SLP
1,149 -
Everything posted by SLP
hmm... das ist jetzt wieder eine software-frage... da kenn ich mich nicht so aus, :-[ was aber auf jeden Fall geht sind beleuchtete Taster. einmal drücken, der kanal ist gemutet (z.bsp) und die LED auf oder neben dem Taster leuchtet. das kann man alles in irgendeiner Datei verändern, die dann kompiliert und wieder auf den PIC geladen wird. Da müsstest du dich nochmal etwas bei UCapps.de umsehen... ..oder auf jemanden warten, der dir das besser erklären kann ;) mfg matthias
I think that this wouldn't be a DIY-forum if we wouldn't "steal" ideas from each other. Perhaps I will use a thing im my MB-SID (next project) which you've used first. But I don't know if it will work that easy as i've described it... you'll perhaps need an opamp... ??? ...and in case it works: post some pics in the forum :) matthias
nice! especially the aluminium-pots.. i'm using them, too.. How many mcd do the LEDs have? matthias
But the SID V1.xx and V2 does/will work with it ? matthias
sexy :) Hast du das Blech selbst gebogen? Willst du die löcher selbst bohren? könnte bei den schlitzen für die fader und dem Display ein bisschen schwierig werden. mfg matthias
die kleinen Potis kannst du auch nehmen, die gehen aber schnell kaputt. ausserdem werden die Lediglich von den Lötkontakten gehalten,also kann da auch mal schnell eine lötstelle brechen. auuserdem brauchst du dafür nich spezielle stifte, ausser du willst deine einstellungen auf der bühne alle mit einem Schraubendreher verändern :P . mein rat: tu's nicht. Diese Potis sind eigentlich dafür gedacht, einstellungen vorzunehmen, die du nie wieder verändern willst. mach mal einen Satellitenreciever auf: Die ganzen Trimerpotis werden nur dazu verwendet, irgendwas abzustimmen. wenn das Teil dann bei dir zuhause steht wirst du daran nie wieder drehen. Potis sind analog und geben am mittleren Pin eine unterschiedliche spannung aus die der PIC dann digitalisiert. nachteil: du kannst sie nur um 270° drehen. Sie sind aber sehr genau. Encoder sind endlosregler. je nachdem, in welche richtung du sie drehst geben sie an pin 1 oder 3 ein phasenverschobenes Signal aus. Sie sind aber nicht so genau. meistend haben sie 24 rasterungen pro umdrehungen. D.h. du kannst einen wert pro umdrehung um 24 erhöhen oder erniedrigen. es gibt aber bei Mios eine spezielle funktion, die es ermöglicht werter schneller zu ändern, wenn du den encoder schneller drehst. mfg matthias
du kannst die Fader, Potis, Leds, Knöpfe und Buchsen auch gleich im Mischpultgehäuse lassen. Wenn die Hauptplatine draußen ist musst du nur noch die MB-Platinen einbauen und schon hast du ein einwandfreies Gehäuse und sparst dir viel Zeit und Geld die bei der Herstellung einer Frontplatte und des Gehäuses draufgehen. mfg matthias
ich weiß jetzt nicht ob ich sowas ins forum posten darf (schleichwerbung...) aber es ist das billigste was ich bisher gefunden hab: http://www.thomann.de/de/swissonic_midi_usb_1x1.htm ich hab mich aber trotzdem für den bau des midi-usb-moduls entschieden. mann kann nicht genau sagen, ob's funzt... manchmal gehts und manchmal nicht... mein Rat: kauf dir eine gute soundkarte also ich bin mit meiner E-Mu 0404 vollstens zufrieden. es gibt natürlich auch die Möglichkeit sich so einen MIDI-gameport-adapter zu kaufen. hab aber keinerlei erfahrund mit so einem teil. mfg matthias
das ist aber jetzt gemein! jetzt hab ich so eine ausführliche antwort geschrieben und während ich schreib kommt mit seppomann zuvor >:( ;) ;)
