dj3nk
758 -
Everything posted by dj3nk
sry, i dont understand spanish. do you speak about a abbility to build a controller like the finalscratch? if yes, whas your idea behind it?
Joa, den Gedanken hab ich auch. Aber es ging mir mit dem topic mehr um den unterhaltungstechnischen Aspekt, als das Teil nachzubauen. (wer möcvhte kann dies natürlich tun). ^^
Diese Idee finde ich doch mal echt genial !!! Wäre doch eigentlich denkbar einfach nachzubauen. h**p://www.mawzer.com/
The driver works fine. But how to connect a device to com ? i can't find any wiring information. perhaps you or somebody else here knows? I found a picture of the original yamaha cable and it looks nearly like a 1:1 connection.
kannst du die unterseite deiner platine mal einscannen ? so sehen wir ja evtl was. Ich denke mal du siehst auch das vom J1 eine direkte Leitung zu den jeweiligen Pins an den ics geht. Du sagst du hast 5V AM J1. Daher verstehe ich nicht wieso am IC nix sein sollte. Du bist dir auch sicher, das die Platine ordentlich geätzt wurde und auch wirklich zwischen den Bahn keinerlei Kupfer mehr ist. D.h. auch wenn nur alle mikrometer mal ein kupferkorn ist weil man eben etwas zu kurz geätzt hat, KÖNNTE so Strom abfliessen. irgendwo muss ja der haken sein. (man bedenke das wasserrohr ;) ) mal scannen?
Joa, klar ;) der max232 soll ja auch nen sinn haben :D Aber wie du schon sagst .... erstma muss überhaupt was funktionieren. Und wenn man schon nicht selbst nachvollziehen kann (soll keine anmache sein) warum kein strom auf den ics liegt, sollte man mit device id ändern und midi über seriell erstmal die Finger lassen. Also das denk ich mal.
ääääähhhmm,, grade eingefallen, ohne Midiport kannste die ganze Aktion über Bord werfen. Hast du keine Soundkarte mit gameport ????? nichtmals onbaord ? Midi läuft über den gameport, da gibt es ein nettes Kabel für dran, damit hat man dann midi in und midi out. (das Kabel ist KEIN 1:1 Adapter!!!!!, Da ist noch ein Optokoppler drin wie auf deiner Core auch.
Untersuche natürlich auch die Masseleitungen der ICs
Alles klar, das sei aber auch bitte erwähnt, das du keine Soundkarte mit Gameport hast ;) Ok, für deine "Notkonfiguration" braucht man das LTC. Ansonsten gibt es bei th*m*nn für 9,90€ ein 1x1 USB-Midiinterface. In deinem Falle wäre die Investition schon gut angebracht :) Weniger Arbeit, Stress, und du weisst das es funzt ohne das du auf das LTC angewiesen bist. Kannste immer noch dranmachen danach. Aber generell kann es nicht sein, das am J1 5V ankommen, aber am IC nicht, da vom J1 eine DIREKTE Verbindung zum VDD des IC ist. Am besten prüfe deine Platine mal mit einem Durchgangsprüfer. Ich habe mal ein Problem gehabt, dass ein minimalistischstes Kupferkrümelchen von ätzen übrig war und dies eine Brücke zwischen 2 Leitungen verursacht hat. Benutz mal ne Lupe und gehe deine Platine penibelst durch. Ich denke auch nicht das dir hier einer sehr behilfreich sein kann, wenn deine Platine schon nicht funktioniert. Weil am LTC ja nix dran, wo man den Überblick oder das Verständnis verliert. (wenn doch ==> study study study :) ) Und wenn du sagst das am J1 5V anliegen, aber am anderen Ende dieser Leiterbahn nicht mehr ......... kann wohl was nich stimmen, oder ? Wenn ich in ein Ende von nem Rohr Wasser schütte und es kommt auf der anderen Seite nimmer raus is doch auch klar was los ist, oder ? *g* Kuck mal genau nach, meist ist es ein so dämlicher Fehler dass man sich selbst den Kopf an die Wand hauen möchte. Kenne das nur zu gut ;)
