tatapoum
167 -
Everything posted by tatapoum
Les condensateurs céramiques n'ont pas de polarité. Pour la diode et le pont de diode, si tu suis le PCB, ça devrait être sans soucis. Je ne l'ai pas sous la main, mais cette représentation devrait t'aider. ludo
A mon avis, le mieux c'est que tu trouves un AOP 'Rail-to-rail'. Par exemple un LMC660. Je n'ai pas d'autres références et je n'en ai pas trouvé dans mon stock donc je ne peux pas faire le test. En théorie, celà devrait permettre de résoudre ton problème. Ces AOP peuvent fonctionner en tension simple et délivre une sortie entre 0 et Vcc. ludo
Bon, ce différentiel c'est ce que l'on appel la tension de déchet (voir cet excelent cours). Donc il faut utiliser un AOP à base de transistors MOS. Il semble que le TL081 en soit un. Je regarde demain si j'en ai un sous la main et je refais des tests. ludo
Bon, je viens de faire des tests avec un LM358. Ca fonctionne bien, sauf que, alimenté en 5v, la tension de sortie plafonne à 4v. Le rapport de la tension de sorie par rapport à la tension d'entrée est de 2.48, ce qui est correct (R1=22 KOhms et R2=15 KOhms). Dans la datasheet, cette tention maximale est normale. Par contre je ne me souviens plus pourquoi. Donc voilà , ça n'est peut-être pas la solution idéal, à moins qu'il existe un montage magique, mais ici, c'est bien à cause de R1. Il y a 1 volt à ses bornes. Mes cours sont un peu loin, je chercherai quand même plus d'info. Pour répondre à tes questions : 1 - Sans problème, il faut simplement tenir compte du fait que c'est le régulateur qui dissipe tout le différentiel de tension. Donc plus celui-ci est élevé et plus il va chauffer. Dans tous les cas c'est bien de lui coller un radiateur, surtout s'il y a un LCD rétro-éclairé. 2 - Oui il me semble que les entrées analogiques sont ici. 3 - Le montage de l'AOP ne consomme presque pas de courant. Et il me semble que le potentiomètre est un 22k, donc selon la loi d'Ohm le courant traversé est très faible. Pour le régulateur, celui-ci est déjà sur la carte, donc ce n'est pas utile. ludo
Autant la datasheet du LM358 est claire sur le fait que l'on puisse l'alimenter en 0-5v, autant pour le TL071, je n'en suis pas certain. Voici ce qui est mentionné dans celle du LM358 : Wide power supply range: - Single supply: 3V to 32V - or dual supplies: ±1.5V to ±16V Les équivalents du LM358 : LM158/LM258/LM358/LM2904. Tu devrais en trouver partout à pas bien cher. ludo
Le problème de la solution soft est de devoir aller faire la modification à chaque nouvelle version de l'application. La solution matérielle permet de profiter de la pleine échelle du convertisseur. Pour faire avancer la solution de l'AOP voici le calcul des résistances. La formule en montage non inverseur : Us = Ue*( 1 + R2 / R1 ) Us / Ue = 1 + R2 / R1 R2 / R1 = Us / Ue - 1 On a : Us = 5v Ue = 2v Ce qui donne : R2 / R1 = 5 / 2 - 1 R2 / R1 = 2.5 - 1 R2 / R1 = 1.5 R2 = 1.5 * R1 Donc avec R1 = 220 ohms, R2 = 330 ohms. ludo
Une alimentation symétrique fourni une tension positive, une masse et une tension négative. Par exemple -12v / 0v / 12v. Je vais faire un schéma de principe ce soir. ludo
Je pensais à un classique TL071 ou un LM358. Ensuite, il te faut calculer les valeurs des résistances suivant le tutoriel et prendre la datasheet de l'AOP que tu choisiras. Ce dont je suis sûr c'est que le LM358 peut être alimenté en tention positive de 3 à 30v. Donc pas besoin de tensions symétrique. Le mieux c'est que tu fasses un montage d'essai. Je ne te promets rien, mais je vais esasyer de faire le montage. Si je trouve une solution, je te donnerais le schéma. ludo
Pourquoi ne pas utiliser un amplificateur opérationnel ? Il y a un didacticiel assez simple sur l'amplificateur non inverseur ici. J'ai bien peur que la solution logiciel entraine des imprécisions qui se sentiront à l'utilisation. ludo
Chez Saint Quentin Radio, tu devrais trouver ce que tu cherches, comme par exemple ces coffrets ou encore ceux là . ludo
Hi duncan, Except the Moxi's seq, my Seq and all those I have seen have the same function. The only adaptation is the button position that depends of the personnal feeling. ludo
I had to wait the package... And it's mentionned on the Voti's site that his shop is closed down from july 16 up to august 15. As I've put my order the 16 and didn't receive any acknowledge of my order, I don't expect it until the end of august... However the spec sounds good : ST7066 controler, viewing angle at +-40°, backlight with positive voltage at 4.2 Volt. ludo
Voti sells 2x40 LCD at 12,59€ ! I've ordered one for my 4 SIDs. ludo
Hi TK, Thanks for the explanation about the curve parameter behaviour. Concerning the Delay I mixed with the Oscillators, that's a mistake. I've seen in a previous post that you suggested to use curve pot instead of sustain. But I've to test that before ordering the front panel... I will try on a pizza box ;). Thank you, ludo
As Senso bought me two 6581s, I can be remove from the list. Thanks atmosize and Senso ! ludo, boards ordered at SmashTV !
