matoz
302 -
Everything posted by matoz
	Salut à tous! En live,ayant besoin d' avoir constamment les "track mute" sous les doigts, je voudrais rajouter un rangée de 16 boutons mute indépendants (raccourcis des 16 bouttons en mode mute déjà existants) sans que cela change l' affichage en cours, quelque soit l' endroit où je suis (par exemple track edit ou tout autre mode). Il reste pile poil la place pour rajouter 16 boutons sur le 3eme module DIN. Je commence à peine à me lancer dans la programmation en C, et je contate que l' appli MBSEQ V3 est en .asm. Comment dois-je faire? Merci Matoz
	Excellent! commercial sequencers can be jealous!! Many thanks! You added functions witch missed to him to be very big! ;)
	Apparemment on ne peut déclancher qu' un sample, mais je n' arrive pas à voir si deux samples longs, déclanchés l' un après l' autre, se supperposent. ce qui serait le pied! 8)
	Ah, ça à l' air très intéressant! :) Il n' y aurait plus qu' a ajouter un implémentation Midi? (canal x+note y> sample z) Par contre, j' arrive pas à voir si il peut jouer plusieurs echantillons en même temps. slts
	;D Sorry, i talk about ssm2044. I didn' t understand that it is an audio filter with audio in and out. I thought it is another filter like sid filter. No, it is not just, it is difficult to say (i'm french). I thought this filter take exactly the same place as sid filter, and replace it. I didn't thought it must be linked between sid audio out and mixer (for exemple). So, it is better for me! 8)
	Do you think if it is possible to turn ssm2024 filter as an audio filter, whith audio in and out?
Anybody want Brand New Cybikos? First batch all gone
matoz replied to TheAncientOne's topic in Fleamarket
Hi, is it possible to order 2 pieces? ;) -
	Oh yes, thanks! ;)
	hum... xcuz :-\ i'm on moon... I didn' t saw if it possible to order some GM5 yet. I went here: http://www.midibox.org/dokuwiki/tk_gm5_bulkorder?do=show but i didn' t understood how i must do to place my name and quantities (4). Thanks, bye Matoz
	Le sujet a évolué sur la section "mios programming C" , subject: "clockbox in slave mode" et il a été résolu. Merci Rémy ;) Vous y trouverez le fichier .hex et le code source. La clockbox se met automatiquement en slave mode dès qu' elle reçoit une synchro, et retourne en mode master lorsque le maître a stoppé. Avec affichage en 16 mesures. Merci pour votre aide! 8)
	;D Congratulations Remy, thank you very much!!! Best regards ;)
	If i understand quotes, we will find the code here : http://www.midibox.org/dokuwiki/acsensorizer_04#application_software
	Remy, i think there is two midi command to catch: - start/stop - midi synchro (time code) If you want, come at my home, i will show you the different command with SeqV3 and the automatic slave function.... Maybe we can find this function in SeqV3 source code... See you soon... ;)
	salut à tous, je voudrais savoir si c' est possible que la clockbox puisse être esclave? c' est à dire si elle peut être démmarée par une autre machine et transmettre la synchro? Et le top, ce serait que ça se fasse automatiquement comme seqV3 lorsqu' il reçoit une synchro... Et je me dit que si SeqV3 le fait, ça doit être possible pour la clockbox?
	Voilà , j' ai mis en pièce jointe clockboxV0 modifié par Remy pour l' affichage de 16 mesures maxi. Merci à tous pour votre aide.... ;) clockbox_v0_modifie.hex clockbox_v0_modifie.hex
	Hi all! I have made a clockbox and electroremy has change program to have only 16 measure on LCD. And i'd like to add an automatic slave function, like seqV3. It is possible on SeqV3, i think and hope it is possible for clockbox... Can you help me? i'm zero in c language.... :-\ Thanks clockbox_v0_modifie.hex clockbox_v0_modifie.hex
	I asked to remy to change sysex file in .hex and it works... I don' t know why ??? Thanks for your help!!!
	Yes it works with clockbox v0.1 , v1.1 ...
Resencement des Midibox, SID et autres projets ...
matoz replied to gillesdeshays's topic in Français
la première, c' était une radio qui passait dans une vieille Whawha qui servait de filtre, mon premier bidouillage audio... Puis je l' ai transformé, j' ai gardé le système de la première et ai ajouté un Theremin, une reverb et un pseudo sampleur fait avec une dixaine de cartes anniversaire sur lesquelles on peut enregistrer un petit message... le tout fut assemblé dans une boîte Tupperware... ;) -
	Salut, ça fait déjà plusieurs mois que j' ai fini ma machine avec un sid version 1 et je n' ai toujours pas rencontré de reglage de volume. Alors, je règle les volumes de mes 4 pistes sur ma table de mixage... Et j' ai vu sur la MBSID 6582 de Wilba, que sur la matrice, il y a un volume.... :o Alors ma question est la suivante: c' est où le volume???? On trouve ça sur quelle page?
	je galère avec les histoires de recompilateur, ou alors je dois pas modifier le bon fichier, mais je vais y arriver >:(
	Merci pour ta réponse mais je ne vois pas vraiement ou je doit insérer cela... n' importe où? ??? Et je pensais, il doit bien y avoir un endroit où il est écrit "if mesure = 256 then recommence à 0...." el je pensais juste remplacer 256 par 16...
	Heu, comment dire, les phrases, le chiffre qui avance le plus lentement..., le chiffre le plus à gauche, (à droite des BPM).
	Bonjour à tous, je reviens vers vous, car j' ai épeluché tous les fichiers qui sont dans Clockbox V1.0 et V1.1 et je ne vois pas d' endroit ou il faut modifier le programme pour réduire le nombre de mesures à 16 :-\ . D' après ce que j' ai compris, il faut modifier le fichier .asm mais je ne trouve aucune ligne qui mentionne le nombre de mesures... Y' a t il un programmeur qui pourrait me renseigner et m' expliquer la marche à suivre parce que là je ne sais plus quoi faire.... ça doit être tout con à faire, et ça doit être devant mes yeux...
	Salut à tous, je viens de finir une clockbox, et comme je n' y comprend pas grand chose à la programmation :-\ , je fais appel à vous car je voudrais faire une petite modif: En fait, j' aimerais réduire le nombre de mesures de 256 à 16, je pense que c' est tout à fait possible, mais je ne connais pas du tout la marche à suivre pour modifier clockboxV1.0 ou V1.1.... Voilà , merci
