456 -
Everything posted by Phattline
My Track Collection is online now @ http://www.phatline.at/ Style: ELEKTRO / TECHNO /PSYTECHNO / Live arrangments There are some tracks made by the SID- you find it with the Description "chiptune" or "Hardware" The Rest is made with Ableton Live with Plugins: "V-station" "Alpha" and "Battery" Space on, have fun, phatline ;)
Hat hier schon jemand mit smd bauteilen eine midibox aufgebaut? - nicht jetzt die core platine oder die fmchips..... sondern din dout´s leds´s usw Ich will ja eine ziemlich große box bauen, mit wenig stromverbrauch, mit zahllosen ledringen, ich will bei liveauftritten keine ausetzer wegen schlechter verbindungen.... und da wäre smd optimal, Ledringe mit smd leds sind ja ziemlich einfach, einfach dickwändige plexiglasrohre zuschneiden- auf der bedienerseite milchig schleifen- ausen rum ein schwarzes isolierband (gegen einstrahlung)das ganze auf die dout-ledplatine setzen- fertisch.... Die Encoder sitzen dann entweder auf einer eigenen Platine die unter der Doutplatine (das dann Löcher für die schäfte hat) sitzt oder eine doppelseitige platine ist (eine seite dout die andere din) Das mit dem doppelsteitigen fällt flach wenn ich mit autocad zeichne (hab schon die meisten bauteile gezeichnet) Mit eagle würd es gehen- doch eagle ist so benutzerunfreundlich, Und dann bleibt noch die frage, nehmen die Platinenherstellerfirmen autocad (cad, dxf) datein an? Weis wer? Hat wer eagle, oder cad datein? vieleicht von fertigen smd doutmodulen oder gar komplexe encoder ledplatinen layouts Gruß phat
Keep your webhost phattline! Not a bad set phattline. Not my cup of tea these days, but if I heard it about uhmmm twelve years ago ;D Wow I'm getting way too old ::) I always hate when I never get any constructive criticism in feedback of songs, so I'll say this one thing: drums :) ;D yeah thankz for your comments...And hope for some more... 140bpm is for me slow-, but I think for Electro techno 140 bpm are ok (danceable)... Whats up with the drums-maybe to less change - yeah only one kit and not much change - thats not so good- (I take more detail on the bass sequenzes...)
no feedback ???
Für mich gibts nix geileres als Ableton Live, die sequenzer abteilung erlaubt schnelles und vor allem kreatives handeln, - hab auch alles probiert: nuendo/cubase, reasen, fruity, logic, ist alles net für elektro techno gemacht ;D and thats my style...
http://dfx.at/Liveact2006.mp3 ARTIST: Phatline (Austria) TITEL:-Liveact 2006 STYLE: Liveact-Tecnoid SID Tunes (electro techno with chip tunes) Made with ableton live 5, two SID emulation and one NES emulation plugin (freeware) one vocal sample (from me:ahhhh) Impulse as drum plugin- (ableton live includet - drums samples are from Jomox airbase) The sequenzes are recordet via mouse or Keyboard. controlled via Behringer BCR2000 - audio outpoutet via M-audio ozone Playlist: 00:00 -08:00 Phatline - minimale einstimmung (minimal intro) 08:00 - 13:00 Phatline - gute zeiten/schräge zeiten (good times/strange times) 13:00 - 25:00 Phatline - SID Symphonics (part 1 2 3) 25:30 - 32:10 Phatline - Acid commodore 32:30 - 38:00 Phatline - solarstriker 38:00 - 39:00 Phatline - solarstriker endgegner (the end fight) 39:30 - 42:00 Phatline - solarstriker level 2 + game over 42:20 - end Phatline - solarstriker level 3 (Ahhh) Space on have fun - phatline
Thanx für die R. antwort. ich habs ja gewußt ihrgendwann hab ich schon mal gefragt... Na, aber für schuckat braucht man ja nachwievor ein gewerbe- ähm ich hab keins ::) - alternativen?
Seas, Kennt wer einen lieferant für 74HC165 und 74hc595 in der smd version. (bzw ob die kompatibel sind mit den din und douts modulen) Und welche Widerstände ich verwenden muss für 2mA Leds (low power leds) im Dout module. Thanx phat
Ah es dämmert, ich bau also die SID STEP A controll einheit und ein core auf lad dann die clockbox drauf -fertisch -fast zumindest. Aber das mit dem zusätlichen Startimpuls ist da nicht enthalten oder? - kann sein das es ihrgendwo gestanden ist in dem geposteten Tread- nur englisch is einfach eine schwäche von mir. :'( .
