QBAS
211 -
Everything posted by QBAS
great! thx
No tak to nie?le to za?atwi?e? z pickami. 36 to chyba Ci na troszku starczy. A co do panelu to poprostu jest to genialny pomys? - ?e te? sam nie wpad?em!!! A ja m?czy?em z linijk? - achhhh - dzi?ki Ci stary ;D
O to konkretne pytanie - ja te? ch?tnie si? dowiem , bo w?asnor?czna ?e?ba ju? tak nie cieszy, Brawo za pytanie!! ps.http://republika.pl/pcb2005/ mo?na tam zamówi? p?ytki drukowane - sprawdzi?em s? OK.
no tak , ale co do tych sampli MICROCHIPa to ju? chyba ju? osobom prywatnym , tylko je?li masz emaila na firm?. Wiesz co? o tych ograniczeniach czy tylko ja jestem w iluzji? chetnie bym lykn?? jakie? picki
To niez?y masz plan. Kurcze ja natomiast ?udz? si? ?e podo?am ze stworzeniem wirtualnego syntezatora daj?cego mi jakie? niez?e brzmienie. Narazie przesiad?em si? na linuxa i tyle.Nawet jeszcze nie wiem która wersja jest ju? na wst?pie najlepiej dostosowana do audio (sterowniki & programy). Ale od czego jest net lub rady ?yczliwych. Niemniej daj zna? jak ju? zagra Ci Twój syntezator - w sensie czy Ci si? podoba brzmienie. Ja jako? z tych MP3 nie do ko?ca si? zajara?em - szukam czego? delikatniejszego lub z wi?kszym przesterem, g??bszymi filtrami itd. Powodzenia!
Hi I almost everyday check news on this forum but I don`t know why I don`t see your question about the code. Bill I`m very new in C so I decide to work with assembler - becouse I try finish keyboard. Learning C will be later. I play both hands (6, 7 notes) I every was OK. I`ll try 10 notes. Moxi - I will be a pleasure for me to share the code , but I don`t know how ! I can of course send you email with file - but will be better if you give me way how and where I can put files for share. I waiting for directions. :) If somebody can improve code - I`m open! Now I`m installing modules inside empty evolution keyboard. I finishing code for LED 7 segment 3 digit matrix (8 wires x 3 wires).
I realize sm_matrix 16x16 with velocity based on sm_example2_v1. The Sm_handler is called from User_Tick - when nothing is to do. I added 3 pots. When I turn a pot and play on keyboard the midi note on/off are paused/stoped. What to solve this problem? I would like to do independent tasks: -scan matrix : send notes from keyboard + attendance the buttons from panel (now from User_Tick) -velocity decrease (from User_Timer) -pots: sending CC (AIN_NotifyChange) -driving 3 x 7 segment led display (?).
Thank you.
Hi Thorsten! I`m full of admiration for your idea to scan matrix buttons include in sm_fast project. When I understood haw it woorks then I could extended nombers of column and rows to 16 in both. It works fine, but now I`m going to add the code for velocity detection. Of course I suppose that extention (16x16) can include errors which I don`t see and also the code could be shorter. p.s. Can somebody give me the adress where I can put file for share?
Thank you once again Yes - everything works great :) :) :)
Thank you, thank you, thank you You have opened my eyes, now I looking for infos with bigger focus. :o
Hi sorry but I`m not understood :P Is this link useful for C projects too? http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=compiling_the_midibox_source_on_linux Probably not. As it was said SDCC 'C' compiler is need. But how to use it???
Hi Stryd_one Thank you for your suggestions. I glad that I could be first person who tested it. I would like to share photos, but I don`t know how (I know it`s funny). When I press button for "Insert Image" and between this "][" I put path for photos - after presing preview I see no images. ??? So if you can please tell me how to insert images on linux system. I need expand matrix to 16x16 because 12x11 it is need for scaning the keyboard matrix and 4x5 for 20 the buttons matrix on panel. Yes I`ll try to do a timer for each key. I will seek in T.K. code din_velocity_unmuxed_v1_0 but it`s a example in C ::) :-X.
Thank you very very much T.K. for fast respense. For me You are an expert. Yes! With my keyboard matrix (orginally from damaged evolution mk361) the sm_example2_v1 work! Now I try change the code :D. Where to connect in this case AIN modules? What is the reason to use separate pins to the DIN/DOUT chain when I would like to work with additional encoders? Will it be bigger latency when I use also SRIO (DIN/DOUT modules not in chain) together with chain? Thank you very much QBAS
Hi all! Today my friend send me installed MPLAB, so now I can run it without installing! Thank you guys from all my heart. QBAS
hello Moebius Unfortunately not :( I was not backuped an installed programs. Maybe I will find somebody with Win32 for install and copy to my computer. Ok I will try again, but thank you for many informations. QBAS
