SLP
1,149 -
Everything posted by SLP
nice one :) I made something similar, using a HDD as a speaker that is driven by a small transistor amp and my mp3-player.
word! ja DU brauchst grad reden! Das ist jetzt schon mein ZWEITER Anlauf, und mein SID mag immer noch nicht so wie ich will! also H***S M**L ! ;) ;D
ich glaube du hast da was verwechselt... nicht die Chips Die Chips! ;D Die 6851 können ziemlich unterschiedlich klingen. Sie klingen meist etwas dreckiger als die 8580 bzw. die 6852, und die Sache mit dem Filter und den Oszillatoren ist Glückssache. Mal funktioniert alles einwandfrei, und mal ist der Filter und/oder ein Oszi komplett hin. Deshalb verwende ich auch lieber die 8580 bzw die 6852 von Wilba. Gruß matthais
it seems that none of the 3 OSCs can work alone. If I add a second OSC, the volume of the first osc depends of the WAveform of the second one ::) Tri,Saw and Noise: quite silent, the rest: bit louder. The second OSC doesn't sound at all only if i play all three OSC, everyone works
changed to V2, problem solved R2 is soldered, after the upload of V2, the BS is formatting nonstop. sometimes you can see the CS-startup screen, but before It disappears, formatting starts again. I think it's just a damaged BS Tested with V2 and a 6852: still the same... ::) matthias
"...Villa..." hab ich mir gedacht.... "Ziehst dein gutes Hemd an" hab ich mir gedacht.... ;D ;D Ich habs mir ehrlich gesagt ein *bisschen* anders vorgestellt ;D Aber es war recht interessant in diese Szene mal reinzuschauen, und die meisten Leute waren ja recht nett,...
Yellow card for Bablefish translation ;D
Ich hoffe es gibt einen Live-Mitschnitt :)
Solche Berichte sind in unserer Gegend von Bedeutung: link oder link ;D
Nachdem ich den ersten Post gelesen habe tipp ich mal grob auf Legasthenie.... ::)
*SLP has just ordered the album <object width="425" height="355"><param name="movie" value=" name="wmode" value="transparent"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
I think it's available @ conrad.de the joystick and the cap are 2 seperate parts. I think there are different colors available. just search a bit. regards matthias
also bei uns liest man den Donaukurier ;D nein, mal im ernst,.. man hört halt viel... ich wohne in einem Dorf mit ~300 Einwohnern, und ich hab da halt so meine Vorurteile was Großstädte betrifft... ::) edit: quote-tag vergessen
Noch eine kurze Frage: Wie sicher ist denn die Gegend so? Ich als Außenstehender muss ja beim Gedanken an "Kreuzberg" immer an diverse erstochene Busfahrer denken :-\
I want it simple. This is supposed to be my little, mobile Jam-session-SID. And I am using only one SID. Using the Polyphonic engine with just one SID is pretty useless. you can play 3 notes and the next 3 notes will be silent. And,.. I've got friends that call me "mad" just because I know how to use a soldering iron ;D But: there is a problem with the filter. somehow the Cutoff frequency seems to be modulated by an LFO. I've set all LFO depths to zero and checked that that there is no mod source assigned to the filter, but it stays the same... And there's anothe Issue with my Banksticks: sometimes after booting, or during stepping through the patch numbers, they are being formatted! And sometimes there are "patches" that should be <empty>, but showing like 16 arrows pointing leftwards. I think I've killed my Bankstick. But thats not a problem. A bigger problem is that I think that my first OSC is dead. it doesn't sound when I've switched OSC 2+3 off, but makes a sound when OSC 2 or 3 or both are on. weird. And what does "OPS" mean in the OSC menu? Thanks a lot, regards matthias
super timing! bin von Mittwoch bis Samstag in Berlin. Wenn ich Zeit hab schau ich mal vorbei. Ich hoffe da ist auch platz für noobs wie mich ;D
LOL ;D Stryd: I swear that was the last one ;) I just wanted to enjoy it one last time ;D
lin. log only for audio signals.
spectrasymbol softpots group buy - membrane strip potentiometers
SLP replied to phineus's topic in Bulk Orders
hehe... ;D...how much are you willing to pay ;D ;D -
right
I actually was looking for the V1 firmware for the PIC 18F4685, and with manual I've meant something like this. Thanks for your effort anyway ;D
hi folks, Everyone wants to build one of these huge 8-SID-Wilba-Monsters - Me not. I've planned to build a simple 2SID-midibox, but then got stuck in troubleshooting. I've ordered another Core-kit from Mike, an this time everything went fine. At that time I just wanted to PLAY!!! fortunately I had a cheap enclosure lying around which seemed to fit perfectly. I know It looks pretty ugly, but it's the sound that counts. some information: SID : 8580 Feedback pot planned, -> no external audio in the yellow shrink tube thingie is my bankstick some questions: I know that with the V2 firmware I have got a LOT of possibilities, but I don't need them. I just want a simple modmatrix, without any mathematic relations between sources and targets. I don't need Ensembles, I don't need the Drumengine, I just want the V1 firmware, but I somehow can't find neither the firmware, nor any manual about using V1. Can anyone point me in the right direction? edit: I'm using the PIC 18F4685 regards matthias SSCN0838.JPG SSCN0839.JPG SSCN0840.JPG SSCN0841.JPG
okok - Ich wollt halt auch mal was sagen ;) bin ja selbst noch 'n noob. Ich hab mir dieses C64-NT-Pdf noch nie angeschaut. Ich hab ja keins. aber jetz glaub ich hab ichs verstanden ;D
naja,.. das wäre meine einzige Erklärung wo die 14V herkommen...
wahrscheinlich hast Du irgendwo die Pins vertauscht. Du wirst ein GND (entweder das von der 9V- oder von der 5V-linie) mit einem + Verbunden haben. 9V+5V=14V
