SLP
1,149 -
Everything posted by SLP
guckst Du hier: Midibox Gallery und hier: Midibox of the Week Das ganze Midibox-Projekt basiert darauf, dass man sich das nötige Wissen und Know-How selbst erarbeitet. Do-It-Yourself eben ;) Nur DU weißt was Du willst und was Du brauchst. Du musst Dir schon selbst ein Layout überlegen. Aber auch das wurde in deinem anderen Thread schon von nILS beantwortet: Gruß, matthias edit: Vertippt
I'm sorry for having been a little harsh before in that case :( . As for the saying, you're right. But you can avoid being a fool for 5 minutes by reading for 3 minutes ;) The point is that people keep asking the same questions over and over again. It's different in your case but unfortunately i wasn't aware of that. The LED Displays will work, and so does your stripboard. Don't forget to cut the strips as needed. The LCD is likely to work, but I'm not quite shure. Can someone else confirm this? It says "KS0066U controller" but I couldn't find that on the uCApps LCD page.
http://ucapps.de/midimon.html Have you been on that site? Have you seen the links below the pictures? -> http://ucapps.de/midimon/mtc_extension.pdf Do yourself a favour and read those Websites: www.ucapps.de http://wiki.midibox.org/ All your questions will be answered there ;) regards matthias
Hallo Musicman! Erstmal herzlich willkommen! Für den Einstieg in die Welt der Midiboxen empfiehlt es sich, folgende Seiten (inkl. aller Unterseiten) durchzulesen: - www.ucapps.de - http://www.midibox.org/dokuwiki/ Damit bekommst du einen guten Überblick und erfährst, was alles möglich ist und mit welchem Aufwand. Doch nun zu Deinen Fragen: Generell gilt: Die Shiftregister der DOUT-Module liefern dir 5V. Der Vorwiderstand einer LED berechnet sich hierfür wie folgt: In Deinem Fall müssten die Vorwiderstände 1,6V / 0,02A = 80 Ohm sein. Du kannst also einfach die 220 Ohm Widerstände durch 80 Ohm Widerstände ersetzen. Achtung! Da die Vorwärtsspannung Deiner LEDs relativ hoch ist, gehe ich davon aus, dass Du blaue oder weiße, superhelle LEDs verwendest. Ist dies der Fall, so wirst Du mit deiner Box keine lange Freude haben, weil Dir die LEDs die Netzhaut verbrutzeln. Du könntest also entweder auf "normale" LEDs umsteigen, oder durch Experimentieren einen Widerstandswert herausfinden, mit dem Deine LEDs nicht ganz so arg hell werden. 1kOhm wird dafür oft vorgeschlagen, das hängt aber immer von der LED ab. Ich gehe stark davon aus, dass auch Cubase 4 das Logic-Protokoll unterstützt. Ein Blick in die Spezifikationen der Software wird Deine Frage sicher beantworten. Logisch. Schau dich einfach mal Im Forum um. Unter der Rubrik "Midibox of the Week" kannst Du Dir viele Ideen für das Layout deiner Box holen. Die klassischen Materialien für Gehäuse und Frontplatten sind Aluminium, Plexiglas und (Sperr-)Holz. Für welches Material Du dich entscheidest hängt ganz von deiner Werkzeugtechnischen Ausrüstung und deinen handwerklichen Fähigkeiten ab. Gruß, matthias
any chance that guy could put a DINx2 on that board? ;)
Stupid Germans.
The message body was left empty.
Just purchased a load of secondhand MIDIbox SID boards
SLP replied to LektroiD's topic in MIDIbox SID
yeah, I know I'm being pedantic ;) -
But I guess glueing the halves together should make it work again, no?
You should look for a 20x2 Display anyway, as these are recommended for a MB_SID. That's good. All the information you need is written down on these two pages. If you experience any problems or questions, please use the "search-function" of the forum first before posting your questions. Many questions have already been answered many times. You can also ask your question in the chatroom. regards matthias damn.... too slow ;) -
First of all: Welcome aboard! omg. Are you being serious? Do you often buy stuff without knowing what it actually is?!? phew.... but ok, here's the information you need: http://www.ucapps.de/ http://www.midibox.org/dokuwiki/ regards matthias edit: I've removed the Tag "Need some guidance" because that's not the actual sense of tagging. -
Experience with modulation- and pitchwheels from doepfer?
