tatapoum
167 -
Everything posted by tatapoum
Is it necessary to have a keyboard to send notes with CV to play with it or may it be played standalone like a freaky sound generator ? ludo
Il me semble que c'est le même type que celui que j'ai mis dans ma SidBox. En relisant les specs, je pense que ça devrait marcher. ludo
Salut, Voilà , j'ai l'intention de me lancer dans la SID Box avec le panneau de commande complet (Step C). J'ai déjà eu l'idée pour le Séquenceur... Pourquoi ne pas faire un ou deux PCB qui reprendrait tous les emplacement des LEDs, boutons poussoirs et encodeurs. L'idée serait aussi d'intégrer les modules DIN et DOUT sur ce même PCB. Je pense que ce PCB sera cher, mais comparé à trois modules DIN, un DOUT, tous les câbles. Et ça sera tout de même bien plus pratique. J'ai lu que certains était un peu contre ce principe car cela riquait d'uniformiser les MidiBox, mais bon après, chacun est libre de modifier le PCB. Et les surfaces complètes des SidBox sont très ressemblantes. Qu'en pensez-vous ? Quel soft de dessin de PCB utiliser, si possible en freeware. Il me semble que Eagle est un peu limité en surface de travail. Combien coute le dm² de PCB chez Perlor par exemple ? Merci, ludo
Voici une représentation que j'avais faite : En esperant que cela t'aide. ludo
Peut-être devrais-tu plutôt la brancher sur J2, en série avec la bonne résistance (220 ohms pour une LED rouge). Ainsi tu sais si la tension continue est bien fournie. ludo
salut, sans ton montage sous les yeux ça n'est pas évident. as-tu regardé cette vue sur le site de smash ? je pense qu'elle pourra grandement t'aider. ludo
salut, c'est ce que j'ai utilisé pour le Sid et le Sequencer. ludo
I didn't told that the button is not usefull, but for myself I think I should be better to configure this button to a transpose all function. Is it possible ? Thanks ! That's a solution, but I hadn't thought about that during design phase. That's a good idea too. On my design, GP encoder are link to Fast and the Main encoder is link to Select. That's true ! ludo
Hello, Often with my seq I don't take care that the All button is on and when I want to change one note, all my line is destroyed. So I aim to change this function to transpose all function. One other thing. When pressing on Exit, the MBSeq display : [tt]MIDIboxSEQ V2.2d Patterns <>[/tt] Pressing Select start playing and pressing Exit enter in the selected subitem (Patterns here). Why Select start the sequence ? That's strange, it should be more logical to enter with Select button and Exit come back to the pattern view. Last point, Menu button has to be pressed simultaneously with the GP one. I have small hands and it's impossible for me to enter in a menu with one hand when the the other is busy on the keyboard. Why not wait for 5 seconds between Menu button pressed and GP selected ? All GP leds could blink fast letting the user known that the Seq is waiting for a Mernu selection. If I'm the only one in this case, I will take a look to the code to see if I can change these strange-to-me behaviours. I you just have to starting point. ludo
Hi moxi. This look amazing but maybe too much (for my own use). It will also be a little bit expensive, isn't it ? However the Oakley Filtrex looks fine. I'm thinking in a Mooger fooger MF101 controled by the SEQ... ludo
Salut, Oui, je suis toujours ici. Je m'en suis aperçu lors de la mise à jour du logiciel. J'avais des codes d'erreur en retour SysEx. Et le comportement était étrange, le LCD affichait n'importe quoi. Le mieux, pour s'en assurer, c'est d'essayer un autre PIC. Boomtek, si tu as des difficultés à t'en procurer un autre, j'attends ma commande d'exemplaire de test de chez Microchip. Je peux t'en faire parvenir un avec le bootstrap loader dedans. ludo
Hi all, Why not working on a dedicaded analog filters unit based on MIOS ? ludo, my SID box is full... ;)
Et tu souhaites connecter ton câble stéréo sur une entrée stéréo ? Parce que si tu connecte en parallèle une sortie mono, tu risques d'avoir une modification d'impédance qui pourrait-être préjudiciable au signal. Normalement tu devrais avoir une section d'amplication par voie (gauche et droite). En pratique cela marchera peut être très bien quand même. ludo
Hi Marcel, Thank you ! You're right, I've connected all the encoders switches together and with the fast button. Same thing for the Jog switch that I've connected on Select button. ludo
