Screaming_Rabbit
Frequent Writer-
1,431 -
Everything posted by Screaming_Rabbit
Da wäre ich sofort dabei! Danke für Dein Engagement betreffend Organisation. Grüsse aus der Schweiz Roger ... gerade beim lesen von "Perl for Dummies" :-)
Ich war gerade auf Mike's Webpage, da ich langsam zur Realisierungsphase meiner MBox komme. - Die Preise sind wirklich gut! Nun hab ich noch ne Frage: Was sind die Vor- und Nachteile von Epoxi- bzw. Pertinax-Platinen im Vergleich? Grüsse, Roger
Hallo Ingo Ich kann über Vitamin-B den K-Type Alps Fader für CHF 110.- (ca. 72.- Euro) über einen Schweizer Mischpult Hersteller bestellen. Es handelt sich um den Alps RSA0K12V9 (mit 2x10K linear Taper... ein Taper zuviel aber was soll's, billiger komm ich nicht dazu.) Diese Fader werden u.a. in den Stagetec und Studer Vista Konsolen verwendet. - Top Qualität... hatte ein Muster und war total begeistert. Wenn Du noch immer an 3 Stück interessiert bist kann ich die noch dazu nehmen. - Melde Dich! An alle Anderen MBoxer: Leider handelt es sich um ein spezial "Good Will" Angebot und ich kann deshalb keine Grossbestellung aufnehmen :( Wenn aber viele an den K-Type Fadern interessiert sind, bin ich gerne bereit meine Fader mit Euch direkt beim Vertrieb zu beziehen, denn ich bin überzeugt, dass wir bei einer genug grossen Bestellung fast auf den selben Preis kommen. Also: Dies ist ein Aufruf! Ich benötige 24 Stk (RSA0K11V9). - Wer macht mit? Grüsse, Roger
found that on the web: http://www.lcdexceltech.com/lcmdata/LCMInfo.ppt Greets, Roger
Hello I found this display by surfing on the web: http://www.lcdexceltech.com/lcdpdf/0264.PDF Unfortunely I couldn't find anything about the operating voltage. Does anybody know more about this "DIL E" connention type? Do I guess right, that this display doesn't need a controller, that each bar is activated over individual pins. If yes, could I use this display as a substitude for led graphs in my MidiBoxLC and connect the pins instead of LEDs? Thanks and greets Roger
I think Thorsten works on it, when he finds time... http://www.midibox.org/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=concepts;action=display;num=1084655389 Greets, Roger
Ich glaube,  die werden in der MM Emulation nicht unterstützt. (Wobei es gibt ja die Motor Mate http://www.cmlabs.net/motormate.html, vielleicht hat Thorsten diese Emulation geschrieben?) Wenn nicht, kannst Du ja eine zusätzliche MBox (Core)als "Generic Controller" verwenden und die Jog-Funktionen direkt ansteuern. Grüsse, Roger
I think something like "you've got private message"?... but I'm not shure :-/ Greets, Roger
When I search for the Nokia 3310 display on Ebay, I only find ones with the pushbutton field http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=40568&item=6307485551&rd=1. Does anybody know about those are the same as Thorsten wrote the driver for and how hard it is to desolder them? Thanks and Greets Roger
hier der Nachtrag: Die TKD sind also, von den Pro-Fadern in robuster Ausführung (mit zusätzlicher Führungsstange), die billigsten. Ich werde mal bei den drei Vertretungen die Preisstaffelung für grössere Mengen anfragen. Wer weiss, vielleicht bringen wir im internationalen Forum eine genug grosse Bestellung zusammen, sodass solche Pro-Fader doch noch erschwinglich sein könnten. Grüsse, Roger PS: Eine andere Möglichkeit wäre, über einen Mischpult-Hersteller zusammen mit einer seiner Bestellung, Fader zu beziehen. Ich kenne ein paar Leute (Mitarbeiter) und werde sie darauf ansprechen.
