Jack
Programmer-
323 -
4
Everything posted by Jack
Hi Wilba, can U update my order ??? Qty Description 1 MB-6582 Base PCB 1 MB-6582 Control Surface PCB 1 MB-6582 Panels Sorry! I had to much coffee and to less sleep. Jack
Hi MTE, für wieviel Displays ist eine Platine konzipiert? Ich bräuchte für jeweils 4xLCDs oder 2xLCDs pro Platine. mfg Jack
Hi! Ich nehme auch mal so 20 Stück. An einer Platine wäre ich eventuell auch interesiert. mfg Jack
HI, The 3rd Generation http://www.beis.de/Elektronik/ADDA24QS/Preview/ADDA24QS.html Source: http://www.beis.de/Elektronik/Electronics.html Jack
I am interested in Control Surface, too.
I am interested, too. Jack
Hi! Das geht vielleicht noch viel einfacher. Du musst das fpd file im Frontplatten Designer aufmachen und dann auf Preis berechnen gehen. Da sind dann alle Koordinaten und Aufgaben gelistet. Die kannst Du dann in die CNC Maschine Eingeben. mfg Jack
Hi Habs mein Projekt erst mal beiseite gelegt, da mir die Zeit fehlt. Habe jetzt mehrere Monate 60h/Woche arbeiten müssen. PS: Das Board hat mehrer Fehler! mfg Jack
Hi So langsam sieht das nicht aus im Video. Wenn man sowas auf die Midibox umsetzen könnte, wäre es ein schönes Weihnachtsgeschenk für Kinder. mfg Jack
Hi! The bootloader is updated, too! See download page: Jack
Hi! Why not integrate a Joystick port and use the whole Joystick as input? Jack
Hallo! Probiers mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Midi_Rekorder_mit_MMC/SD-Karte mfg Jack
Reason! Schade nur das man das nicht erweitern kann, wie z.B. Virtueller Seq oder SID. Jack
Update! Die Schaltung habe ich nach dem Vorbild "MBHP_USB_PIC18F4550_V1" angepasst (mehr ist nicht auf meinem Board drauf). Die Config Bits habe ich nun auch korrekt Eingestellt, s.h. http://projekt.fnutt.org/Config_bits.jpg. Der PIC wird ohne probleme gebrannt. Nur funktioniert der PIC nicht von Windows erkannt. Ich werde deshalb, erst mal ohne USB Bootloader, weiter machen. mfg Jack
Habe mir jetzt einen MBHP_BURNER bestellt. mfg Jack
Hallo Thorsten! Kannst Du Deinen Bootloader mit Configurations Bits posten? Habe probleme und weis noch nicht wo genau der fehler liegt. Die Schaltung habe ich schon auf das minimum reduziert, aber es geht nocht nicht. Als Software kommt der WinPic zum einsatz und als programmiergerät der JDM. Die Spannungen am JDM sind in Ordnung, habe alles nachgemessen. Leider schlägt die Programmierung jedesmal fehl. mfg Jack
Habe heute meine Platinen bekommen und gleich fertig gelöten. Habe zum Löten eine 2mm Lötspitze verwendet und Lötzeit ca. 1h. Das löten vom TQFP44 ging sehr leicht, hat nicht mal 5 min gedauert. Leichter als beim AN2131SC. Am längsten haben die SMD Widerstände und Kondensatoren gedauert. Für das Löten braucht keine Lupe, nur gute Augen. Habe noch ein paar probleme festgestellt: -am RB5 habe ich den 10k Pulldown Widerstand vergessen (ICSP) -möglicherweise muss ich die Elkos gegen lowESR Elkos wechseln, um die Stromversorgung zu entlasten Zusätzlich werde ich noch folgendes in die nächste Revision integrieren: -Vollständiges J15 für mehr Displays Zum SMD Löten kann ich dieses Video sehr empfehlen: http://www.ulrichradig.de/gfx/video/SMD_einloeten.wmv Quelle: www.ulrichradig.de Nun kann ich mich an die Software machen. Wird ein wenig dauern, muss noch die Befehle lernen. @Thorsten Hast Du schon einen Bootloader für den PIC18F4550. Willst Du ein paar Platinen, ohne Bauteile? mfg Jack Plz login to see some pix!
Hallo zusammen! Bin aus dem Urlaub zurück. hier gibts als Preview version die Eagle files. Ich habe auch schon den Bansktick mit beigepackt. http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/336743/PIC18F4550TOS65.rar mfg Jack
Want to build a LCD like Steinberg Houston one for Cubase
Jack replied to lagoausente's topic in Design Concepts
Maybe this can be usefull! But it is in German! ;) http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-160854.html#new Jack -
Hallo TK! Wird der IIC Takt auf 1 Mhz erhöht? Ich frage wegen den 24FC EEPROM, die arbeiten mit 1Mhz. Das würde vor allem das laden der Presets beim SID beschleunigen. Wie wäre es anstelle von 8x24LC256 gleich 2x24FC1025 zu nehmen. Die gibts es inzwischen auch als PDIP. mfg Jack
Hallo zusammen! Hier mal ein Update von der Platine. http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/325730/Rcompanion2b-BUp.JPG Quelle: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-243641.html#new Bis das Board da ist mache ich erst mal pause und dann wird geprogt. mfg Jack
Hallo TK! Dass sind sehr gute Neuigkeiten. Ich werde dann auch mein Companion Board zur verfügung stellen, wenn ich es getestet habe. mfg Jack
Hallo Thorsten! Kann ich Dir als USB den FT232RL empfehlen. Man braucht so gut wie gar keine externen Bauteile und es gibt Ihn bei Reichelt. Einzige bekanntes problem, man muss die alten Treiber verwenden zum proggen und es ist in SSOP 28 gehäuse. mfg Jack
HI! I tried with the new version in German and in English with SP2, without errors. You can try this uninstall Eagle, make a backup of your folder and delete this Folder. After that download the english version (there a two Versions of them with SP2 and non SP2) and install it again. If this is not working, download older Version from Cadsoft FTP or ask in Cadsoft Board. Jack
HI! Can U tell me which .brd makes this problems? And is the Via and Pad layer activated? For better helping try the board from Cadsoft or try it here www.mikrocontroller.net. PS: I have actualised my library for Eagle and I am only waitng for publishing until I have completed my Eagle3D library. Jack
