727 -
9
Everything posted by Rio
also das mit dem ActivePerl und der -device_id angabe reicht nicht. Damit geben ich lediglich nur für welchen PIC das gelten soll, wenn eine bestimmte ID vorbelegt ist. ich muss das projekt laden, id ändern in der main.asm , die convert batch ausführen und per midiox die syx innerhalb 2 sekunden rübersende. trotzdem danke. aber nur sorum funktioniert das.
Und wenn ich die 7805 auf dem CORE drauflasse, wäre das auch in Ordnung? Ist das eigentlich egal oder müssen diese unbedingt runter (warum)? Würde dann nicht zu viel Spannung auf die CORE gehen? ICh habe jetzt alles soweit angeschlossen nach dem optimized PSU-Schaltplan, jedoch höre ich kein sound, woran kanns liegen? Ich vermute das der SID kein GROUND hat (ich werde aus dem Schaltplan nicht schlauer)? Vielleicht hängt das auch noch mit den 7805 die alle auf den COREs drauf sind zusammen. Wenn mir jemand nochmal helfen könnte?
A.)Kommen an die SID-platinen nach der Beschreibung wirklich 14V? diese kommen aber nicht. Woher holt er den GROUND? B.)Müssen die 7809 vom SID und 7805 vom CORE rausgenommen werden? C.) In der Anleitung steht: (1) the +5V/Ground supply lines for the core/SID module have been seperated to avoid ground loops (2) a 7809 removes the AC part of the SID module supply voltage. Without this additional voltage regulator you may hear a 50/60 Hz humming sound at the SID output Note: the smaller 78L09 can also be used! bedeutet das ich auf den SID-Platinen den B40C800 entfernt muss? (3) the 7805 regulators of the core modules have been removed. The Input/Output line of this IC has been shortened so that C5 of the core module (ca. 1000 uF is ok) is directly connected to the +5V input
ja ich hab alle 4 syx fertig übersetzt und sende das per midi-ox einzeln auf die COREs, aber er sende mir danach trotzdem für jedes Core die F0 00 00 7E 40 00 01 F7 zurück . Hinter der 40 ist ja die ID gemeint richtig? Ich muss doch innerhalb der 2 sekunden den send syx befehl mit der richtigen datei starten richtig? Bei mein master war das MIOS 1.8 schon drauf. Dort habe ich die main.syx mit der ID 0x00 rübergesendet und er zeigt mir nach dem anschalten die neue ID auf dem Display an. NEW ID HEADER: 0000..... Muss ich denn erst das MIOS drauf haben auf allen CORE?
ok ich probiers erstmal. Ich habe keine COM-Schnittstelle ...nur die für den Bankstick.
Ja ich versuchs mit dem download. ich probiers mal nach der anleitung der changeID. Wie meinst du das mit COM oder MIDI. Also ich verbinde die CORE platinen nach der C64_optimized_psu.pdf anleitung. (ist das dann nun midi oder com?) noch irgendwas wichtiges zu beachten? ich hab: 16x2 LCD 1x CORE MASTER mit 8580 SID (soll ID 00 werden) 1x CORE SLAVE mit 8580 SID (soll ID 01 werden) 1x CORE SLAVE mit 6581 SID (soll ID 02 werden) 1x CORE SLAVE mit 6581 SID (soll ID 03 werden) Wenn du willst kannst du mir die syx dateien zu meiner email senden
Gibt es eine einfache Möglichkeit die IDs der CORE-Platinen zu ändern. Ich habe gesehen das ich bei ChangeID ja einige Entwicklungsumgebungen etc. benötige und das ganze neu kompilieren muss für jede ID, richtig? Gibt es nicht schon fertige SYX für ID 00 , 01, 02, 03?
Wie werden die Rotary Encoder bei dem DINX Default PDF-Dokument bei STEP B angeschlossen? Sieht man diese von oben oder von unten? Werden die Rotary Encoder von VOTI auch so angeschlossen.
jo die sind schon dran. Dann dienen die 2x 6,8nf nun als ersatzbauteile.
also es wird durch den kurzen kontakt des Tasters ein signal weitergeleitet, welches die einstellung an das Core sendet, welches sich dann die einstellung merkt? (heul..dann kann ich ja meine work-buttons vergessen)
Benötigt man eigentlich Schalter oder Taster für die DINX-Platine (ich meine nicht die "Rotary Encoder", sondern die anderen Buttons). Ich habe Buttons die als Schalter funktionieren. Kann ich diese dafür nutzen?
Ich habe zu einer SID-Platine 4x 6,8 nf Kondensator zu dem SID_V2-Bausatz mitgeschickt bekommen, ich finde aber lediglich 2 plätze für den 8580-Chip, wo ich diese verlöten kann. Wahrscheinlich sind 2 zu viel?
i 've tried to buy the 15x M-SW-ROT at voti.nl, but don't know how? PS: Ich habe die Stückzahl in den Warenkorb gelegt. Wenn ich bezahlen will (unter payment) wird nach einer VAT-Nummer gefragt und ich komm irgendwie dort nicht weiter.
Can i take any rotary encoders (or are them different?)? Where can i get some good ones in Germany?
I want to use some "potentiometer" (Drehregler) for my SID (Cutoff, LFO etc). Can I use the AINX Platine for this? Or does the SID_1.7 Apllication don't understand this signals? 1. How does other people connected their "Potentiometer" with the SID, like the device at: http://www.ucapps.de/midibox_sid.html? 2. How can i use the few "potentiometer" to have control over all 4 SIDs (multi SID solution)?
...Must i have to upload MIOS 1.8 and the midibox_sid_v1_7a application on all 4 PICs for a multi SID Solution?
1.) Mios1.8 uploaded.... What comes next to give best performance to test a single 1 core+sid? 2.) what the best application to run 4x multi sid?
also mit A und K meint ihr den (15) LED+ und (16) LED- Anschluss ?
no, i need a description for the "control surface" (http://www.ucapps.de/midibox_sid_cs.html)? What are the things a need for?
where can i find a description for the MIDIbox SID Control Surface? What I need for it?
Hello, can I use 2x 8580 and 2x 6501 Chips for a Multi SID solution (Step B) - 4xSIDs? with the original C64-PSU? Or is this a problem, because the 8580 needs 9V and the 6501 12V ?
na das will ich lieber nicht vertauschen. will ja nix kaputt machen. hast du eventuell ICQ (nur für kurze fragen) . Meine ist 222-889-681
alles nach plan angeschlossen jedoch keine beleuchtung... ???