Hello Jiflem Yes I'd be interrested, please post the list. Greets, Roger
Hallo Habe soeben betreffend den TKD-Fadern Bescheid bekommen: Grüsse, Roger
Hallo DOC ... finde ich eine super Idee, welche ich vermutlich auch übernehmen werde ;) Hast Du bei Deiner Zusatz-Box auch ein LCD? Sendet Cubase die Daten so, dass Du auf dem Display die Funktion des entsprechenden Faders/Encoders und dessen aktuellen Wert ablesen kannst? Grüsse, Roger
Hello 1st question: I'm working on the design for my 24 Fader MidiBox LC. I'd like to have 16 Faders on my left and 8 Faders on the right side (... of the Jog- and Button-Field). Is it correct, that the device I assign as the "Master-Device" in my host application (Sequoia7.22), is going to show/control Tracks 17-24? If so, can I change that or is it important, that I connect the Buttons and Jog to the MBox with the 8 Faders on my right side? 2nd question: Instead of 2x40 LCDs, I want a 2x8 display above each fader. What would be the easiest/best working way? Multiplexing the existing display outs of the tree MBoxes or an additional PIC? How could I implement an additional PIC, so it's receiving the correct data from the modules assigned in the host software as "Mackie Control"? Thanks and Greets Roger
Hallo Daniel ]... sie werden ergänzt. Soviel ich weiss können in Cubase und Co bis zu vier 8-Kanal-Kisten "vereint" werden und Du hast somit ein 32-Kanal Controller. Ich denke, bei PT ist dies auch so. Im Studio, in welchem ich arbeite, haben wir im Layout-/Sounddesign-Studio PT6/TDM mit Mackie HUI. Ich kann Dir aber nicht sagen, ob die PluIns steuerbar sind, da ich von der HUI nur die Fader benutze, den Rest mache ich mit Keyboard-Shortcuts und Maus. Ich werde das am Montag checken und Dich informieren. Grüsse, Roger
http://www.rme-audio.com/english/firewire/ff800.htm I don't have it (Firewire), but it's supposed to be the same technology like the Hammerfall Digi9652 I use and I'm very satisfied. The lowest latency I experienced yet.
Rotary-Pots from Alps: http://www3.alps.co.jp/pdf/2004pdf/pdf_e/Potentiometer/Metal/rotary_motor.pdf If you build it yourself, I think you should use a gearbox - not direct onto the pot-shaft. Greets, Roger
Ciao Daniel Servo-Track: Lineare Widerstands-Bahn (Widerstands-Änderung verhält sich linear im Verhältnis zum Slider-Weg) wird benötigt um, über den AIN, der MidiBox mitzuteilen, welche Stellung der Fader hat. Der Logarytmische Track brauchst Du um das Audio-Signal zu faden, genau wie in einem normalen Analog-Mixer. Ja "Ja" ... ich würde da eher von mischen reden. Ganz konventionell, wie man bei Analog-Mixern eben mischt... nur eben automatisiert. Gruss, Roger PS: Viele Fragen: Kein Problem... ich werde auch noch viel fragen müssen, bevor ich meine MidiBox realisiere :P
Hallo Daniel Digital-Pult ist nicht möglich. Du brauchst einen DSP, welcher die digitalen Audio Signale verarbeitet (Mix-Engine). Dies kann ein Mix Prozessor sein, wie der Roland V-Mix oder eben ein DAW Programm/PC. Diese kannst Du dann per MidiBox fernsteuern. Du kannst aber ein Analog Pult mit Motor Fader ausstatten, welche zusätzlich zum Servo-Track noch einen log. Track haben und so über ein Sequenzer Programm das Analog Pult automatisieren. Grüsse, Roger
Hallo pay.c Ist dieses Angebot für den "N-Type" oder den "K-Type"? Hat der Typ eine Website? Grüsse, Roger
Habe soeben ein Muster des Alps K-Type bekommen. Ich muss sagen, dass dieser Fader den Penny & Giles in nichts nachsteht... läuft absolut sauber (kein Kratzen wie bei den billigen Alps spürbar) und ist sehr robust gebaut. Leider kostet er auch soviel wie ein P&G (in der Schweiz umgerechnet in Euro: 100.-, bei einer Abnahme von 24 Stk.) Laut Importeur würde sich der Preis bei einer Abnahme von 100 Stk. stark verringern (Als Beispiel: Für einen einzelnen würde ich 160 Euro bezahlen  :o ). http://www3.alps.co.jp/pdf/2004pdf/pdf_e/Potentiometer/Mixers/mortor.pdf Wer wäre an solchen Fadern interessiert? Grüsse, Roger PS: Von TKD habe ich leider noch keine Antwort erhalten
Transparent soft push-buttons?
Screaming_Rabbit replied to Screaming_Rabbit's topic in Parts Questions
... thanks shed! It's not was I'm actually looking for but I'm already thinking, where I could use those :-) Pilo: It could be possible. I think I'll try it this way: I'll buy some 2 component silicone http://www.rai-ro.de/seite14.htm, take a steal tube (about 6cm long), polish the inside of it and fill the silicone into it. When it's hardend, I push the silicone stick out of the tube and slice it with a carpet knive. Possible problem: I don't know, about there is a paint which sticks on silicone for silksceen printing ??? Roger -
Does anybody know, where I can get transparent soft push-buttons (kind a rubber or silikone feel) from?
Hallo Daniel Schau mal bei Emule, dort gibt's haufenweise E-Books. Nicht legal... :-/... aber das musst Du selber entscheiden ??? Grüsse, Roger
Ich werde nächste Woche Samples vom Schweizer Alps Vertrieb bekommen. Zudem warte ich noch auf Antwort von TKD (MF-914) http://www.tkd-corp.com. msc175: Kannst Du mir sagen, von wem Du dieses Angebot für Alps Fader bekommen hast und für welchen Typen genau? wavemachine: Sorry, aber für Panasonic bin ich nicht zu haben  :-[ Grüsse, Roger