Bzw wär mir schon geholfen, wenn ich ein Teil hätte das einfach das Midisignal durchlässt, und durch druck ein Start signal gesynct mitschickt. z.B.: MASTA MIDI (groovebox) - STARTGEBER - SLAVE MIDI (ableton live)
Problemstellung: Ableton Live wird als Sequenzer verwendet, Ableton muss man Stoppen um zu einem anderen LIVEACT zu gelangen. Das wäre bei einer LIVE Auftritt fatal - weil kein sound- Abhilfe ist also ein zweites Ableton Live auf einem anderen Laptop zu benutzen- um sounds zu spielen wärend der andere keine sounds spielt..... Ein zweiter Grund warum man häufig mehrere PCs nimmt ist natürlich die ungenügende Leistung trotz dualprozessoren... Daraus entstehen zwei probleme: 1: man kann beide Laptops nur als MIDI SLAVE betreiben, Abhilfe ist ein Externer Midisync geber wo man das Temp einstellen kann. 2: Wenn eins von beiden Abletons auf STOP steht, dann startet es nicht mehr-erst durch den Midibefehl START würde es wieder laufen- Abhilfe: ist wieder das Midisynckasterl mit START STOP Aus Punkt 2 ergiebt sich wieder ein Problem: Drückt man start es aber eben nicht im richtigen augenblick- Abhilfe wäre also eine VERZÖGERUNG des Start Tasters sodass erst ein START SIGNAL rausgeschickt wird wenn es auch im sync liegt.- Ich benötige also ein MIDISYNC GEBER GERÄT MIT GESYNCTEN START GEBER. oder einfach: "MIDISTARTERKABEL" Ist das ihrgendwie möglich, ich mein im Midibox SEQ Projekt: Z.B.: Ein encoder für Tempo - ohne anzeige (weils die meisten slaves BPM anzeigen) Ein Taster für STOP und einer für PLAY. Ich denk bis zu dem Punkt ist es ohne was im Programm zu verändern möglich (außer natürlich im dinregister) Wie könnte es aber funktionieren, das wenn man START drückt erst dann start gesendet wird, wenns im sync liegt (wenn ich mich jetzt richtig ausdrücke ??? ) Würde mich über Antwort freuen, weil so ein Teil wird anscheinend öfters gebraucht. Lg Mike
I think everbody know what a brain machine (mind machine) is, for those who not now whats is: It is A sunglass and on the innerside of the glasses are leds that are blinking in a varible frequenzy (your eyes are closed), and you have headphones on and you hear impulses- The Result is a Flute of information, your brain get to a trance like beeing, it is the same as meditaion, you are concentratéing to your inner life, With meditation, you ignore the room you are sitting and you isolate yourself,- so the brain switch to the inner live. With brainmachine, you get so much information that your brain switch to the inner live, but you have the risk to get a epileptic seizure-but when you are a techno disco freak like me.... and it depends strong on set and setting- In booth methods your must do something you have to controll your mind, or it will not happen anything :-* Ok in BASIC, i could get it to work, a beep command, and some print command, no controll surface. But in assembler, in a midibox, with a sequenzer, a matrix for controlling, sending midinotes, sending impulses over a Shift register, for me its to complicatet I dont know,- so this is only A Idea. The Hardware is still easy I think: 1 Core 1 Dout module (for Leds and maybe for Trigger sounds) 1 Old sunglasses (to put the leds into) 1 Din Module 1 2x20 Display LEDS Buttons and Encoders 1. The Din module is conectet to: 1.1 5 Menu buttons 1.2 5 Preset buttons (quick acces in the dark to your favourite sequenzes) 1.3 Encoder for: Light frequenzy e.g.: 0,01 to 100 Hz 1.4 Encoder for Light decay e.g.: 1ms to 4 seconds (the impulse time) 1.5 Encoder for Light shuffle ???? 1.6 Button to 1.) sync the light with the sound so they are triggerd on the same time, or 2.) to trigger it with the light in the pauses. or 3.) Take the selectet frequenzy from point 1.7 1.7 Encoder for Sound triggering frequenzy (how often it sounds per second) 1.8 Encoder for Sound tune (if sid is used: outputing midi notes, not-then cancelt) 1.9 Encoder for Sound decay (the impulse time) 1.9.1 Buttons for a LED MAtrix selection (a smaller sid matrix- but with one button to select wich colour should light if the led is a tricolour, and one button to select on wich step we are) 1.9.2 8 Buttons for the Sound sequnzer 2. The Dout module is conectet to: 2.1 to the Glasses - Leds (triecolour or a good mix from white green red blue leds) 2.2 A Matrix to select on wich step wich Led should light (a 1 to 1 rebuilt from the glasses but with buttons to select) The LED sequenzer, maybe a smaller version of the midibox sequ? a 8 Step 10 LAYER sequenzer: For 8 LEDS (8 Leds for one eye the other eye get the 1 to 1 copie) E.g: Step 1: Layer 1: Green (3 Pins for one led: green is sr1 pin 1 red is sr1 pin2 blue is sr1 pin3) Layer 2: Green (1 sr, pin 4 selectable with the 1:1 matrix on the controll unit) Layer 3: Green (1sr, pin 7) Layer 4: Red (2 sr, pin 3) Layer 5: Red (2sr, pin 6) Layer 6: Green ............. Layer 7: Green .......... Layer 8: Green.............. The Result is a Output Impulse (impulse time variable with light decay) on the Din registers: --oo oooo --oo Delay 100 ms (variable with light frequnzy) Step2: Layer 1: Red Layer 2: Red Layer 3: Green Layer 4: Red Layer 5: Red Layer 6: Green Layer 7: Red Layer 8: Red Output: --oo oooo --oo Delay 100 ms Step 3 Output Delay ..... step 8 output delay return to step 1 THE Sound sequenzer is a 8 step 2 layer sequenzer wich sends Midinote -gate and velocity data 1 layer for the right side 1 layer for the left side Step 1: delay if sync mode 1: 0ms; if sync mode 2: 50ms, if sync mode 3: take variable "sound triggering frequenzy" Layer 1: C1, 128, 128 Layer 2: C1, 128, 128 Step: 2 delay if sync mode 1: 100 ms; if sync mode 2: 100 ms, if sync mode 3: take variable "sound triggering frequenzy" Layer 1: C#1, 128 Layer 2: C#1, 128 .... Step 8: delay if sync mode 1:100 ms; if sync mode 2: 50 ms, if sync mode 3: take variable "sound triggering frequenzy" Layer 1:C#1, 128 Layer 2: D#1, 128 return to step 1
Ok I will order some chips "digital pots" from microchip, and I want SMD chips- because i am good in soldering - and I see only positve things by SMD. Thats Right? : SOIC = SMD PDIP = BIG like optocopler What meens by the SMDs: I/SN and E/SN What meens by the PDIPS: I/P and E/P (my pic18 is a I/P :) but whats this meen) for example: MCP41100-I/SN And what type I need for the Mios project SOIC, I/SN (PDIP I/P) - or better what type could work? And want anybody digi pots in austria or germany too? because this: 1-25 1.21eurons 26-99 0.86 eurons this are 35 cents per piece!!! :o And anybody has some experience with the pots? Greets from austria - mike
Nagut wenns da um gate gegangen ist, dann is es für drummtriggers eh hinfällig. Ok, das heißt ich werd warten müssen bis das Aout module das shx8 unterstützt- weil ich schätze da kann man das im menü einstellen- also von bis spannungen. Weil mit der MB64 müsst ma da wahrscheinlich viel programmieren.
Wirklich nicht? mann das ist ja voll ein Nachteil! hm Aber weil ich vernünftig musizieren will brauch ich von bis spannungen, hm Das heißt dafür brauch ich dann das AOUT module (das ich schon gebaut hab), und weil das teil nur 4 Ausgänge hat brauch ich noch das shx8 module! - dafür brauch ich das Dout module nicht mehr. Mit welcher Software muss ich das dann betreiben- Midi CV wird nicht funzen weil shx8 nicht unterstüzt wird, hm- nehm ich dann wieder midio 128 und schreib in die main asm die oben genannten zeilen??? Ihrgendwo hab ich was von einer Mixtur zwischen Aout und Dout module gelesen, find den Post aber nicht mehr. Ich weis ich frag viel, aber der der mir alles erklären könnte wär hallucinogen- aber der ist nicht erreichbar. greets mike
Nochwas, ich hab da ein mit einem Microcontroller (eventuell pic18f452 - weis nicht weil Aufschrift rruntergefeilt) bestücktes midi to drum interface rumliegen. Der hat eigentlich nur die standart ausrüstung am board: ein optokoppler, ein quarz + 2 kondensatorn, und ein dipswitch schalter zur einstellung des Midichanals. Da kommen aber spannung von bis raus- heißt - nicht nur 5 V sondern auch 3,15 V. z.B... und das direkt an den Pins des Microcontrollers - 7 Ausgänge und ein Trigger out ----das heißt mit dem kann man auch ghost notes setzen - um der seqenz einen gewissen rolling groove zu geben. Also Veleocitys von 1 -127! Das kann ich jetzt mit der Midio 128 nicht! -oder? Es ist also auch möglich ohne dem aout module von bis spannungen rauszubringen? ich mein die Maxim chips sind schwer zu bekommen und billig sind sie auch nicht- oder ist das alles "nur" programmierungssache? Fragend - mike
Oh tausend dank, ok das schaff ich. cool - Hallo Phat
Ich hoffe das kann man mit Mplab ide machen, sonst wird mir das nähmlich zu hoch ;), das ist so als würde man einer Ameise zumuten die Welt zu umgehen. Also ich schätz mplab ide öffenen, -> projekt öffnen "midio128", jetzt in einer Gewissen Datei das hineinschreiben: USER_SR_Service_Finish clrf MIOS_PARAMETER1 movlw 0x00 call MIOS_LCD_SRSet movlw 0x01 call MIOS_LCD_SRSet movlw 0x02 call MIOS_LCD_SRSet return Ähm welche Datei war das nochmal ??? ->Speichern - dann auf "built all" drücken- fertisch- aber wie gesagt- wo schreib ich die comando lines rein welche datei- Der von programmieren nichts wissende, elektronik und midibox liebende vielerleischreibende experimentierende hilfesuchende oft falschverstandende 8 bit proletenhafte Lötzinnverschwendende analoge Phatline
Oh yea, thats what I´m Looking for Speck 316, cool but expensive tool- I think its a must to get clear mixes on small Rack High Units- thanx alot. You are from US- ah- the shipping costs- expensive and high money transfair rates- I know..... Greets from the sids - mike
Hilfe! MBSID - Encoder funzt, aber meine Buttons nicht...
