puddingbrumsel
    181
Everything posted by puddingbrumsel
  1. klinke mich mal hier mit ein. Gibt ja jetzt die neue RC fürn SID. Hab mir dafür die gputils installiert und posix auf C: entpackt. Path-Variable hab ich wie vorgegeben eingetragen. Die Make-Routine startet, aber er spuckt nix aus. Nicht mal eine Err-Datei. Kann mir jemand sagen was falsch läuft ? Er meckert eine fehlende Rule an. Wo muss die sein ?? MfG :-\
  2. Besten Dank TK. Das ist doch mal wieder eine Antwort ;D Werd mich gleich an die Arbeit stürzen.
  3. :D :D
  4. ??? Es gibt ne Merge-Funktion extra dafür ??? Benutze nur die Step A Variante für den SID. Also nur In/ Out vom Core. Kein extra Midi-Modul. Und hier sieht es so aus als ob dei SID nur den Out nutzt wenn er als Master arbeitet. Oder ?!
  5. Da kann ich dir nur die SID 6582-Aktion vom Wilba empfehlen - falls du noch welche brauchst. Fabrikneue SID's !!! Zu nem fairen Preis IMO
  6. Moin alle zusammen! Hab gestern feststellen müssen, dass mein SID das Clock-Signal vom Sequenzer zwar verarbeitet. Am Ausgang aber wird es nicht wieder bereitgestellt. Kann mir das jemand bestätigen bzw. auch noch erklären warum das so ist ? Wollte meinen Gameboy nach dem SID über ein MIDI-Sync-Kabel in mein Setup einbinden. Dazu wird das Clocksignal benötigt, ohne startet der sonst nicht. Wenn ich statt des SID einen anderen Synth einsetze funktioniert es allerdings. Benutze beim SID das RC16. Falls das ein Hinweis ist. Gruß
  7. Moin! bin etwas mir etwas unsicher was die Arbeitsweise vom Wavetable betrifft. In der Multiengine habe ich keine Trigger- und Mod-Matrix. Wie wird dann der WT gestartet? Oder läuft der jedesmal mit ? Pro WT kann ich im WTC einen Parameter zuweisen, richtig ?! Aber wozu sind dann im WTE die einzelnen Spalten wenn der WT ja nach der Position durchfahren wird ? Kann man die WT-Einstellungen live - also während des spielens - bearbeiten ? Wieviel WT pro Stimme kann ich nutzen wenn ich nur einen SID verbaut habe ? Im Manual gehts immer nur um die Stereo-SID-Konfig. MFG
  8. Ach - macht doch nix - so lernt man wenigstens was. ;D MfG
  9. Ach Nils ... jetzt hab ich es nach deinem Vorschlage gemacht, aber hier fehlt dem IC1 der Ground ::) Hab grad durchgeklingelt und die Misere aufgedeckt. Manchmal sieht man aber die einfachsten Sachen nicht. Komme also um ne neue Brücke nicht herum. Muss ich morgen nochmal ran. MfG
  10. Hast recht - hab ich auf Anhieb gar nicht gesehen. Danke!
  11. So, hab mal nen Entwurf gemacht wie es für mich mit Bank- und Ensemblestick aussehen könnte. Sind beide auf einem Sockel untergebracht, da ich in meiner Box keinen extra Platz vorgesehen hab. Der Ensemblestick wäre Standardmäßig auf 7. Nicht schön aber selten. Vielleicht hat ja jemand noch was beizutragen. MfG die Puddingbrumsel ps. thx @nils für die schnelle Antwort - ich hatte es fast befürchtet mit dem 2. Chip :P
  12. Moin! Reicht ein einzelner Bankstick aus um Ensembles und Patches zu speichern ? Hab auf die Empfohlenen 24L512-Chips gewechselt. Bin aber erst jetzt darauf gestoßen, dass ich in der Firmware die Ensemble-Chip-Adresse explizit angeben muss. Bei mir noch standard auf 7, was ja falsch ist da ich nur einen eingebaut habe. Problem ist dann aber, dass ich nur auf Ensemble 001 speichern kann. Welches ja dummerweise mit jedem Firmware Update überschrieben wird ^^ Danke schon mal für die Antwort und fürs lesen. MfG die Puddingbrumsel
  13. Moin! Sorry für die recht späte Antwort ::) Fotos kann ich mir klemmen. Hab das SID-Board nachmal durchgeklingelt und nix gefunden. Dann hab ich mal die beiden SR getauscht und siehe da - es funzt alles auf einmal wie es soll *jubeljubelfreufreu*. Hat es also einen der beiden Chips entschärft und ich habs nicht bemerkt. Besten DAnk noch für jede Hilfe! Gruß
  14. verwende Boards von Mike. Revision kann ich jetzt nicht sagen auf alle Fälle sinds die V3 Core/ SID( wenns draufsteht muss ich mal nachschauen). Das überprüfen auf Brücken ist noch ne Idee, danke! Foto kann ich machen (mit angeschlossenen Leitungen oder nur die nackigen Boards ?)
