Jack
Programmer-
323 -
4
Everything posted by Jack
Danke Thorsten für die ganze hilfe! :) Werde die Verdrahtung so lassen und ein paar Jumper einbauen. Damit kann ich dann erst mal den HardSPI verwenden und verzichte per Jumper erst mal auf den MIDI-Out. Später wenn ich den SoftSPI implementiert habe, kann ich dann wieder, per Jumper, den MIDI-Out verwenden. Somit müsste es Eigentlich gehen. Den Rest müsste ich alleine schaffen. mfg Jack
Hallo Thorsten! Habe das Layout noch nicht zum Entwickeln geschickt. Mir gings darum, das Microchip den TX und SDO auf den selben pin legt. Ich habe versehentlich, den SDI anstelle von SDO genommen. mfg Jack PS: Wird erst nächste Woche nach Ungarn zum Entwickeln geschickt.
Abend! Habe noch ein paar böse fehler auf meinem Layout gefunden. Das blöde daran ist das nun TX auf dem selben pin wie der SDO hängt. Es hätte so einfach sein können. :'( Jetzt muss ich entweder auf den HardSPI verzichten oder auf den MIDI-Out verzichten. Echt blöd gelaufen. Habe eine letzte Frage: Kann man den den SDO per Soft machen und den Rest (SS und SCK) per Hard lassen? Oder muss ich alles per Soft machen? (Wenn ich alles per Soft mache muss ich das Layout ja trotzdem nicht ändern.) mfg Jack
Hi! Maybe its useful for Midibox. Source: http://www.ergodex.com/content.php?id=14 Review http://www.nvnews.net/reviews/ergodex_dx1/index.shtml
Was hälst Du von der Idee mit dem MidiOverEthernet? mfg Jack
Wow I made a beautiful SID box and I don't know! ;D I like Porsche design. (Maybe its time to change my name, if it is possible.) Jack
Update zum wachwerden. Habe meine Platine soweit fertig und trozdem noch ein paar fragen. @TK Die J6/J7/J8/J9 vom Core werden doch mit 10MHz getaktekt? Das ist doch ein Soft SPI oder? Der Grund ist wieso ich frage ist, das ich mit dem gedanken Spiele MidiOverEthernet zu integrieren (nur zum testen). Microchip hat einen neuen Ethernet Controller, ENC28J60, hersusgebracht der über SPI angebunden wird. Den Chip gibt es auch in PDIP. Den zweiten SPI, will ich, falls die Rechenleistung des PIC ausreicht, für ein zweites display benutzen. Habe auch noch eine allgemeine frage zum SPI: Ist Soft SPI die bessere wahl oder Hard SPI? Quelle: http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=11035&mid=11&lang=en&pageId=79 Forum: http://www.mikrocontroller.net/articles/ENC28J60-Projekte mfg Jack
MB MicroMixer - A Simple MIDI Controlled Audio Mixer idea... (+ renders)
Jack replied to Artesia's topic in Design Concepts
Hello! Why not using a AD Mixer and a DSP or FPGA? Source: http://www.beis.de/Elektronik/ADDA2496/AD2496.html Pricelist for a very good AD and DA Converter from Cirrus.com Type PiecesPerPackage PricePerPiece in Euro CS5381-KZZ 62,00 16,20 CS4398-CZZ 50,00 7,10 Jack -
Hallo! An der Ansteuerung müsst Ihr da nix ändern. Nur vielleicht um 90 grad drehen. mfg Jack
Update :P Der Optokoppler bleibt, wird aber jetzt auf die Back-Interface Platine verschoben. Jetzt muss ich nur noch auf die Teile von Reichelt warten, dann wird die Platine bestellt. Bilder gibts auf Wunsch! Weiter gehts in 2 Wochen, Reichelt Lieferzeit >:( . Habe am Montag bestellt und gleich bezahlt! mfg Jack
Guten Abend! Ich suche noch einen kompakten SMD Optokoppler, um die MIDI IN und OUT auf die Platine zu bekommen. mfg Jack
Bei mir bekomm ich erst ab ca. 10V Eingangsspannung 5V raus. Hast Du den 7805 richtig rum drin? mfg Jack
Habe jetzt alle Bauteile im Netz gefunden und bestellt. Wenn die Bauteile da sind Bestell ich die Platine. Habe folgendes vom Core übernommen: J_USBPWR -> Stromversorgung USB J3 -> zum programmieren J4 -> I2C J15 -> Display Connector: modifiziert für SPI Optional falls der Platz noch reicht, werde ich noch den J12 und J13 integrieren. Wenn Ihr noch einen Wunsch habt hier rein posten! mfg Jack
