matoz
302 -
Everything posted by matoz
	J' ai bien branché vd de j2 du core sur j1 de OPL. J' ai le meme bruit sur toutes les sorties. Je vais essayer avec d' autre AOP ce soir mais je doute étant donné que j' ai exactement le même problem sur mes 2 ensembles Core/OPL3...
	Ce bruit, on l' entend quelque soit l' appli qui est chargée et c' est dès le mise sous tension... Pour ce qui est de l' alim, j' ai revérifié, j' ai les bonnes tensions. J' utilise pour OPL3 PSU 2 transfo de 12v et pour le core un 3eme transfo de 9v.
	OUI, je l' ai chargé et il ne se passe rien, ormis l' espèce de bruit de masse assez aigu et assez faible qu' on entend dès la mise sous tension.
	Salut, y' a encore du mieux mais j' ai toujours pas de son: J' ai suivi la piste correspondant à A0 et me suis aperçu que le courant ne passait pas sur la patte de la puce ???, j' ai donc essayé de la mettre correctement en place et elle s' est cassé. J' ai donc changé la puce OPL3 et tous les tests sont bons, autant sur l' ensemble Smach tv que l' ensemble CORE /OPL3 de MIKE. mais pas de son à part un bruit de masse assez aigu et assez faible.
	Y a du mieux mais c' est pas encore ça: J' ai branché mon portable par l' intermédiaire d' une prise à laquelle j' ai coupé le fil de terre, et du coup j' ai pu changer de pin pour le test d' interconnexions et faire les tests. Le probleme est que sur A0, j' ai 0v. J' ai testé sur le pic (le pin correspondant) et ...0v. Toutes les autres mesures, c' est bon.
	Salut à vous, alors, je viens de lancer le test interconnexion, j' ai bien 5v sur RS, mais le problem, c' est que je n' arrive pas à sélectionner d' autres pin; que ce soit avec mios studio ou midiox, j' envoie bien un message de modulation wheel mais ça ne fait rien sauf à un moment où, en envoyant mod wheel avec mios studio, c'est passé sur D7 puis c' est tout de suite revenu sur RS ??? et puis après plus moyen de le refaire ??? . Je ne peut pas me dire que j' ai un probleme midi parce que j' arrive à charger n' importe quelle application ou banque de sons dans le pic (et dans le bankstick) et ça réagis. L' échange midi m' a l' air correct.
	Ok, je ne l' avais pas compris comme ça ::) , je vais essayer ce soir... Merci PILO !
	Est ce que par hazard il n' y aurait pas quelqu' un qui a fait une Midibox FM qui habite en France, pour comparer avec mon montage, parce que là , je suis totalement bloqué. ( je suis pret à faire des kilometres >:(, j' habite à Besançon 25000 ) Merci
	Salut, j' ai tout redémonté puis remonté plusieurs fois et rien à faire, il reste tjs sur pin RS. :-[ je n' arrive pas à comprendre, les soudures sont bonnes, les cablages, je commence à les connaitre par coeur à force de les refaire... :-X C incomprehensible!!!
	Salut, j' ai un petit soucis: Quand je lance le test interconnexions pour mbFM, j' ai sur l' ecran: pin Rs ou pin R5. ??? J' ai verifié et reverifié les branchements, les soudures... rien à faire :-[ Puis j' ai recommandé un core et un opl3 >:(, j' ai remonté tout un ensemble, je lance le test interconnexions et... PAREIL !!! Quelqu' un peut il me dire ce qu' il se passe? Que veut dire pin Rs ou R5? Sur le Core ou le module OPL3 ? Je n' ai aucun son mis à part un bruit de masse trés faible et trés aigu. Help please!!!
	ok, alors je vais patienter un peu... :)
	"Enfin tous les chips doivent être dispo ailleurs je pense à part l'EZ-USB qui arrive en fin de vie et qui va devenir difficile à trouver." Vous comptez le remplacer par une nouvelle version? Parce que je me lancerais bien dans le projet...,une fois la midibox terminée..., ça lui donnera de la couleur... ;)
	:o Bravo, sacré boulot!!! Faut se les taper les mini soudures!!! ça se trouve dans le commerce les mini composants comme ça? faut il un matériel spécifique?
