SLP
1,149 -
Everything posted by SLP
Von mir auch alles erdenklich Gute zum Geburtstag !!! :-* :D :D :D
ventilation is always useful. tin-fumes or chemical-fumes (etching, etc.) can cause harm. You can either buy a special lead-fume-filter, which is usually quite expensive or buy it youself. The only difference is, that the DIY-thing won't filter the aur, but transport the air outside the house. just take a old PC-fan, an funnel and a (flexible)(plastic-)pipe: (toxic air)>fan>funnel>pipe>outside or you can use lead-free-tin. I don't know if the fumes are less dangerous, but at least there are no more Pb-fumes. matthias
also gerade für kleinere projekte funzt die edding-methode einwandfrei. aber wenn ich jetz dann zugang zu nem Laserdrucker habe, werde ich diese Tonertransfermethode mal ausprobieren. -ausdrucken -bügeln -einweichen fertig, oder? ist es eigentlich egal, welches papier man dafür verwendet? ...und wie kann ich mit eagle das Layout 1:1 ausdrucken? mfg matthias
Also ich hab schonmal SMD erfahrungen gemacht... aber nicht mit Eagle oder anderen CAD-programmen. "EDDING 140 S" rules!! man muss halt viel denken bevor man die leiterbahnen einzeichnet ;) aber ansonsten gehts prima! mfg matthias
MIDI-stecker sind übrigens immer 5-polige DIN-stecker (bzw. Buchsen) aber schonmal nicht schlecht :) 2 Audio ausgänge hätten eigentlich auch gereicht ;)
;D ;D super!! welche?
ach ob schleichwerbung oder nicht, ist mir jetzt relativ egal: der onlineladen heißt Thomann Das Midi-usb-interface hats mal für 10€ gegeben: http://www.thomann.de/de/swissonic_midi_usb_1x1.htm einfach die hot-deals abonnieren und schauen, wann es wieder im angebot ist. oder einfach gute soundkarte kaufen >> E-MU 0404 (98€ , einwandfrei)
besorg dir mal firefox 2.0 ;D der hat eine übersetzungsfunktion eingebaut und zeigt dir das deutsche wort an, wenn du mit der maus drüber fährst. Bei Microchip.com samples ordern heißt: "Waren,- Qualitätsproben , Muster" bestellen. Die von microchip gehen davon aus, dass du jetzt 3 PICs für einen prototypen orderst und später einen Großauftrag bestellst. Deshalb schenken die dir ein paar chips. Ansonsten: 1.Du kaufst den chip bei mikes midishop mit bootstraploader. (alternative: PIC blanko bestellen (z.b, als gratis-muster) und dann den bootstraploader mit einer Brennsoftware in den eeprom brennen. nur für erfahrene Benutzer!) 2. Du baust den Core, prüfst die Spannungen, kaufst dir ein MIDI-USB-Interface (!!)(gibts für 'nen 10er bei th*mann) steckst die chips (auch den PIC mit bootstraploader) in ihre fassungen, steckst das NetzTeil (NT) an und verbindest den Core mit dem MIDI-Interface (vergiss den COM-Port. ausser du willst das das debugging ein bisschen länger dauert..) 3. jetzt öffnest du MIOS-Studio und lädst nach Anleitung die Aktuellste MIOS-Version auf den Core. 4. Wenn du mehrere Cores verwenden willst (bsp: stereo,tri,quattro SID) kannst du das mit der MIOS-Change-ID Application machen (kann man auch über MIDI auf den CORE laden) 5. jetzt kannst du deine MIOS-Application (Anwendung) auf den Core laden 6. fertig :) mfg matthias
ok... after having sent a second mail, the Spectrasymbol-guy wrote back. He wrote that those sweet thingies (intern: mousepads) aren't ready until now. (in august he wrote that they will be ready in three weeks >:( ) As spectrasymbol is only responsible for the resistor-elements, he told me to write a mail to "Malzahn Innovations" which are developping this stuff. And this will be the first thing I'll do after I've managed to remove the Trojan horse from my PC wich makes me nearly impossible to surf in the internet >:( regards matthias ;)
ich hab gedacht, du machst das so. ??? edit: ich hab mir gerade nochmal das durchgelesen, was dj3nk geschrieben hat. es ist wirklich nicht schwer eine MidiBox zu bauen. TK hat sich verdammt viel mühe gegeben und es ist hier alles sehr genau dokumentiert. er wird jetzt hier vielleicht ein paar leute überraschen, aber ich habe vor einem halben Jahr auch meine MidiBox zu ende gebastelt. ... und da war ich 15 .
ich weiß nicht, ob meine frage bzgl. des LTCs modul schon von irgendjemandem ausser Vinyljunkie wahrgenommen wurde, :P aber: Auf der Core-Platine sind schon MIDI -IN und -OUT drauf. Schmeiß es weg !! (das LTC-modul) ...oder gibs mir.... sowas kann man immer mal brauchen ;D
mal kurz eine frage...: für was brauchst du ein LTC-Modul?? von der LTC-Seite: Ich hab mir nochmal dein Diagramm auf der ersten seite angeschaut und versteh jetzt nicht ganz den sinn des LTC-Moduls....