SLP replied to clem!'s topic in Parts Questions
and here's the link ;) http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,13120.msg112168.html#msg112168 -
Now that is cool!. compared to that, the encoders on the Dragon Controller (does the left thing also belong the controller?) are kinda lame ;D don't think so. The Lemur's rim is much broader.
WTF?!? That is so absolutely crazy!! :o :o First of all the Encoders *on* the big LCD screen, and then at 1:52 I felt like being on Starship Enterprise. Can you give us a link to closer information?
they fit on the xox-encoder-shafts (D-shaft), but they do NOT have a pointer, so be careful.
Hi diggi, erst mal willkommen in der wunderbaren Welt der Midiboxen! Die Projekte mit dem PIC16xxx sind alle lägst überholt. Sieh dir mal die Midibox64 an. Das ist so ziemlich das Standardmodell. Dafür benötigst du ein Core-Modul: http://www.midibox.org/dokuwiki/ Sowie je nach Anwendung DIN, DOUT und/oder AIN Module (steht alles auf www.ucapps.de und auf http://www.midibox.org/dokuwiki/ ) Diese Module sind sozusagen die Peripherie: DIN - Digital INput - einfache Taster und (Dreh)Encoder DOUT - Digital OUTput - LEDs, Relais, etc AIN - Analog INput - Potentiometer, Fader, Joysticks, etc. Es gibt noch weitere Sachen wie AOUT und MF-Module, aber die unterstützt die MB64 Software nicht. Lies Dich einfach mal komplett durch ucapps und das Wiki durch und erstelle ein Konzept (was soll deine Box können, wie soll sie aussehen, etc.). Falls du Fragen hast, benutze bitte zuerst die Suchfunktion des Forums. Auch im Chat wird dir oft weitergeholfen. Wenn Du Dir unklar darüber bist, welche Platinen du bestellen sollst, dann schreibe bitte zuerst welche Platinen Du bestellen *würdest*. Wir bestätigen Dir das dann. Ansonsten - ich habe es schon oft gesagt - ist das Wichtigste beim Bau einer MB, dass Du Dir über alles im Klaren bist. Das heißt du musst viel Lesen. Es ist nichts nerviger als newbies, die ständig Fragen stellen, die durch einfaches Durchlesen der Seiten geklärt werden können oder Fragen, die schon oft im Forum gestellt wurden. Neuling hin oder her - Es sind alle Informationen online (uCApps, Wiki, Forum). Viel Spaß, matthias
A Couple of quick questions re POTS and double use, and self lit buttons.
SLP replied to The III Man's topic in MIDIbox HUIs
Folks, linking to Conrad articles doesn't work that way! On every page there's a field saying "Link to this product". e.g. http://www.conrad-international.com/?article=701224 (need to look for a better filehoster... :P) -
LMAO! ;D
as always: superb work! :) how did you get to cut such straight lines? I always thought the lasercutter isn't able to cut wood.
Wheee! Arrived today! They do really look pretty! Thank you, nILS. btw. where have you let the PCBs made?
see here: http://www.midibox.org/dokuwiki/gm5x5x5 At Reichelt you can save the orderlist and post a link to it in the forum. So everyone else can just copy that list.
Why did you assume you've damaged your old one then? If it shows blocks on the first row, that's pretty normal then. on the other hand, when a LCD does not show anything, theres probably something wrong. Please compare your connections with the datasheet again. Is your LCD working in 4-bit mode? What kind of MB are you building?
First of all: It is soo(oo)x (x->?) much more easy to simply build your midibox from scratch with the common midibox modules. You could sell your O2 on ebay and spend the money on your midibox. that is completely wrong. hint: http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer I hope you understand the Digital/Analog difference. As for the buttons, the microprocessor in the O2 expects either a "1" or a "0" and nothing in between. There is *no* chance to add additional analog inputs to the O2 for pots, faders, etc. without completely hacking the microprocessor and the program code and all that stuff. Do yourself a favour and build yourself a MB ;)