	AH oui effectivement ça a l' air passionant mais c' est loin d' etre à mon niveau... :-\ et puis comme tu dis, dommage que ce n' est pas controlable! J' ai l' impression que les projets DIY multi effets ne courent pas les rues!! En tout cas, merci pour ta réponse... 8)
	SALUT, je suis tombé sur un truc qui je pense pourrait en interesser quelques un... :D http://elm-chan.org/works/vp/report.html Je suis débutant et je ne comprends pas tout à l' anglais et je ne vois pas comment on peut controler et par quelle interface programmer car il y a des fichiers .asm , des fichiers .hex ... ça m'a l' air super interressant d' autant plus que ça fait un moment que je cherche un multi effet simple à réaliser... Qu' en pensez vous? Cerait-ce controlable par un module core, accompagné d' une surface de controle?
	Salut, je suis en train de monter il me semble la machine dont tu parles. Je fait une machine combinant 1 seq, 1 fm, et 4 sid. Ce qui ferait 4 pistes midi pour le sid et 11 pistes midi pour le fm (au maximum) , ce qui me laisse le choix dans mes 16 pistes du séquenceur; ce qui fait 8 sorties audio (pour le moment car je compte installer le sid v2, ce qui fera 12 sorties audio. Je monte chaque partie comme si chaque machine était seule, mais tout dans la même boite. Ca fait un paquet de prises midi à l' arrière mais ça me laisse un maximum de liberté (au cas où je voudrais séquencer un module avec un autre séquenceur) Je compte les relier en midi sur les differentes sorties du séquenceur qui compte pour le moment 3 midi in et 3 midi out + ltc. Je poserai des photos dès que j' aurai chopé un appareil... ;)
	ça y est, j' ai trouvé ;D, en fait c' est mes testeurs à 5 euros qui sont de la m... J' ai essayé avec un testeur de bonne qualité et j' ai pu identifier les 4 fils de c64psu...
	oui , l' entrée audio est shuntée, de même, j' ai essayé en raccordant la sortie à la masse.. :-[ par contre quand je test c64psu, il passe en meme temps du 5v continu et du 9v alternatif dans les 2 memes fils!!! est ce possible?? j' ai essayé avec 2 testeurs differents , avec 2 c64psu differentes et... même résultat!!!....????? AU DELA DU REEL...
	Salut à tous, j' ai installé ce week end 4*sid optimized psu pour 4 8580 et il y a un bruit parasite très aigu assez faible mais genant quand même. J' ai lu que c' est propre aux sid mais dans les démos on ne l' entend pas, donc je me dit que c' est possible de l' enlever.... comment faire??? ??? J' ai essayé avec plusieurs alim, en 9v, en 5v et effectivement c' est avec 4*sid optimized psu que le bruit est le plus faible par contre, je trouve que, comparé aux autres alim il y a comme une sorte de filtre, le son est plus doux... ???
	En fait j' ai essayé avec un autre ordinateur et une pile 9v et ça a marché du premier coup....
	Merci Moxi, je vais tester ça ce soir... ;)
	Salut a tous, j' ai un problem ???, je ne comprend pas comment transformer un fichier .hex en sysex. Je pense avoir compris que c' est avec activeperl mais je vois pas comment faire...(C' est pour charger le mios par midiox) Quelqu' un pourrait il m' expliquer? ??? :-\ MERCI
	ok merci moxi pour ta réponse ;)
	Salut, quelqu' un pourrait t il faire une photo précise de la face arrière d' un module Dout*4 car sur ucapps, je capte pas bien où il faut souder les condensateurs et la polarité du condensateur de 100µf au bout... ou expliquer clairement où les souder parce que là je suis coincé... HELP! merci :-\
	Salut, ça fait quelques mois que je me suis lancé dans une Midibox qui combine 1 seq, 1 fm et 1 sid*4, ça avance doucement mais surement, l' objectif final étant de pouvoir faire un live avec uniquement du DIY... ;) J' ai déja fabriqué la "rouman box" qui combine une theremin, une radio, un pseudo sampleur, et quelques effets.... Je mettrai des photos quand j' aurai l' appareil...... ;)