  15. Hallo Leute, Stand der Dinge ist folgender: Hab meinen SID (in der Hoffnung das alte Problem OSC3 aus der Welt zu schaffen siehe hier) auf SID V2 umgerüstet. D.h. neuer PIC, neue Firmware, niegelnagelneuer SID (von Wilba). Dazu die Anpassungen für das Update. Mios erneuert und Firmware wurde ebenfalls tadellos aufgespielt. SID Software komplett wie gewünscht vorhanden und funktionsfähig. Leider musste ich nach ein paar Übungseinheiten feststellen das sich wieder das Problem mit OSC3 eingstellt hat. SID klingt normal, funktioniert etc. bis OSC3 eingeschaltet bzw. verwendet wird. Denn dann wird es wieder wild - leider. Daraufhin hab ich nochmals Spannungen am SID-Board gemessen. An den wichtigen Punkten liegen jeweils 5,17V IMO in Ordnung. Der SID-Interconnection-Test verlief auch Einwandfrei. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Bin aber der Überzeugung das es ein Boardfehler ist. Da der SID fabrikneu ist und ich mir nur schwer vorstellen kann das ausgerechnet ich zwei SID abgreife die genau den gleichen Fehler aufweisen. Kann mir jemand noch ein paar Stellen sagen die man am Core/ SID prüfen könnte ? Wäre auch bereit die zwei Boards einem "MB-Fachmann" in die Hände zu geben. Bin also für jede Hilfe Dankbar! MfG Christian
  16. For sale: Alesis M1 Active MkII Monitors - 230€ incl. 3m Cordial XLR-Cable Doepfer Pocket Control - 50€ compact MIDI control box with 16 rotary controls (rotary potentiometers) all is fully functional, non-smoking-home-studio shipment germany only - sorry :P pics on request
  17. TK thank for the answer. i really missed this thread. :o BG
  18. Hi TK! Sorry for posting it here. But I am not able to assamble the new FW RC17. Is there any hint about that ?? Tried the setups that come with the release but i get 269 errors when compiling it ??? I also downloaded it a few times but without success. Does anyone know this ?? ps. RC16 works fine for me ;D BG Brumsel
  19. Moin! Tja, bin wieder am grübeln :P Für nur einen Core benötige ich den Pull-Up-Widerstand. Brauche ich dann auch die Diode vor dem Tx-Kanal oder reicht es wenn ich einfach den Widerstand an den Rx löte ?? besten Dank Christian
  20. Tach! Staune das es dazu noch kein Topic gibt. Na vielleicht finden sich noch ein paar Leute die ebenfalls Fragen haben. Meine lauten wie folgt: 1. Hab mir alles durchgelesen und fleißig die passenden PDF's gesaugt. Was mir jedoch etwas unklar erscheint, wo wird der Pull-up-Widerstand angelötet ?? Eine Seite ist klar aber die Andere soll ja an +5V. Wo wäre das am günstigsten ?? 2. Sicherlich haben die meisten das Kabel fürs LCD nach der schicken Anleitung gemacht, wie sie bei uC-Apps zu finden ist. Für das Update müssen ein paar Adern abgeklemmt werden. Macht ihr dann das Kabel nochmal neu oder nehmt ihr einfach die Vorhandenen (am LCD abmachen) und lötet die dann ans CAN-Interface ?? okay das wars erstmal - aber bei mir kommen da sicherlich noch welche. Vielen Dank schon mal fürs lesen und vlt. antworten. Gruß
  21. yeah - i second that ;)
  22. when everthing goes fine. I'm also interested in 1 Kit with pics ;D
  23. email sent - i'll go for 1 baseboard pcb 8)
  24. Good morning TK! Nice to see the project growing. There will be no pressure, because most of us are still looking for the original SID. But i like the idea of an independent SID-like synth. "Cheap", dirt and "lofi" with the advantages of a real synth is just what i want. best regards Christian ps. found some TDA's over @segor.de
  25. how is the fusion going ?? is it possible to run the swinsid mono like the orig. SID ?? and what parts do i need therefor ??