Phattline replied to overlord74's topic in Deutsch
Also ich hatte schon 2 mal solche problemchen: nachdem ich wirklich alles getauscht habe (Auch Platinen-Von Mike), hab ich den Pic gewechselt- wieder nix- hmm dann hab ich noch einen orginal verpackten pic genommen- hat gefunzt- tatsächlich waren die gebrauchten am DIn eingang defekt- funzten aber aus SID slave ganz normal. (10 x überspielt mit verschiedenen butstrip loader oder wie das heißt veschiedenen IDS und Mios und Kurschlüsse in der Testphase und.und und....)- Tatsächlich hält der Pic viel aus- aber an den DIN eingängen- ich weis nicht halten die Dinger dann auch nicht die Hölle aus ;), versuchs mal mit einem neuen Pic (ich weis du hast ihn schon gewechselt- aer der aber neu? - aber mach mich nicht verantwortlich ;) wenn er nicht die Quelle des Übels ist) sonst neue PCB- hatte ich auch schon- unerklärlich war das nichts zu sehen und mit normalen Multimeter nix ausergewöhnliches zu messen- neue pcb - alles prima. -
(Ja, ja jetzt wo ich mirs noch mal durchgelesen hab, ists wirklich schwer zu verstehen, naja wollt halt so kurz wies nur geht zum thema kommen und alle eventualitäten ausschließen) Genau! ;) Richtig vestanden, was ich aber nicht versteh- "per hand auf 0V stellen"? On Messeges für folgende Noten (von der Jomox airbase übernommen) C1 (Base) E1 (Snare) F1 (Low tom) G1 (High Tom) F#1 (closed hi hat) G#1 (medium hi hat) A#1 (open hi hat) D#1 (hand clap) C#1 (rim shot) C#2 (crash) D2 (crash pedal) E2 (Ride) Mir würden aber schon C1, E1, A#1,D#1, E2 reichen.....aber je mehr desto besser ;D
Die DR-55 hab ich an das Midi to Trigger interface, angeschlossen- welches nicht von ucapps ist , das funzt bestens- aber da wird weniger spannung gebraucht, Naja für das concertmate- Realistic- metronme- (drummachine) brauch ganz kurz eine spannung von 5-9 V, das Ding hat keine velocity oder accent- - Wenn ich jetzt eine dauerspannung von 5 V hab- tönt der drum nur einmal- heißt ich brauch impulse (Not ons?) Und das funzt mit der Midio 128? - heißt ich bau ein core und ein doutx1 und ein dinx1 module- spiel die orginal software rauf. stell das dann im Menü ein? und fertisch.?
Thanx, It must not be DIY, I was looking for DIY because I dont find Comerzial products. Can you give me again the Types of Mixer or EQ´s. 316? form Mackie? So du you sell your Alesis?- price? (not from USA?-Im in Austria), I can use it as Submixer....
ähm ja ich weis es gibt eine schöne "leichte" comandoline mit der ich mit den doutmodulen eine drummachine ansteueren, also ich hab so eine Concertmate Drummachine vor mir liegen und die wird so mit 5 V getriggert - heißt 5 V da drum da..... und eine dr55 ;D Da ich aber keine ahnung von Programmieren hab, und es auch nicht vor hab zu lernen (lerne schon genug anderes zeugs- my head is full) ist es eine frage an euch. Hat schon jemand ein Programm entworfen, das einkommende midisignale verwertet: Note C1 schickt einen kurzen impuls zum dout module- das dout module gibt bei pin x spannung ab. Note E1 A1 usw- standart implementierung eben. Hat wer?
