Jack
Programmer-
323 -
4
Everything posted by Jack
Hallo TK! ich beziehe meine Infos von Mikrocontroller.net. http://www.mikrocontroller.net/forum/list-4-1.html Wenn ich zurück bin, kann ich das Datenblatt posten. Jack *derjetztpflugfahrenkann*
Hallo Roger! bin beim Skifahren und konnte leider das nicht mitverfolgen. Schweden hat eine MwSt von 25% und die Schweiz gehört leider zur EU ;D . Ich habe nochmal Nachgerechnet: Bei 100 Stck wären das Display ca. 7€/Stck + der Versand(+25%MwSt.) = ca 8-9€/Stck. Hint: Für 10€ bekommt man schon ein neues farbiges Nokia 6610 LCD, mit einer ähnlichen Schnittstelle. Jack beim Skifahren
Vielleicht wäre es besser auf Tim zu warten, bis er eine gute Quelle gefunden und das Display auf Herz und Nieren geprüfft hat. Für meine Midiboxen lass ich mir jetzt sehr viel Zeit zum zusammenbauen. Habe alles zum Testen auf Lochraster aufgebaut. Falls Du doch eine kleine Bestellung riskierst, bin ich immer noch mit 8 Stück dabei. mfg Jack
Have you asked Behringer for a new LED-Ring with Encoder as replacement for a defect one? wfg Jack
Mackie 24 Kanal Mischpultplatinensatz (~18 hours) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=46955&item=3858293947&rd=1
Hallo! Ihr könnt die Bestellung auch direkt ohne Ebay machen, dann kosten die deutlich weniger. www.heldt-electronic.de (alias Electronic-Boerse) PS: Die gabs schon mal für 9€ und davor gabs für 12€ gleich 4 Stück. mfg Jack
I will take 4 Sets, too. wfg Jack
Checkmal ob Du die nicht noch ein PIC mit ID 0 am selben MIDI-port dranhängen hast, könnte beim programmieren gestört haben. TIP: Die schwarzen Balken deuten nur darauf hin, das das Display nicht angesteuert wird durch die Software. Wenn Du nur die Spannung am Character LCD anschliesst und einschaltest, erscheinen auf der oberen Zeile die Balken, das bedutet: Display OK, warte auf Steuersignale. mfg Jack
Hallo Phattline! Ist die Obere Reihe mit Schwarzen Balken? Bei mir wars genauso, nachdem ich den Bootloader und MIOS eingespielt hatte. Erst nachdem ich den SID-SOFT (z.B. setup_XXXX_*.syx) draufgeladen habe, ging das LCD. Wegen IDs, probiersmal damit: http://avi.dezines.com/mbhp/idgen.html hat bei mir auch geholfen. Nur so nebenbei, hast Du das Core Modul auch nach MIOS 1.7 geändert? siehe: http://www.ucapps.de/mios_v1_7_hardware_mods.html MIOS - Complete Idiots HowTo Bitte versteh diese Überschrift nicht falsch! Lade Dir den Serge's SysEx Loader herunter. http://www.midibox.org/mios_tools/ 1.Programm starten 2.Open Sysex File 3.mios_v1_7.syx 4.Device ID einstellen 5.CoreModul Spannung ausschalten, MIDI angeschlossen 6.Spannung wieder ein und sofort Send Sysex drücken (Du hast nur 2 sekunden Zeit) 7.Dann muss Du warten bis das Core Modul ein Reboot macht 8.fertig Hier noch zum nachlesen. http://www.ucapps.de/howto_tools_syxloader_18f.html http://www.ucapps.de/mios_bootstrap.html mfg Jack
Du musst mir nur Sagen, wieviel ich Dir Überweisen soll und wie die Post bei euch heisst. Meine e-mail Adresse hast Du ja. Zum Testen habe eine Lochrasterplatine angefertigt um alle Display anzuschliessen. Fehlt nur noch eine Digicam. Machst Du noch eine Grossbestellung? PS:Ich kann Dich mit 10€ Überseeversandkosten enlasten. Bin leider noch nicht Reich.  ;D Deshalb nur DIY und kein fertig Produkt! mfg Jack
Offtopic DIY question: Why you are not build your own loudspeaker? You can save a lot of money and you optimized it with your own beliefs. Jack
How about DIY? I can send U some HobbyHifi or Klang&Ton Scans if U want? (German: Du kannst aber auch zu www.thomann.de, 50km von Erlangen entfernt. Dort hast Du eine große Auswahl und die Möglichkeit den passenden Lautsprecher zu testen, bevor du ihn kauft. Mein Tipp: nimm eine passende CD zum Testen mit, die haben leider nur Eros da.) Jack
Du schliesst Deine LEDs nach dem LED-Meter plan an. Die Fader werden über den AIN angeschlossen. Und der Rest ist nur eine Software angelegenheit. Frag mal MR.T, der kennt sich besser aus. Du kannst auch anstatt LEDs ein LCD(PCD8544) einsetzen, einen pro Kanal, und kannst dann die aktuelle position und die Sequencer position anzeigen lassen (graphisch möglich). Musst aber vieles selber programmieren.