....still waiting....... >:(
halt! ich hab noch etwas wichtiges vergessen, was besonders bei SlaveSIDs und CS problematisch werden könnte: http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=mios_pic18f4620 du brauchst noch IIC Modul(e)(??) sonst kann es passieres, dass wenn gleichzeitig ein MIDI-event reinkommt und eins gesendet wird, eine note hängen bleibt, oder Controller_daten nicht richtig übertragen werden.... weiß leider nichts genaueres mfg matthias
Die Kits sind nie mit SID :) den musst du dir selbst suchen.. was meiner meinung nach das beste ist (was ich auch machen werde), ist, dass du jetzt Die Platinen für SID1.7xx +core+din+... bestellst, aber die Cores mit dem neuen PIC bestückst. Dann hat du jetzt 1.7xx und kannst später (2.0) auf jedem Core/SID ein subsystem laufen lassen. du kannst aber bei V1.7 nur einen SID an einen Core ranhängen. Ich weiß nicht, ob Mike oder Smash den neuen PIC schon mit Bootstraploader verkaufen. Ich persönlich lasse mir ein paar PICs als Samples von Microchip liefern ;D wie ich die Brenne weiß ich aber noch nicht... mfg matthias
Ich will Dich jetzt wirklich nicht beleidigen, nicht dass Du mich falsch verstehst,.. Es gibt viele Menschen, die sich eine Midibox zusammenbauen, ohne irgendwelche elektrotechnische Grundlagen zu haben. Aber wenn jeder, des ein kleines Problem hat, dieses ins Forum postet, gehen die wirklich wichtige und interessanten Beiträge und fragen unter. ::) Meine Bitte: Geh mal in eine Bücherei und leih dir ein Buch aus, in dem die ganzen Elektronik-Basics drinstehen. Wenn du die kennst, kaufst du dir ein Multimeter. Damit kannst du Dir 75% deiner Fragen selbst beantworten. Die potis könnten Stereo-Potis sein. sprich: zwei potis mit gemeinsamer achse. Was das für Fader sind weiß ich leider nicht,.. wiegesagt; musst du halt mal durchmessen mfg matthias
Versuch mal, sie als Sample bei Microchip zu ordern... ...und lass dir auch gleich noch ein paar PICs mitschicken ;) mfg matthias
meine Rede! zum thema Firmware: du kannst die V2 Hardware auch jetzt schon nutzen. um V1.7 SW zu verwenden, brauchst du aber ein spezielles MIOS. Das kannst du in der download-sektion runterladen. damit hast du V1.7 und kannst später über MIDI auf V2 upgraden. mfg matthias
also, ein generelles statement von TK ist, dass er nie etwas an seinen Gehäuses ändern wird, oder sie sogar wegwirft. für die V2 ändert sich gehäusemäßig nichts. auf jeden fall wichtig werden die "Assign" funktionen der encoder und diverse taster werden doppelt belegt. eventuell gibt es eine spezielle "breakout-box" , um den Bassline-modus (??) besser steuern zu können. Ob sich die platine ändert, weiß ich nicht. Ich schätz aber nicht. Ich plane nämlich auch ein stereo-sid system, welches ich nach dem release von V2 als solches nutzen werde. Ich habe deshalb auch schonmal ins forum gepostet. du brauchts aber auf jeden Fall diese neuen PICs!!! PIC18F4620 der thread ist hier: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=7541.0 mfg matthias
I think you can use 6 ports of J5 (???) as analog inputs for LFO 1-6. AFAIK you can enable this option in some .inc (???) file... matthias
also, beim menschl. gehär ist das so, dass wenn die lautstärke von der leistung her (!) sich um 3 erhöht, erhöht sich die lautstärke, also dass, was wir wahrnehmen, um das tausendfache. Beispiel: lineares poti, max 270° , 10kOhm 0° -> 0 ohm 90° -> 3,333... kOhm 180° -> 6,666... kOhm 270° -> 10kOhm Logarithmisches (achtung: normalerweise Dekadischer logarithmus) poti, max 270°, 10 kOhm 0° -> 0 Ohm 90°-> kleiner als 3 kOhm 180° -> größer als 6,7 kOhm 270° -> 10 kOhm bin jetzt leider zu faul zum rechnen ;) http://de.wikipedia.org/wiki/Dekadischer_Logarithmus Ich denke, du wirst es schon merken, wenn die Regler in deiner MB drin sind ;) viel Glück :) mfg matthias
achtung: du brauchst lineare potis! normalerweise sind Gain und Volume Regler (kenn mich da nicht so aus..) , genau wie das menschliche Gehör, logarithmisch. ich schätz aber, dass die effekt- un eq-regler linear sind. leider kann ich dir bei den Programmiersache nicht helfen.. es steht zwar alles irgendwo im wiki, aber da ist halt alles auf englisch...
try www.pollin.de they're cheaper than reichelt and conrad.
gibts eigentlich auch Bücher über C speziell für PICs? Ich hab zwar mal kurz bei sprut.de reingeschaut, aber die sache mit den ganzen Flags und diesen Registern verwirrt mich schon ein bischen... :-\ mfg matthias
