules (core obligatoire biensur), tu branche tout comme il faut (c'est facilement interconnectable comme tu as du le constater). Ensuite pour le firmware, pas besoin de virtualmidibox. ALors ca dépend quel PIC tu utilise : le PIC16f877, lui se programme avec le JDM programmeur uniquement... Alors ke le PIC18f452 lui se programme UNE fois avec le JDM, et ensuite tu change le firmware via MIDI :) Bref tu gagne beaucoup de temps donc!!! Je te conseil d'ailleur d'utiliser le PIC18F452, car tu pourra utiliser donc MIOS, et c'est aussi le seul à supporter les LCD graphique. Pour le firmware, il faudra surement que tu fasse quelque modification, mais ne t'inquiète pas, cela reste très très simple, et c'est ce que l'on fait en dernier (ou preske). Et je pense que tu aura aucun problème pour trouver toute l'aide nécéssaire sur ce forum ;) Pour le Joystick : aucun problème, c'est 2 potrentiomètres ;) Je croit ke certain ont déja intégré ca dans leur midibox ;) Ah oui, seul MIOS (et donc PIC18F452) supporte les fader motorisé maintenant je croit... il y a eu des essais avec le PIC16F877, mais je croit ke Thorsten a tout enlever du site (mais je suis pas sur...). Pour les différents composant k'il te manke : moi aussi j'ai un besoin (pressant!!!! lol) de fader motorisé!!! mais je cherche encore le meilleur prix! Rowan en a trouvé à moins de 5euro pièces pour des ALPS... j'attends qu'ils nous donne plus d'info sur le sujet!!! Sinon pour les encodeurs et autre, je pense plutot qu'il faudrai trouver un américain sympa ki puisse faire nos commande labas, puis tous nous envoyer groupé ici... Comme ca on est pas obligé de dépasser les minimum de commande assez élevé, on peut commander à plusieur revendeur en meme temps, et on fait sauter la TVA... ;D A moi aussi il me manke encore kelke petit trucs... Sinon, un excellent endroit pour trouver des composants pas chère: EBAY! (http://www.ebay.com), il y a des lots à des prix sacrifié! d'ailleur on peut la aussi groupé des commandes (oui, j'ai trouvé plusieur fois des lot de plus de 1000 pièces! à des prix intéréssant mais dans la mesure ou j'ai rarement besoin de 1000 fois la meme chose... ;) Ah se sujet si tu veux faire le module MF, je vais surement acheter un lot de diode skotchy.. donc je peux t'en mettre de coté!) Bon heeeuu jevais arrété mon post ici ca commence à faire long! ;) je te souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation de ta MB! biensur n'hésite pas à poser des questions!!! ;) /edit Je met beaucoup de smiley....;D;D;D;D