Hi! Was für ein Netzteil verwendest Du? Was für eine Eingangsspannung hast Du eingestellt? Hast Du einen Strombegrenzer drin? PS: Ein bisschen mehr Infos wäre hilfreich um Dein problem zu lösen. mfg Jack
Habe bei Conrad einen passenden LDO gefunden. - IRU1205-30CLTR Jetzt fehlt nur noch der Pegelwandler. mfg Jack
Danke TK! Mir fehlen nur 2 Dinge zur Vollendung: -ein LDO mit +2.9V bzw. +3V und 200mA. -ein Pegelwandler, 74LVX4245WM. mfg Jack
Hallo Miteinander! Bin kurz vor meiner Vollendung meines Sequencers und meines MBLCs. Zur vollendung meines Puzzles hat nur noch die passende Anzeige gefehlt. Und die habe ich mir bei Ebay, 14 Stück S65 Displays für 10€ pro Stück, besorgt. @Display Version : LS020 Modul : 56mm x 39mm Anzeigefläche : 42mm x 31mm Spannungsversorgung : 2.9V Schnittstellen : 2.9V LED Backlight : 12V (wird wie in dem unteren Link beschrieben PDF erzeugt) Ansteuerung : SPI 3V Es gibt 3 verschieden Versionen vom Display. Mehr Infos zum Display gibst hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-243641.html#new @µC Als Mikrocontroller will ich den PIC18F4550 (TQFP44) verwenden, weil ich das zufällig hier rumliegen habe. Die verbindung zum Core erfolgt über I2C Interface vom CORE:J4. Die programmierung dürfte auch nicht so schwer sein. Der PIC hat auch noch ein USB Interface, der falls der EUART Bug behoben wird, auch als USB-MIDI Interface verwendet werden kann. Zusätzlich könnte dieser auch als reines Standalone am PC, verwendet werden oder zum testen des Displays. @Board Boardgrösse : 56mm x 39mm Das Board soll dem Coremodul sehr ähnlich werden. Das Design ist für erfahrene Hobbybastler gedacht. Anfänger brauchen keine so grosse Anzeigefläche. @Need help Ich brauche einen Pegelwandler für 5V Input und 3V Output. Der muss bis 12Mhz arbeiten können. Dann brauch ich noch einen Spannungregler für 5V Eingangsspanung und 3V Ausgangsspannung und ??? mA. Kann mich wegen noch mangelnder Erfahrung und wegen schlechter beschaffung der Bauteile, nicht für den richtigen entscheiden. Falls Ihr einen Verschlag habt, bitte mit angeben in welchem Shop es das gibt. @TK Du hast auf Deinem Schematic 20Mhz Quarz verwendet. Im Datenblatt steht was von 6MHz oder 48MHz für USB betrieb. Welchen Pin sollte ich, am besten, für den Reset, RS und für die Erzeugung von 12V (PWM = 54% bei 200KHz) vom Display, am Core verwenden? @All Für verbesserungsvorschläge bin ich Offen. mfg Jack
Hallo! Ein fertiges Modul wirst Du nur von einem aus dem Forum bekommen, der eins zuviel hat. Stell dazu Deine frage in diesem Forum: http://www.midibox.org/forum/index.php?board=31.0 Ansonsten ist alle für den DIY Handwerker! Die Core Module Bausatz bekommst Du auch mit PIC und Bootlader. Das FM Board gibt es ohne den OPL3 chip. Denn findest Du auf einer alten Soundkarte. mfg Jack
Hello! Here are some Links, Â German, but I think very interesting: http://www.heise.de/ct/05/14/196/default.shtml http://www.heise.de/ct/05/15/202/default.shtml http://www.heise.de/ct/05/17/200/default.shtml Source from C'T Magazine:www.heise.de/ct Jack
Thanks TK! Now, I can work on my Companion Core Board. Jack
I think I have then a little problem! IIC and hardware SPI doesn't work at the same time, I think? And I don't know If Soft SPI is fast enough (I never programmed a soft SPI). One Display needs 8 MHz. PS: For those who wants to try: There is a Software for PIC16LF876 for the LS020 Display from Mario. Here is the Link: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-243641.html#286520 Jack
I have a other question??? Is it possible to use this bugged chips (4550) as companion LCDs. I made a Coreboard that fits behind the S65 Display (at the moment not fully assembled). http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=5603.msg35504#msg35504 Jack
I mean this one from Errata Sheet from PIC18F2455/2550/4455/4550. PS: Microchip is not planing to solve this problem! The Hardwerker from Siemens told me. Jack