Hi, Working hard on my futur 4 SIDsBox, I'm planning to add the Enveloppe Curve parameters control. As seen on Chriss design, 3 LEDs where added in the enveloppe section of the front panel. But isn't it more easily achievable by dedicating the assignable row of encoders to Attack Curve, Decay Curve, Release Curve and Delay (and maybe a All Curve). The Curve option is not well documented. Thanks, ludo
This is an old post, but I'm also interested in the answer... Any feedback about Curve and Sync option ? Thanks, ludo
Any news about those chips ?
Hi all, If you're interested in the implementation manual, I've got it in pdf. I can send it to you by e-mail. It can also be found by subscribing to the microkontrol yahoo group. I've got a microkontrol, but I never tried Native Mode. But I'm going to download the legacy demo. Ludo
Salut Moxi, Oui, j'ai le problème avec tous les encodeurs. Ils ne sont pas stable autour du point d'arrêt. Effectivement le problème ressemble à des rebonds, mais pour moi un encodeur bien fait devrait être conçu pour éviter les rebonds. Quand tu dis qu'ils fonctionnent bien sans la bague de détente, c'est bien que le problème est mécanique. C'est vrai que dans le cas de la SidBox, je vais les enlever, donc ça ira certainement. Je ne compte pas pour le moment changer les encodeurs de mon séquenceur, ça me prendrait pas mal de temps et ça reste quand même largement utilisable. Mais ça donne un côté cheap assez décevant. ludo
Quelqu'un a eu l'occasion de tester les deux ? Les quels sont les meilleurs ? Je suis assez peu satisfait des encodeurs de chez SmashTV (le reste est très bien), ils manquent cruellement de précision. Comme je veux commander des switch chez Voti je pensais que c'était l'occasion de lui commander des encodeurs. Mais comme de toute façon je vais aussi commander des kits chez Smash. Sinon, d'autres adresse ? Merci, ludo
Ok, thanks Torsten ! The only problem is that I never remind what is behind Assign or F1, F2, ... on my Seq. ludo
Hi Thorsten, Thank you for your answer. However, what about Assign #n ? Is it set in the code ? What typical function can be assign to ? I parse the SID web pages without finding any details about that. And the source code didn't learn me a lot. ludo
J'ai completement programmé le PIC (BSL + MIOS + Application SidBox) et je l'ai testé sur ma SidBox. J'ai même joué avec. Par contre, quand tu dis que ça ne marche pas, est-ce que tu as du Midi ? Je ne sais pas quelle est l'application que tu testes. Mais tu peux sans doute essayer de débrancher le LCD et de tester le Midi Loopback par exemple. ludo
Thorsten, Actualy designing a complete SidBox, does this new functionnality with the sixth LFO impact the front panel design ? Should I add an input in the front ? One last question, from all SidBoxer experience, what is interesting to assign to the assignable encoders ? I don't want to write "Assign #1" on the front panel. The assigned controlers are fixed in the code, so they can't be modified without compiling the code ? Thank you for your help. ludo