hi, ein Bankstick ist praktisch soetwas wie ein USB-stick. Du kannst darauf verschiedene setups speichern. wie der bankstick aussieht bzw. wie der BS mit deiner Midibox verbunden wird kannst du die selbst aussuchen. standartmäßig nimmt man halt einen SUB-D stecker in dem der EEPROM drin ist und eine SUB-D Buchse in der Midibox. (Bild: http://www.ucapps.de/mbhp_bankstick.html ) Die Midi-mäßig ist auf der CORE-platine alles drauf, du brauchst eigentlich kein LTC-Modul. Dieses wird nur benötigt wenn du a) MIDI-IN und -OUT LEDs brauchst oder b) die Midibox-to-COM schnittstelle verwenden möchtest oder c) einen MIDI-Thru oder d) einen zweiten MIDI-OUT brauchst wenn du noch kein MIDI-interface am PC hast, dann kauf dir eine gute soundkarte mit midi-interface oder ein externes USB-MIDI-interface (gibts schon ab 19€). Wenn du dir aber ein USB-MIDI interface selbst bauen willst, dann bau dir das normale USB-Module http://www.ucapps.de/mbhp_usb.html da hast du dann 2*midi-out und 2*midi-in . mach das aber bitte nur, wenn du schun etwas Erfahrung im Löten hast, da du hier einen empfindlichen (und teueren) SMD-chip hast. Das USB-PIC-module ist schon vo einiger Zeit eingestampft worden weils da ein Problem mit dem PIC gab. Ich habe aber neulich im Forum gelesen, dass es nun eine verbesserte version dieses PICs gibt. Wann und ob das (günstigere) USB-PIC-module rauskommt und ob es mit dem neuen PIC überhaupt funzt, weiß ich nicht. ich hoffe ich konnte dir damit helfen :) mfg, matthias
I know that SMD soldering isn't that hard (I'm doing it myself, too) but how do you create a 4-layer-board ? ...isn't it called smD ? (Surface Mounted Devices...) matthias
I've read this somewhere in one of the MB-SID-pages... unfortunately i can't remember exactly where. The only words about this I know exactly are: "...that's a well known issue of the 6581..." (feel free to correct me if there's a mistake) I can't remember having read anything to avoid this... but I think TK mentioned to use a compressor or an expander as this is better for more powerful sounds anyway... hope this helps :) matthias
[Explicit] How to make three LEDs out of two...
SLP replied to audiocommander's topic in Miscellaneous
?? (btc=biting the carpet) ;D matthias -
hey, good idea :D and now to complete the Pot-LED-Idea: A red-green-LED ! by turning the pot in a certain direction the colour changes from red over yellow to green and vice versa! should be quite easy to to: +5V connected to the middle pin of the pot pot-pin-1 connected to the red anode of the LED and pot-pin-3 connected to the green anode of the LED. LED-cathode goes to gnd. matthias
hmm... 18 downloads, 2 votes.... I won't kill you if you vote ;)
... and where can I download the PIC18F4620-MIOS and the PIC18F4620-bootloader? matthias
;D *btc* -
I'm using Cubase LE as sequencer,a CS-80V, some freeware synths and ReBirth. I've recorded everything live except the beat. I was playing a bit around and then I found 3 chords which fitted and I thought myself "hey, let's give it a try". After that I've Improvised a bit and recorded everything live via MIDI. matthias
Thanks! :) I'm always very happy when getting some suggestions to improve my songs. As I'm usually playing in a rockband I don't have that much synthesizer experience yet. but I don't know what to do to avoid those midi-latencies. P4, 3Ghz, 1024MbRAM, XP, E-MU 0404, ASIO-Driver.... matthias
....capacitor..... (and for additional information concerning the human eye: http://en.wikipedia.org/wiki/Eye#Other_articles_regarding_eye_anatomy) matthias
This is my very very first own song: new link: http://www.filehosting.cc/file/7944/2---FloatingBeats-mp3.html (yeah, I know, the host sucks!) I do this just for fun and I'm interested in hearing your opinions. Just say what you like and what you don't. for having a better overview I've created a poll. you can give this song points from 5 to 1 . (5=very good 1=sh**) @TK: sorry for having stolen your song-name (Floating sequences), but I just didn't know how to call it :-[ . I hope you can forgive me. have fun, matthias
what about capacitors switched parallel to the LEDs? this could avoid flickering...