Boah ey !!!! FETT !! Echt dickes merci ! Das nen ich echt mal ein Paket ^^. Mit dem 10 ölen kommen wir natürlich klar. Muss jetzt leider superschnell nomma weg, aber ich bin evtl. spät aber spätestens morgen früh nomma da und pm dich. ;D *froi* ;D
Andernsfalls steck das USB von radium in deinen pc-usb steck dein midicontroller in den Midiin deiner soundkarte
Sorry, aber ich glaube ganz eindeutig .... LASS ES SEIN !!!!!!!!!!!! Wenn du mal nachdenkst (oder dir dein Handbuch zum keyb durchliesst) wirst du sicher merken, das dein radium nur Midi OUT hat. Jetzt sag mir mal bitte woran du deinen "SelfmadeMidiController" anschliessen willst. U.A. verstehen jetzt wohl auch einige hier, warum du das LTC Modul willst. TROTZDEM SFCHEISs AUF DASD DING SOLANGE DEINE BOX NICH FUNKTI=ONIERT !!!!!!!!!!!!!!!! Sooooooolllte dein Selfmade midicityroller endlich mal ein lebenszeichen von sich geben, daaaaaaaaaaaaaannn kannst du ein LTC Modul einbauen. (IF -- THEN, ne?!?! ) ;) Weisst du überhaupt was ein MidiThru ist ????? Der gibt das eingesteckte Midisignal einfach an den Midi-out weiter. Hat dein Radium einen MidiThru ??? NEIN. Deshalb nochmal: - BAUE DEIN CORE + DISPLAY + AIN o.Ä. - teste auf Funktion mit Hilfe des Display - schliesse den Controller MidiOUT an den MidiIN vom PC - testen !! - Baue dir ein LTCModul - am Core anschliessen und testen - nun steck dein radium in den midithru vom LTC. (Nun wird das was in den thru hineingeht einfach an den OUT weitergesendet. (Du könntest so eine riesige Kette von Geräten zusammenstecken. Ganz ohne MidiInterface. Allerdings beachte die Latenzzeiten.)
Hyho :) :) Erstmal danke, dass tatsächlich jemand auf meien "Gammeltread" anwortet!!! @ thefRont: Um welche Einzelteile handelt es sich denn? Soweit ich weiss sind in nem 1541 und nem c64ohne SID nimmer viel vorhanden, das man nutzen könnte. Ist eben wegen dem Porto. Brächte ja nichts, wenn ich die Sachen neu für billiger kaufen könnt. Aber TTTHHHXXX!!! @ pay_C: wow, ein C64 Netzteil wäre für meinen SID doch sicher ne feine Sache ^^. Potis kann ich auch sehr gut gebrauchen, grade wenn man daran denkt, dass ich vorhabe eine Midibox64 zu basteln. DANKE !
Sorry, aber wie oft sollen wir dir denn noch sagen, dass das LTC Modul NICHT NÖTIG IST !!!! Es sind lediglich ein Midithru und 3 Aktivitätsleds (für den midistream zu sehen; keine Funktionsprüfung des core o.Ä.!). MidiIn und MidiOut sind am CoreModul VORHANDEN !!! Nur kein Thru und LedDriver. Ich werde jetzt auch glaub nichts mehr hier hin schreiben bis jemand verstanden hat, dass andere Leute nicht 1000 Stunden Zeit haben um das selbe immer wieder neu zu erklären und mal an das glauben was Leute mit mehr Ahnung sagen. Vor allem mal auf der page lesen!!!!! Ich weiss das nicht gerade alles direkt zu finden ist, allerdings sollte es eigentlich jeder ohne Hilfe des Forums schaffen eine MidiBOX zusammenzubauen. Wenn man allerdings absolut null Plan von logischen Netzwerken und so hat ...... nimm dir ein paar Jahre Zeit ;) Will dich hier nicht anpöpeln, aber du stellst 10x die selben Fragen und jeder sagt dir DU BRAUCHST KEIN LTCMODUL. Dann glaub es doch. Du brauchst auch kein MidiInterface, ausser du willst GLEICHZEITIG mehr als einmal MidiIn und Out benutzen. Für deinen Midicontroller benötigst du sogar nur noch das MidiIN am PC sobald du deine firmware draufgesysext hast (tolles Wort, ne ^^). Jetzt lass das LTCModul endlich liegen! ;) Wenn du ein Midiinterface bauen möchtest, benötigst du ein Core mit anderen PIC und für jeweils 1 IN/OUT ein IIC MIDI Module.