Guckst Du hier: http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_lc_ledrings_meters.pdf Oder suchst Du "LED Meter". Es werden nur 12 LEDs pro Meter Track unterstützt. In wie weit das MIOS unterstützt, weiss ich nicht.
offtopic: Entrittspreise liegen bei 20€, aber mit der möglichkeit kostenlos Eintrittskarten zu bekommen, unter www.mesago.de/sps auf "Kostenfreie Eintrittskarten zur SPS/IPC/DRIVES" klicken und registrieren.
@pay-c hier ein link zum invertieren des 3310 lcd http://www.blue-backlight.de/de/umbau_de/umb_3310_inv.htm @Roger Kannst Du mir auch gleich 8 Stück mitbestellen? Dann würden sich Deine Ausgaben auch reduzieren. An der großen bestellung mit 32 Stück bleibt alle beim alten! Wenn ja, kannst Du mir die kosten nennen? PS:nächste Woche (ab 23.11.2004) ist in Nürnberg die SPS/IPC DRIVES Messe. Da hole ich mir die Anregungen für meine neuen MIDI-BOXEN, und Taster, Schalter, Joystick, Encoder, usw. kostenlos(man muss nur Recht freundlich nach Samples fragen und betteln).
I dont see a donation link for Thorsten sooooooooo
Jack replied to Nu-Audio-Science's topic in Miscellaneous
Can I donate hardware? Like LCDs or some old DAC or ... SIX Pack (in German: Kasten Bier ;D) -
2,20€! Das hört sich gut an.  :D Jack
Mich würde interessieren, was ein Display nach Post, Paket und Steuern kostet? Wenn das mehr als 3,50 kostet, dann lohnt sich der aufwand gar nicht mehr. PS:musste rausnehmen, weil der pro artikel 2 € extra will! Jack
Gibts was neues Roger? mfg Jack
I found a very interesting picture from a Emu Board. Look it here: http://www.netzmarkt.de/thomann/emu_1820m_digital_audio_system_prodinfo.html#fpix -Push the 360 degree button -make the windows big -change view to rear -And zoom to the small board the left chip, that Chip looks familiar ;D The right Chip is a FPGA or a CPLD from XILINX. On the main Board is a big FPGA SPARTAN CHIP left from the EMU DPS chip. PS: That is my next Soundcard! ;D (Emulator X Studio with CD-Bundle) Jack
I bought it here: http://www.fpga4fun.com/ Are you speaking from NIOS (not MIOS) Â softcore processor? Or a real integrated cpu? PS:I started last month with CPLDs and FPGAs prototyping and programming. It's really hard to understanding, programming and prototyping FPGA's! Sorry, I don't want to start a new topic. Jack
Ich probiers trotzdem mal, aber mit assembler! Danke Thorsten! Jack
Kann ich machen! Habe ein funktionsfähiges Core Board als MIDIMon. Ich habe mit SmashTV geredet, er plannt ebenfalls die Displays in seinen Shop aufzunehmen. Soweit ich das verstanden habe, verhandelt er noch und das kann dauern. PS: Sag mir bescheid wenn Du die grosse bestellung machst! Muss vorher einen kleinen Kredit bei meiner Freundin aufnehmen. ;D Jack
Yes and maybe! @Hardware:Input Yes! The most Touchscreen Controller have a serial output. You can connect it with the serial interface on PIC18F. @Software:Input When you want a touchscreen, then you have to learn programming. @Hardware: Display Maybe! When Nokia brings a new mobilphone with 10inch or larger display with an integrated controller like PCD8544 (MBHP_LCD). @Software: Display When you want a BigHighRes display, then you have to learn programming. PS:You don't need Midibox, to use touchscreen on PC! Software and drivers are included in Windows XP and other OS. Jack
