SLP
    1,149
Everything posted by SLP
  1. If you don't mind paying shipping twice.. ::)
  2. Ich dachte ptitjes wollte den Rest nehmen ???
  3. Yeah, I have to throw up twice a day. ;D ;D I understand that It takes some time until you've understood how MBHP works, but after that everything's really easy.
  4. SLP
    noob fragen
    Ich *denke* dass das Du das direkt an der Midibox über Display und Menü-Buttons Einstellen kannst. Welchen Modus Du brauchst hängt dann vom Sequencer ab. Im Grunde ist das 'ne Software-Frage und davon hab ich überhaupt keine Ahnung. Am Besten Du wartest noch bis jemand kommt der davon Ahnung hat. Bis dahin kannst Du ja schonmal die Teile bestellen und -wenns länger dauert- mit dem Löten anfangen ;D
  5. Smash and MidiMike ship worldwide. You need A Core, AINs for pots, faders, touchpads, Ribbon-controllers,joysticks. Basically for all the analog stuff DINs for Buttons and encoders. All the digital stuff DOUTs for LEDs and Relays you won't really need ( AOUTs, for controlling (and/or midifying) analog gear ) It's all there. search µcApps, the wiki and use the search-function of the forum. it's not hard to find the necessary information.
  6. SLP
    noob fragen
    Warum sind Andere immer schneller als ich? jetzt hab ich mir soviel Mühe gegeben... ;)
  7. SLP
    noob fragen
    wenn nur alle newbies so wären wie Du... :-* Dafür brauchst Du einen Encoder. Der belegt dann 2 Pins am DIN. Du kannst dann per Software konfigurieren ob - Pro rasterung nach rechts oder links der wert um 1 erhöht oder erniedrigt wird (0-127) - Die Geschwingigkeit der Umdrehung gemessen und ausgegeben wird (0=schnell nach links; 64=stop; 127=schnell nach rechts, AFAIK-werte können anders sein) - dasselbe wie der 2. Punkt, nur ohne den genauen Wert der Geschwindigkeit, d.h. links=0, Stop=64, rechts=127 Schwieriger wird da schon die Suche nach den Knöpfen. Ich hab mit mal ein paar bei OKW gesamplet. Gruß, matthias
  8. My experiences: SmashTV: - Double Layer PCBs -> small size - Sillscreen -> you can easily see where the components should be mounted - soldering mask -> prevents PCB from looking messy after soldering - it takes some time until he's shipping the orders Mike: - common Pertinax PCBs, one sided - soldering mask - quite fast shipping IMHO my 2 cents. I've bought a MBHP_USB and a MB_Plus PCB from Mike and the PCBs for my Dual-SID step C from Smash and I can say that there's no big difference in the quality of the PCBs. matthias
  9. SLP
    Strange Noise
    of course I used the transistor which is on the pcb cause I didn't want to fry it. I connected the amp to J3, the audio-out of the pcb.
  10. stoned
  11. SLP
    Strange Noise
    There's absolutely nothing wrong with my amp. The TDA7052 is probably my favourite IC and the proposed circut is really idiot-proved. (attachment) It's the same with my soundcard. The only solution I see is to use optocouplers to connect SID and CORE Module and to completely shield the Cores. :-\ Unbenannt.JPG
  12. SLP
    Strange Noise
    OK. you're da boss ;D nothing. noise. :-\ [btw. I'll be in berlin from 25-29 june '07]
  13. SLP
    Strange Noise
    ok.I've completely removed the whole SID-PCB, powered the core and connected a 10*10cm piece of aluminium-foil to the amp-input. guess what. right. noise. :( The question that I'm asking myself is how does changing the MIOS-app on the PIC (testtone-app -> SID V1.74685) make the Core send out electromagnetic waves in an audible range?
  14. Oh come on. planting a tree doesn't seem to be that hard. ;D
  15. Isn't there the possibility to connect pots directly to some pins at the Core-PBC which can then be used as a LFO? using the modmatrix you could modulate tuning, resonance, cutoff, env. mod, decay, and accent with the LFOs which means with the pots.
  16. what about an external midi-controller?
  17. just tell me the size and how thick the wood should be. I'm glad if I can help you, It would be a real shame if one of your projects would be ruined :-\
  18. I think my post inspired you ;D
  19. Hi, on monday i'm going to spend 5 days in Berlin and as I'm usually living on the countryside and haven't had any real contact to electronic (live-)music, I wanted to ask you whether you know any nice and interesting locations such as clubs and bars in Berlin. thanks! :)
  20. SLP
    Strange Noise
    I did a test some time ago: I've completely removed every IC from the SID-PCB, disconnected the SID-PCB from the powersupply and the Core. It was basically just a PCB with resistors and caps that was connected to a little amp. There was the noise. It got louder as I moved the cable that was connected to the SID-pcb at the one side and open at the other side nearer to the PIC.
  21. SLP
    Strange Noise
    I've put a 1K (2*2K in paralell) resistor between SC and +5V and another one between SD and +5V. still noise. :'( btw. the noise starts when the display shows the MOIS version.
  22. SLP
    Strange Noise
    yes. the 2 pins are shorted. the strange thing is that even though the SID-chip isn't plugged into the socket the noise occours. I'll try to fix the bankStick-issue now... and I pray that this was the error ::)
  23. SLP
    Strange Noise
    here you go: http://www.youtube.com/watch?v=rqWhOjqHhq8 Crappy noise recorded with crappy Digital camera mic. :P
  24. you said that mahagoni-wood is hard to get in serbia. If you want me I can ask some cabinetmakers or ask some guys in a DIY-store if they've got some. It shouldn't be that hard in germany. then I can send (and sell ;D) it to you