Wenn der sysex geklappt hat sollte auch alles aufen ic drauf sein. Trotz alledem empfehle ich dir IMMER mit der minimalsten Konfiguration zu arbeiten. D.h. erstmal core mit upload request. Nun ein Display anschliessen. Dann ein modul nach dem anderen anklemmen und testen. Falls etwas nicht funktioniert, weisst du wenigstens schon mal an welcher Platine es liegt. Zum testen benötigst du sowieso kein LTC-Modul, sondern lediglich ein normales Midikabel für deinen Gameport. Hast du kein Display ? das kost max. 7€ und man erkennt direkt obs läuft oder ned (core+upload zumindest). Ich habe meinen ersten SID ganz ohne PC getestet. Keyboard MidiOut <=> Core MidiIn Core J15 <=> Display SidOutput <=> 1000W Bassmachine Input ^^ Falls gar nix geht... PIC raus, löschen, Bootloader drauf, nomma sysex, dann displaytest
Sorry, dachte eigentlich du verstehst was ich mit "definitiv nicht" meine. (jemand anders tat dies ja ;) ) Der Download funktioniert leider nicht: "There was an error processing your request; it appears to be invalid or there was an error with your conection. Please wait while your request is retried... " 4,99V "sind" 5V wenn man den Messfehler deines Messgerätes bedenkt. zu den bypasscaps: C1-C4 100nF The additional bypass caps have to be placed on the bottom side of the PCB, as close to the +5V power input of the 4051 as possible. d.h.: Löte die bc's so nah wie möglich zwischen Vdd (Pluspol) und GND. Nahe heisst, dass du das Beinchen richtung Vdd so kurz wie möglich halten sollst. Damit du mit dem anderen Beinchen keinen Kurzschluss auf der Platine erzeugst empfehle ich ein Stückchen Schrumpfschlauch oder Kabelisolierung darüber zu schieben.
definitiv NICHT !
Hi ! Da ich momentan als frischgewordener Elektro-Student leider etwas weniger Barmittel zur Verfügung habe wollte ich einfach mal fragen ob es unter euch Leute gibt, die mittlerweile schon soviel alte Platinen oder tote Projekte haben und Lust hätten mir etwas von ihren alten nicht benutzen Sachen (fast) zu schenken. So könnte ich endlich mal wieder anfangen neue uCapps Projekte in Angriff zu nehmen. Meinen 2xSID war ready, ist aber dann doch wenig zuwenig Geld auf der Strecke geblieben. :( Also wer seinen Müll loswerden will bitte posten ^^ PS: Soll nicht unverschämt wirken aber bitte bedenkt, dass die Portokosten schon etwas hoch sind, also nicht die letzen 3 Kondensatoren anbieten ;) DANKE AN ALLE
Was heisst "können" ? gg. Habs mal gekonnt. Also mir sind Programmiersprachen und deren Logik nicht fremd. Allerdings musste ich mich bisher noch nich vertieft damit befassen. Also ich könnt mich schnell einarbeiten, aber dazu brauch ich widerum erst nomma finanzielle Mittel um mir die Bauteile für nen Controller zu besorgen, da trocken proggen nich so toll is :)
Aha, danke für den Ratschlag, werde ich gleich mal probieren. Habe leider kein inet zu haus, daher dauern meine replies ein wenig ^^ thx PS: Masse hab ich schon abgemacht ==> kein Erfolg
Würd ich gerne tun aber ich find kein edit button fürn poll ....
Hi Hatte auch dieses Problem, allerdings mit P18. Habe dann alle timings auf minimal eingestellt und dann klappts. kam auch schon vor als meine batterien nich mehr genug strom gelifert hatten. greetz
Würde auch gerne helfen. Wäre es mal möglich eine 2to Tabelle anzulegen welche immer ziemlich up2date is? Doppelarbeit is ja sinnlos.
Ich denke man sollte dieses Projekt sobald es fertig ist in die MBHP PROJECTS hinzufügen. Natürlich nur wenn TK und MTE dies befürworten. Ich würde mich sofort dransetzen zum loslegen. Ne ideale Ergänzung für alle DJ's !! Grüsse