Si tu branches ton cable le connecteur central, tu n'auras rien si tu utilises un câble mono. Car les deux seront à la masse. Le seul probléme étant que si tu utilise un cable stéréo, tu n'auras du signal que sur le côté droit. Mais ça reste assez rare d'utiliser du stéréo dans un même câble, en configuration home-studio bien sûr. ludo
Question à 30 centimes d'euro, n'aurais-tu pas inverser le midi in et le midi out ? N'as-tu pas mis l'optocoupleur IC2 à l'envers ? Le shema mbhp_core représente les prises vue de derrière, peut être as tu branché à l'envers. Idem pour le sens de D1. Normalement tu n'as pas besoin du Midi Out pour programmer le PIC. Tu ne reçois pas l'acquitement, mais ça marche quand même. J'ai lu dans un autre de tes posts que tu ne voyais pas de signal en testant avec une diode sur Midi Out. Mesures-tu 5 volts en aval de R9, as-tu bien la continuité entre R7 et la broche 25 (TX) du PIC ? La masse est bien présente au centre ? Mais fais surtout ces vérifications sur Midi In. Je ne sais pas quoi te dire d'autre à part reprendre les plans et ton voltmètre et vérifier 1000 fois. Si tu ne trouves toujours pas, peut-être que ton PIC est HS. Cela m'est arrivé suite à des mauvaises manipulations. Tu peux toujours demander des échantillons chez microchip pour t'en assurer. ludo
Thank you ! All the encoders have switch. The notes encoders switch permit to set Fast mode and the Jog switch is allocated to select function. The only problem is the Menu button that should have been in the middle of the panel in order to open menu with a single hand. Ludo
The PIC id dead. With a spare one all come back to normal. I will close the box and do some tests. ludo
Hi Thorsten, I've only done this this test withe the MS2000. I will do some more. I've an big issue actually on my Seq and I've to work on it. I think I've made a short circuit and the Seq behaviour is really strange. Too late now to investigate. I will check the voltage and also the pic. ludo
The MS2000 arpeggiator is not so versatile and powerfull than MB Seq. Moreover, the MS2000 Arpeggiator has a bug with synchronization. I will use the Seq with a sampler (Akai S2800), the SID Box and the MS2000. ludo
Hi Thorsten, It seems that setting two patterns with the same Midi Channel does not merge notes but the second pattern's notes superseed the first pattern's notes. I will analyse this more precisely this week end. Yesterday night I wanted to send two patterns on one Midi Channel of my Korg MS2000 (maybe the issue is related to this synth). One for the bass line and the other one for the 'melody'. Only the 'melody' was played. Bass was played only when there was no note on the second pattern. It's like a conflict problem. Best regards, Ludo PS : my seq is almost finished, I just have to do some additional photos, preview here
Salut koben, Tu peux importer et exporter les patterns, mais tu ne peux les éditer que sur le Sequencer. Le canal midi se paramètre pour chaque piste sans problème. ludo
Il te faut tout d'abord un bootstrap loader. Si tu n'as pas le programmateur JDM, tu peux demander, par exemple, à SmashTV de le programmer avant qu'il ne te l'enovie. Ensuite il te faudra programmer dans le PIC le système d'exploitation, le MIOS, par le midi en utilisant le logiciel SysExBox. Avec le même logiciel tu pourras ensuite programmer l'application que tu veux. Je te conseil vivement de lire tout ce qu'il y a sur le site, notamment ce qui concerne le MIOS. Tout ce que je viens d'expliqué y est détaillé pas à pas. ludo
'Oulala', you redirect me in the core of the assembler code... It seems there is no conditional branch for drum mode, isn't it ? It's too late in the day for me to start learning assembler. If I'm boring you with my newbie asm question I will use my SEQ as is, no matter. Great, thanks, ludo
I think too. Because it has a strange behaviour. Ok, I wasn't aware of this point. In this case... So, why not set the encoders under their associated parameter's value and let the other for the rest (not really usefull I think) ? By example, for the Channel value , use the encoder 6, for the Len, encoder 8 ? (if there a part of code I can change, which one ?) Sorry, I wasn't clear enough. In Drum mode, the left screen display in the top line : [tt]Drum 2A A#5 Chn. 10 Len 31[/tt] It should be (from my point of view) : [tt]Drum 2A Note A#5 Chn. 10 Len 31[/tt] ludo
